1. #4981
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 9
    Нет, уголь не менял, просушил на газетке, иногда руками перебирая, и обратно засыпал. На улыбке там уголь этот под пружиной сидит. А смысл менять ? Если только заморочиться на тему загрязнения природы. Насколько я знаю то что выходит из адсорбера наружу никакими датчиками на чистоту не регистрируется.
    А если регистрируется то уголь там в гранулах (мелкие как дробинки уголь) - ТОЧНО ! на форуме про B3 - B4 всё с картинками расписано.
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  2. #4982
    Ребята привет! Подскажите пожалуйста номер этой детали в сборе только с разьемом для датчика на тройнике.Заранее благодарен!
    Цитата Сообщение от Zemlynin Посмотреть сообщение
  3. #4983
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Ашот Адашян,
    Привет. Лови 06B 133 354 P - Это для механики. А вообще есть спец тема. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  4. #4984
    Ай спасибо. У меня и есть механика 2005 года,двигатель AZM, 115л.с. А то я дважды заказывал и приходит всё время без разьема для датчика
  5. #4985
    украина
    всем привет!!! всех с прошедшими и с наступающими праздниками!!!! Такой вопрос ,у меня на авто,был обрезан датчик температуры наружного воздуха.Сегодня поставил новый датчик,а на климатронике показывает -35,хотя на улице сейчас+1 Я снял клему с аккумулятора ,через минуту подключил,температура стала -19.Что сделать ,чтобы нормально показывало?
  6. #4986
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Да может все таки ошибки снять ...глючит из-за ошибки...
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  7. #4987
    украина
    может быть ,завтра попробую.
  8. #4988
    Отправлено: 9
    Вчера поменял термостат наконец, в Боше 800 рублей. Температура выросла с 81 градуса до 95-96.
    Менять его на AZM оказалось нелегко, подлезли через снятие генератора, но так как нижний болт длинный и не выходит, пришлось снять бампер и радиаторы с муфтой.
  9. #4989
    Отправлено: 9
    Навеяно прочитанной темой о самовключении сигнализации...
    Кстати, специально для Азартного.... смотри - у тебя самопроизвольно включается сигнализация, ночью, никого нет. Значит что ? Глючит один из концевиков дверей, их 4 штуки. Это первое.
    Второе. До этого была ситуация , что у тебя закрылась машина с оставленным в ней ключом, так? Почему спроcишь ? Отвечаю - когда со штатного брелка машина открывается, но ни одну из дверей не открывают, через минуту( ну приблизительно) она закрывается сама. Значит когда ты нажал кнопку открытия на брелке , открыл водительскую дверь , блок комфорта не увидел открытия двери и подождав запер машину. Ты ведь именно со стороны водителя машину открывал ? Вооот ! Значит умер концевик со стороны водителя.
    Хотя думаю умер не совсем правильно, пожалуй просто глючит.
    придется внимательно перетряхивать водительскую дверь. Заодно и личинку подогнать под ключ.
  10. #4990
    Эстония
    Привет ! Про замену термостата , жуть . Менял даже генератор не трогал .
  11. #4991
    Отправлено: 12
    Сергей как понять это противоречие?
  12. #4992
    Отправлено: 9
    Сам в шоке
    Нут открываем капот, что видим ? термостат под флейтой - правильно ?
    Флейту решили не трогать, так как недавно все герметично подогнал.
    Откуда лезть ? Только через гену... один болт верхний открутили, генератор набок - неудобно. Нижний болт не пускает гену снять.
    Вот и зашли спереди.
    Ребята,менял первый раз, не спорю, может можно и проще, так расскажите как.
    Интересно, вот по Эльзе на нашем движке первая скорость вентилятора включается при 92…97 °C, выключение: 84…91 °C
    Это получается при моих 94/96 под капотом уже вентилятор работает ? Сегодня -завтра проверю.
    Хотя наверно нет, одного градуса не хватает
    Последний раз редактировалось karlason; 08.01.2013 в 08:47.
  13. #4993
    Уральск Казахстан
    Восклицание
    Ок, спасибки
    Как диагностику проведем, увидим! Может покажет на концевики. Я менял полностью замок на водительской, после замены день два тишина, а потом опять началась, сигналка опять начала глючить. На брелке сигналки показывает, что дверь открыта, а во дворе машина всех будит!!!
  14. #4994
    Отправлено: 12
    у вентилятора стоит вискомуфта как то так от АхL "Там просто пружина, , в виде улитки! =D>
    При нагреве она выгибается, и подрубает жестко крыльчатку! "
    - я думаю температура подкапотного пространства тоже будет влиять на включение вентилятора, поэтому он (вентилятор) будет только в теплое время (жаркое) врубаться.....
    это я про левый вентилятор по ходу движения , а правый электрический только при включении кондея
  15. #4995
    Эстония
    Привет ! Открываем капот , видим распорку справа от генератора , снимаем ее . Берем маленькую головку с воротком и откручиваем корпус термостата . Ловкость рук !
  16. #4996
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Мужики привет всем. По поводу включения вентилятора... Так это же когда радиатор в нижней точке где датчик биметаллический стоит прогрет тогда включится и то при условии неисправной вискомуфты. По вопросу дверей - вагкомом в блоке комфорта видно какая именно дверь открыта. Предположение о родительской имеет право жить. Я у себя.тогда нашел методом открытия дверей при включенным зажиганием свет не загорится и не будет продолжать гореть от открытия предыдущей.
  17. #4997
    Отправлено: 9
    Student, мы вчера так и нашли, водительская глючит. Именно отсутствием света при открытии двери. ошибок по этому поводу не вышло.
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске G42:слишком высокий уровень сигнала
    P0113-35-00 - G42 встроен в расходомер воздуха.
    Его замена подразумевает замену ДМРВ целиком
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1507-35-10 спорадическая
    возникла из за установленного обходчика иммобилайзера, сига с автозапуском, вот чип из ключа и терялся машиной
    16556 - ряд1, система определения параметров топливо возд. смеси смесь слишком богатая
    P0175-35-00 - ДТОЖ или просто из за плохого термостата ?
  18. #4998
    г.Уральск, Западный Казахстан
    оппана.. и у меня такие же траблы встречаются..
  19. #4999
    Получено: 38
    karlason, Серег - по датчику на впуске - да, менять расходомер, можно только вставку, народ покупал не жалуется вроде, а по деньгам ощутимая разница. Номер где-то проскакивал здесь. А ошибки ты вряд ли увидишь, да и смотреть их надо было не в движке, а в блоке комфорта. В БК там в измерения не помню номер группы подписано прямо водительская дверь передняя пассажирская задняя правая задняя левая и в окошке вылазит сообщение открыта или закрыта. По поводу обходчика - там в еще каком-то блоке прописывается ошибка типа"замок зажигания - неопределенное состояние контакта S и D"
  20. #5000
    Отправлено: 9
    Смотрели все блоки, комфорт само собой. Просто не все ошибки выложил, да и ошибки не мои а A_Z_A_R_T_N_Y_I
    Азамат придется менять расходометр и термостат.
Страница 250 из 328 ПерваяПервая ... 150200240248249250251252260300 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
