1. #4941
    Эстония
    Привет ! При удалении воздуха перед авто надо поднять или заехать на горку .
  2. #4942
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    некуда заезжать не нужно( эт не ваз), это отверстие специальное , чтоб не мучаться с горками и прогазавками, по поводу газования из салона, у меня без перегазовок небыло фонтан,чуть воздух выходил, и по каплям антфриз,а должен быть фонтанчик, пару раз газанул тыщ до 3-3.5 и понеслась, одел обратно шланг,хамут и все процедура закончена.
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  3. #4943
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Цитата Сообщение от Racer25 Посмотреть сообщение
    ниче там не прокачиваеш, там есть отверстие на шланге которы ближе к акуму,полсе прогрева дигателя,надо сдернуть этот шланг так чтоб из отверстия в нем, начал выходить воздух, т.е. не целиком его сдергивать а только немного что высвободить отверстие в шланге, у меня надо хорошенько дать газку чтоб вышел воздух и начал хлестать антифриз, вот пока он хлешет, патрубок надо обратно натенуть, на место...
    Что за бред проедте 50 км и все само прокачается!
    Цитата Сообщение от АртемоFF Посмотреть сообщение
    воздух стравил..под лобовым стеклом гофра есть, широкая.. ее сдвигаешь, там шланги отопителя...вот там и прокачиваешь)) когда помпу меняли там самая высокая точка..
    Самая высокая точка - расширительный бачок
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  4. #4944
    Отправлено: 16
    это не бред, при сливе антифриза , а особенно при полной его замене , без этой процедуры нифига ниче не прокачаеться, знаем, плавали, и печка не греет и никуда антифриз не идет если есть доп оборудование!!!!!
    и всетаки даже на взгляд понятно что шланги идущие на печку выше чем расширительный бачек, ну или по крайней мере уровень антифриза!!!
  5. #4945
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    Вставлю свои пять копеек:
    в руководстве написано что стравливать воздух надо.
    вот только я так и не понял, где именно этот шланг находится. Может кто фото выложит...
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
  6. #4946
    Эстония
    Привет ! 4942 4943 поднимать авто надо и еще снять расширительный бачок и поднять его на шлангах как можно выше . А то потом печка не греет , холодом дует .
  7. #4947
    Россия, Волгоград
    Вот окончание про смену антифриза:
  8. #4948
    украина
    Всем привет!Подскажите пожалуйста,сколько охлаждающей жидкости в системе ,сколько покупать для замены?
  9. #4949
    Отправлено: 16
    10 бери не прогадеш, останеца слегка... Ну вот а то тут некоторые клубни пишут,что я бред пишу, и что все круто и без рекомедаций производителя!!!
  10. #4950
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    Приветствую, это не Гуд....на холодную должен запускаться СВВ, на повышенных оборотах прогревает катализатор в ускоренном режиме ...у меня обороты на холодную где-то 1200-1300...потом минут через 3-5 падают до нормы....
    СВВ запускается... все работает, летом проверял герметичность всей СВВ... еще заметил что если после поездки машина постоит 2-3 часа, то при заводке обороты держаться чуть выше 1000 как положено... а если стоит ночь или весь рабочий день то все как написал выше... непонятно...
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
  11. #4951
    Отправлено: 16
    не надо морду задирать, и бачек в принципе тоже не обязательно, так как там идет суть про заглушеный двигатель без давления помпы, а с давлением и прргретым, предварительно двигателем,снятие бачка не обязательно, надо стравить воздух как я писал выше, с патрубка печки который находится возле акума и ближе к нему,знаете где акум? ну вот таи короче, и отверстие это в принципе видно...
  12. #4952
    г.Уральск, Западный Казахстан
    а что будет если поменять местами патрубки.. т.е. этим самым изменив направление движения ОЖ в радиаторе отопителя.. Способствует ли это эффективному прогреву салона?
  13. #4953
    Россия, Волгоград
    Написано что примерно 7 литров.
    Это касается AWT, ALT, AZM.
