1. #501
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    Да кстати пряздрявьте меня с заменой масла и топливного фильтра. Консистенция масла оставляла желать лучшего, после замены то ли мне кажется, то ли реально двигатель мягче стал работать.
    Ты его когда боследний раз менял?
    за провода дергать раскачивая я бы не советовал, оборвать можно
    А ты менял когда то эту лампочку?Если бы менял знал бы что не снимая фары ее можно взять только за провода.Потому что когда ты ее возмешь пальцами нет рачага что бы потянуть.А так с дуру можно и Х сломать
    Для замены правильно ребята сказали, снимать патрубок воздуховода или пластик бачка ГУРа
    Это я и написал
    топливный поменять
    Я меняю на каждой замене масла.и воздушные фильтра то же
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  2. #502
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Брал в экзисте
    Казлы меня, оленя, вчера кинули- пыльники ШРУС в оригинале отдали без ступичных болтов (я не проверил), жалуюсь.
    про габарит спрашивал
    Про поворотник по инерции ляпнул......потому что тоже хз куда с лампочкой лезть.
  3. #503
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Блин много понаписали, поэтому без обид что кому. Итак поехали: Масло меняю первый раз в итоге оно прошло около семи тыщ. При покупке хозяином были предъявлены бумаги из сервиса когда менялось масло и многое другое, хранил все бумаги практически гарантийные в бардачке хламом, и при проверке на щупе оно было светлым, я на нем катался до потемнения, вернее как руки дошли.
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    Да вроде на трех винтах висит
    на трех то на трех, я про саму пружину натяжную, а не про крепеление натяжителя.
    а читать кто внимательнее будет?
    у меня В5+ и был опыт замены с советами у ребят
    наверное менял, как ты думаешь? И изголился, заменил не дергая проводов, с криками и стонами, но подлез за патрон выдернул.
    Это я и написал
    но не написал про разъемы, которые стоят за левой фарой на держателях, не снимая их жизнь усложняется и даже крышку дальнего света снять не так удобно.
  4. #504
    Получено: 23
    Мне допустим они не мешают.Они у меня стоят не за фарой ,а в металлической корзине.Внутри
    Student, Слушай А почему ты остановил выбор на этом масле? Ликви Моли
  5. #505
    Получено: 38
    SVETKOVREIN, да читал много, разговаривал с людьми, думал что лучше и остановился либо шел либо ликви. В итоге просто вот торкнуло сказать в экзисте ликви и все.
  6. #506
    Получено: 23
    Кстати попробовал натяжитель ремня генератора руками стянуть...фик вам
    Там паз выемка есть вставляешь рожковый ключ и используешь его как рычаг.Сжимаешь
    И допуск есть?
    Я пока еще с той поры не доливал не капли
  7. #507
    Получено: 38
    SVETKOVREIN, может быть, не спорю, но я говорил про саму пружину, что она прослабла так что ее рукой даже можно сдвинуть без рычагов
    Насчет допуска все проверяли, смотрели по каталогам, по сайтам в магазине, на канистре написано с какими-то буквами 502/505 то есть от 502 до 505 допуска. В отличие от кастрюли, которая была залита на канистре от хозяина не было написано никаких допусков.
  8. #508
    Получено: 23
    вот паз отмечен желтым.Ключом на 17 кажется тянуть нужно
  9. #509
    Получено: 23
    Могу тебе свой подарить.С пружиной все норм.Только подшипник поменяешь(шуршит)Просто эта хрень 4500 стояла когда я менял.(оригинал)
    То есть натяжение в порядке у моего
  10. #510
    Получено: 38
    SVETKOVREIN, спасибо, я купил оригинал уже все в порядке.
  11. #511
    Получено: 23
    Тогда пардон
  12. #512
    Получено: 38
    AZMовцы, братцы, выручайте, у кого был опыт замены свечей? Если кто-то сам делал или хотя бы раз снимал пластик и интересовался как там все устроено знает что свечи перекрывает топливная рампа. Свободный доступ только к первой свече, остальные перекрыты пластиком и фишками подключения форсунок. КАК заменить свечи? подскажите как убрать пластик и фишки. Что вообще чем держится?
