1. #5201
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    Да двигатель есть больше синтетики, но катализатор, если не прошел конечно под 250 тысяч должен нормально переваривать расход масла до 1 литра на тысячу!
    не может он переваривать, когда в него льют масло.... оно оседает на нем и сгорает, превращаясь в кокс и забивая соты, вот и все дела
    бороться с масложером при пробеге в 300000 можно наверное только капиталкой, я пока на это не готов
    поэтому перешел на хорошую полусинтетику
    жор уменьшился сразу раза в 2-3: с 500гр. синтетики до 150-200гр полусинтетики. На работе мотора это НИКАК не сказалось
    в наши моторы можно хоть маргарин кусками строгать и он БУДЕТ работать!!! это не нагруженные моторы, "рабочие лошадки", милионники....
    не особо требовательные, можно и минералку использовать, только с умом....
    так что каждый выбирает сам. я свой выбор сделал!
    синтетике хорошей, 100% синтетики
    у меня сразу вопрос: а что такое синтетика? не тели самые присадки?
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  2. #5202
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    вот тоже вопрос по этой тематике, блин капиталку сразу делать нет смысла веть, для начала можно поменять сальники клапанов, вроде можно это сделать не снимая бошки, но вкто делал? есть эфект? какова сама процедура?
    я тумаю что капиталку рановато делать потомучто для наших двигателей пробег в 200-300 т.к. не шибко гиганский, и подтверждение тому был фото отчет по замене двигателя АЛТ нашим одноклубником, он недавно его выложил , и там он описал состояние старого двигателя как в принципе удовлетворительное , я особенно запомнил про кольца что они не залегшие, и вроде как на целиндрах хон остался. значит масло жор скорее всего не из-за этого, а из-за резинок(сальники клапанов)резина умирает по быстрее чем метал жеш, вот и возникла мысль попробывать сменить сальники, вроде как и процедура не очень сложная....
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  3. #5203
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Менял МСК. Ни каких изменнений. За работу 5 тыс. отдал в хорошем сервисе. Морду разбирали. Колпачки были твердыми.
    Ликви моли?
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  4. #5204
    Отправлено: 16
    а сколько малсло уходит то позле замены?
  5. #5205
    МО,г.Солнечногорск
    300 гр на тысячу / смотря как топить.
  6. #5206
    Lupo Аватар для Azamat3472
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Доброго времени суток!!!Мужики нужна ваша помошь.С месяц назад приобрел себе пасик 2004 года двиг. AZM.Покупал в дали от дома,если быть точнее то в 1005 км от дома,в городе Тюмень.По дороге домой у меня полетел бензонасос,в 400 км от дома приблизительно,не подалеку от наседенного пункта...попадя на тамущнюю стоошку мне заменили насос,на насос от бэхи 3ки,ибо нужного мне не было в наличии...и это дает о себе знать,так как этот насос выдает ток 3 очка..подскажите по насосу крауф,кто нють имел с ним дело,и подойдет ли он вообще?Krauf 770041W
  7. #5207
    Отправлено: 16
    мож это норма для наших таркторов? у меня примерно стокаже чуть меньше, но правдо тоже уже масло требует замены, 8т.к прошел уже... срочно надо поменять, но посамрелд уровень маловатый бы, канеш не минумум но гдето милиметра на 4 выше только , короче около середины, я всегда, на любой машине стараюсь держать максимум, или чуть больше, в зависимости от стиля езды, на каждом авто свой...
  8. #5208
    Lupo Аватар для Svarog69
    Тверская обл. гУдомля
    Отправлено: 18
    А эти дв отличаются аппетитом к маслу, или нет?
  9. #5209
    МО,г.Солнечногорск
    Да жор масла от 100 гр до 600гр на тысячу в зависимости от состояния двигателя, стиля вождения и самого масла.
    По паспорту расход масла может быть приближаться к 1 литру на 1 тыс.