  14. #4954
    Набережные Челны. РТ
    да вот и не бачок...в радиаторе отопителя воздух остается...
    похоже только у нас в Татарии умеют правильно стравливать воздух с радиатора...может потому что у нас холодно?)))
  15. #4955
    Эстония
    Бачок поднимается что бы выдавить воздух из радиатора отопителя и выдавить его через отверстие в выходном патрубке , погазовать для повышения давления в системе .
  16. #4956
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Всем привет. Гляжу, дискуссия тут нешуточная...
    Раза три на своем ALT полностью сливал антифриз, потом заливал обратно, заводил двигло и прогревал. Потом доливал чуть-чуть и все. Ни на какие горки не заезжал, машину не домкратил, бачки ни какие не снимал. Точно так же и на ADRе знакомого делали. Ничего ни где не стравливали, все нормально прокачивается помпой после запуска мотора.
    Cтравливал воздух всего 1 раз на своем моторе. Ради эксперимента. Когда пробка отвернута, то система заполняется полностью еще до запуска двигателя. Это единственное отличие.
    На ALT пробка находится на металлической трубе, что идет параллельно топливной рампе.
    - справа от шланга обратки. Другого фото пока нет, диск форматнул, а архив пока на рабочем компе... Уж извиняйте...
    в -30 запускал , все также как и при более высоких температурах - выше 1100 не поднимались и сбрасывает уже через минуту-полторы (чуть дольше, чем обычно, т.к. обычно это происходит секунд через 30) до 900... Может на AZMе по-другому, я не знаю...
    Цитата Сообщение от Andrew_82 Посмотреть сообщение
    картоночку перед радиатором не ставил
    Цитата Сообщение от tushka Посмотреть сообщение
    Я на зиму снимаю вентилятор с муфты + картонка
    После -15 заправляю небольшой кусок брезентовой ткани между передней решеткой и радиатором с лева от замка (по ходу) перед вискомуфтой, длиной чтоб закрывал радиатор в низ.
    После -20 заправляю второй с права. Ускоряется прогрев. Климал в режи "HI" и вентилятор на 3 -4 единицы. Все эстетично и практично
    Цитата Сообщение от Асыл Посмотреть сообщение
    помогите мне с установкой дополнительной эл.помпы от ГАЗели в систему отопления..
    Все эти танцы с бубнами на бензиновом моторе ни к чему. Если термостат работает как надо, то все эти картонки и куски брезента нафиг не нужны. Они разве что на ходу уменьшат охлаждение двигателя за счет создания преграды набегающему воздуху. Но при движении под нагрузкой двигло выделяет достаточно тепла, чтобы обеспечить и свою рабочую температуру и отопление салона. А при прогреве на месте я вообще не представляю, как они могут чем-то помочь, если в это время большой круг охлаждения не задействован вовсе...
    Для нормального отопления салона нужен исправный термостат и хорошая вентиляция салона... А то любят у нас некоторые затыкать вентиляционные отверстия для того, чтобы через них тепло не уходило Или накидают на заднюю полку всяких подушечек, бумажечек и прочей хрени, перекрывая отток воздуха из салона в багажник и далее на улицу...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  17. #4957
    Polo Аватар для zmey_goga
    Отправлено: 12
    полностью согласен, пассат В5+ машина очень тщательно спроектированная машина, не то, что сейчас делают
    а это вообще - потом жалуются почему стекла потеют ....
    Да я так примерно сейчас похоладало ..где-то так , а летом до 1100 поднимались...1,5-2 минуты и падают
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  18. #4958
    а у меня гофра широкая, между АКБ и вакуумником..его с двигаешь и каак.... зато сейчас тепло в машине безо всяких бубнов и картонок))))
  19. #4959
    Отправлено: 12
    непонятно что куда сдвигается?
  20. #4960
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    АртемоFF, а что значит 170 в скобках в твоей подписи?
Страница 248 из 328 ПерваяПервая ... 148198238246247248249250258298 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