  13. #513
    Получено: 23
    Я снимал фишки со всех форсунок.Кожух двигателя естественно.Делал все на стоянке у работы.Из инструментов вороток с удлинителем и спец головка с магнитом и резинками внутри.За 20 минут управился
    И клещи нужны что бы фишки со свечей сдергивать.За провода побоялся тянуть
    В колодец кидаешь головку и насаживаешь на свечу.Потом удлинитель воротка вставляешь
  14. #514
    Polo Аватар для smsergei
    Россия, Иркутск
    SVETKOVREIN, спасибо , заменил лампочку габарита , работы не более 10 минут. Дольше треугольную крышку дальнего свете снимал и ставил. У меня машина 2001 модельного года. В сервисах у нас никто не брался за замену лампочки (без снятия бампера), хорошо что есть этот сайт....ну все можно узнать. А ведь только неделю назад менял ГРМ ну и все остальное, лампочка горела тогда. Ближний свет менять совсем просто. У японок с заменой ламп все намного проще (ох уж эти немцы). И ГРМ у японок поменять плевое дело.
    Менял свечи как пишит SVETKOVREIN, только вот ключ обычный длинный трубчатый без всяких прибамбасов и все. Вначале, пока не понял, боялся как снять фищки с форсунок , чтобы подлезть к свечам. Вобщем сложного ничего нет.
    На фишках сбоку видны эти "рычажки" или как их там назвать....защелки , нажимаешь на них и снимаешь. Помоему они зеленого цвета....если я не дальтоник. Все отстегивается и отводится в сторону, чтоб не мешало.
    VW Passat Variant B5+2000г. AZM, АКПП
  15. #515
    Получено: 38
    smsergei, а соединительный пластик между фишками тоже снимается с фишками или как? стремаюсь что-либо сломать. Кроме фишек там же есть еще перемычка одна длинная пластмаска между всеми фишками форсунок
  16. #516
    Получено: 23
    Да она снимается после того как ты фишки отстегнешь.Потом все это дело повиснет на проводах.отведешь все это в право
    Она не длинная если мне не изменяет память.А пополам делится.Каждая половинка на две фишки форсунок
  17. #517
    Получено: 38
    Хорошо, спасибо за советы, завтра буду пробовать. Отпишусь по факту. После замены масла и топливного фильтра машинка мягче стала работать, или мне кажется, но всяко не мне одному кажется, отец тоже заметил что двигатель тише звучит. Теперь поменяю свечи и дождусь остатков заказа с ремешками и роликами и поменяю ГРМ со всеми делами, буду спокоен за машинку и смогу спокойно ехать в отдаленку. Хочется к старикам на машинке съездить в Белоруссию, в Могилевскую область.
  18. #518
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Был. Снимал разъемы с форсунок и всю сборку отводил в сторону, потом свечным ключём на 16. Свечу оставлял наживлённую на пару оборотов и продувал воздухом седло (там обычно песок немного есть, если нет продувочного пистолета и ВВД, то можно использовать шланг вентиляции АКБ и собственные лёгкие). Протереть пр необходимости сёдла можно при помощи широкой плоской отвёртки и куска тряпки. Тряпкой затыкаешь отверстие, отверткой чистишь седло без фанатизма, потом продуваешь и вытягиваешь тряпку. Зятягиваешь новые свечи- вуаля!
  19. #519
    Получено: 38
    bobz, чет давненько не появлялся, где пропадал? Мне тут уже все ответили, только насчет чистки колодца не сказали, думал просто продуть его компрессором перед тем как выкручивать старые свечи.
  20. #520
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Привет! Я не пропадал, просто больше читаю, чем пишу. А седла я обычно чищу от нагара под уплотнительным кольцом свечи, для этого есть специальные шаберы, но можно и отверткой аккуратно.
Страница 26 из 328 ПерваяПервая ... 1624252627283676126 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