  10. #5210
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Буду рад влиться в вашу дружелюбную компанию.Только извеняйте если что,если тупить буду...у меня вторая машина ток.Первая была пассат 98 года,дизель 1.9 двиг.год откатался,решил взять бензиновую.многие советовали япошку взять,но чем то привлек меня пассат и на перекор всем советам решил взять б5+...думал 1.8 взять желательно без турбины,но в основном попадались турбовые...в итоге нашел 2.0...при покупке загонял на диагностику.вложений требует порядка 30000 тыс в идеале...требует замены стоек по кругу,рычагов...топливный насос по дороге домой полетел...а так же несколько датчиков,расходники...и двигатель немного троит на холостых...мне сказали что датчики и троение скорей всего из за насоса...надеюсь что при смене все наладиться..На днях мерил компресию...в первом цилиндре 16,2-11,3-11,4-13.это нормальная компресия вообще?надеюсь будете мне помогать советами что и как сделать с машиной.По поводу масла-залит зик..но решил оменять на шел хеликс 0 на 40 так как у нас зима холодная...порой до -40 бывает.а по поводу расхода топлива то на 1000 к по трассе литров 80-85 сожрал.заливаю 95
    Passat B5 1998 г. 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКПП был-- Passat B5+ 2004 г.AZM 2.0 115 л.с. МКПП был passat b5 98г. 1.9 TDI AHU стал
  11. #5211
    Отправлено: 16
    Расход вроде сойдет, надо диагностику ваг комом, ошибки все сюды... и наверное до идиала нифига не 30 как написал выше, смотря какие датчики и какая подвеска то около 60 т.р. тебе точно нужно будет, а то и больше, если ещё всякие расходники ГРМ и туда суюда...разброс по компрессии очень большой разница почти в 5 очков.... да и в первую очередь 16 эт очень много...у меня при покупке чуть меньше 14 было, и разница была не больше 0.8 вроде...и то тольков одном...горшке
  12. #5212
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    16,2-11,3-11,4-13.
    первый горшок подозрителен. Скорее всего кольцам там не очень хорошо, как минимум, маслосъемным.
    Компрессия создается за счет не снятого кольцами со стенок цилиндра масла...
    в 30000 вряд ли уложишься, если брать нормальные запчасти.
    Стойки "по кругу" - на вскидку 9000 встанут; рычаги, если полным комплектом "так себе производителя", то в районе 15000, если хорошие, то 20000 и больше; ГРМ комплект (при покупке менять надо, ИМХО) - 3500 примерно; масло + фильтр - примерно 2500; насос ...41W (я в личке тебе ошибочно 47 написал) - это не дорого - 1000 с копейками; на и датчики не дешевые (смотря какие)...
    В общем "разминай лопатник", как тут некоторые говорят
    Машину то почем взял, если не секрет?
    Последний раз редактировалось AlexS9744; 18.02.2013 в 10:32.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  13. #5213
    вот это и есть, по моему, главная причина троения вашего движка.... ошибочки не поленитесь считать, а потом и датчики можно смотреть! но в первую очередь - в первом цилиндре 16,2!!! перед сменой масла раскоксовочку сделайте, после померяйте снова
  14. #5214
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Вряд ли... Если ниже нормы, то будет троить, если выше, то не будет, скорее всего, поскольку пропуска зажигания не будет.
    Здесь, вероятнее всего, копать надо в сторону давления топлива и опрессовки впуска.
  15. #5215
    Отправлено: 16
    перед заменой масла, по любому раскаксовку как писали выше, а то если не поможет, то надо будет что то с двигателем делать, потомучто 16 эт много...дроит наверное из-за дачивков, или грязи если ниче не чистили там, кстати пробег то какой?
  16. #5216
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Пробег 177000...мне сказали что причина скорей всего что масло попало в первый цилиндр.Из датчиков под замену:-Bosch0 261 230 053,Bosch 0 258 986 507,
    Bosch 0 986 594 002,Dello 30906046106AB.(все уже куплено осталось поменять) ходовку нашел на EBAYе http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...0.Стойки перед каяба,зад бильштейн.часть запчастей думаю на ибэе заказать.часть так в интернете найти,если даже сравнивать с экзистом то на экзисте комплект рычагов 24000 а так в интернете и я за 14000 находил.HDe за 8500.свечи откручивали был белый нагар,сказали что как насос поменяешь там и видно будет что и к чему.Дорогими запчастями закупаться пока не могу..папой скоро стану,жилье надо брать.А раскаксовку лавром делать?скиньте ссылочку с фотоотчетом плиз
  17. #5217
    Golf Аватар для jorik
    Ребят, пожалуйста, снимите кто-нибудь лог 33 группы на нашем движке AZM с заведомо работоспособным лямбда-зондом (желательно оригинальным). Очень надо! Желательно на ХХ и под нагрузкой ~2500-3000 об.
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
  18. #5218
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Lavr next LN2504 Средство для раскоксовывания двигателя Название: img.jpg
Размер: 64.0 Кб Этим средством раскоксовывать?
  19. #5219
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Я делал как-то раз. Дело не хитрое. Все на коробочке написано. Я оставлял на ночь отмокать. В итоге компрессия по горшкам, согласно замерам, выросла на 0,5-1 атм.
    Если нужна ссылка, то вот, почитай, там вроде все обсуждалось:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...80%D0%BE%D0%BC
    Да. Я им и делал.
  20. #5220
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Спасибо попробую на досуге...ток чет щас по другим читаю отзывы там у кого то после лавра вообще машина не заводится и компресиЯ по 0..что еще по мимо масла и маслян. фильтра стоит поменять после раскоксовки?
Страница 261 из 328 ПерваяПервая ... 161211251259260261262263271311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
