1. #4921
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    После -15 заправляю небольшой кусок брезентовой ткани между передней решеткой и радиатором с лева от замка (по ходу) перед вискомуфтой, длиной чтоб закрывал радиатор в низ.
    После -20 заправляю второй с права. Ускоряется прогрев. Климал в режи "HI" и вентилятор на 3 -4 единицы. Все эстетично и практично
    Как то так.
    Последний раз редактировалось antonylen; 24.12.2012 в 17:27.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  2. #4922
    Эстония
    Привет ! Помогает , машина быстрее прогревается .
  3. #4923
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    а я ставлю на 21 и авто после прогрева, в салоне тепло ноги плавяться, перед радиатором жесткий коврик от жигулей, переодически приходиться выскакивать на трассу не на долго. вот у меня вопрос по диагностическому режиму климатроника, сегодня почемуто GSM модуль от бодогрева был недоступен , пришлось идти на стоянку и ждать прогрева с самого начала, вот перед запуском подогрева и двигателя при включеном зажигании в 45 группе показывало "127" но это явно не температура двигателя, может есть какие то приделы по измерению температуры антифриза в двигателе? на улице было -23С
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  4. #4924
    Набережные Челны. РТ
    а я ни чего не делаю... я радиатор отопителя прокачал...в машине тепло..а еще рекомендуется фильтр салонный менять...если забит то холодно в салоне однозначно будет...
  5. #4925
    г.Уральск, Западный Казахстан
    как?
  6. #4926
    воздух стравил..под лобовым стеклом гофра есть, широкая.. ее сдвигаешь, там шланги отопителя...вот там и прокачиваешь)) когда помпу меняли там самая высокая точка..
  7. #4927
    Ребята! помогите мне с установкой дополнительной эл.помпы от ГАЗели в систему отопления.. Название: Nasos-tsirkulyatsionnyiy-2252_uH0PM0.jpg
    интересует как и куда её прикрепить.. Желательно не срезая шланги, т.е. чтоб была возможность вернуть в заводское испонение..
  8. #4928
    а зачем он нужен??
  9. #4929
    МО,г.Солнечногорск
    Что там прокачивать и как?
  10. #4930
    Отправлено: 16
    ниче там не прокачиваеш, там есть отверстие на шланге которы ближе к акуму,полсе прогрева дигателя,надо сдернуть этот шланг так чтоб из отверстия в нем, начал выходить воздух, т.е. не целиком его сдергивать а только немного что высвободить отверстие в шланге, у меня надо хорошенько дать газку чтоб вышел воздух и начал хлестать антифриз, вот пока он хлешет, патрубок надо обратно натенуть, на место...
  11. #4931
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    Всем привет, отпишусь немного по верхним темам))) у меня на прогретом моторе температура 90-93 градуса не зависимо по трассе я еду или по городу (радиатор ничем не загораживал, причем еще с установкой птф боковые решетки в бампер поставил с отверстиями, раньше были глухие полностью)... до замены термостата в прошлом году выше 82 градусов темепратура никогда не поднималась... расход по трассе при средней скорости 90-100 км/ч где-то 7.7л на сотню, если ехать 110-130 поднимается до 8.5л. На х/х моментальный расход 0,8 л/ч, при включенных фарах и туманках 0,9-1,0л... Единственное что не нравиться обороты двигателя при холодном пуске такие же как и на прогретом, впринципе ничего страшного но в сильный мороз машина соответственно дольше прогревается на х/х. Хочется узнать у кого какие приблизительно обороты при холодном запуске?
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
  12. #4932
    вот именно так...))))
  13. #4933
    а зачем он нужен??
    чтобы увеличить циркуляцию по малому кругу через радитор отопителя..
  14. #4934
    хм...я может чего не знаю...но малый круг работает только тогда когда термостат закрыт..то есть в прогревочном режиме...потом только по большому кругу гоняет.. я думаю теплее не будет, а вот остывать быстрее будет...
  15. #4935
    Polo Аватар для zmey_goga
    Отправлено: 12
    Приветствую, это не Гуд....на холодную должен запускаться СВВ, на повышенных оборотах прогревает катализатор в ускоренном режиме ...у меня обороты на холодную где-то 1200-1300...потом минут через 3-5 падают до нормы....
    Асыл, Асылбек не мучайся не нужной проблемой ...ты хочешь немецких инженеров обскакать? не выдумывай думай над тем как промыть печку с кислотой еще разок ...кажется ты уже промывал...и поток отопителя что бы работал интенсивнее ....Студент снимал там что-то и чистил и смазывал вентилятор, где-то в теме в этой писал об этом .....
    или воздух стравить по шлангам как предлагают ребята ...только не забывай те мужики о ядовитости антифриза!!!!!!!!!
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  16. #4936
    zmey_goga, пасиб Василич..))
  17. #4937
    у меня обороты в прогреве 1100...около 1-3мин...потом падают до 700...
  18. #4938
    Отправлено: 16
    пить низя )))
    у меня же подогрев стоит, ну дак вот, как то я не смож дозваниться до модуля запуска (старлайн М20-был не доступен) ну и пришлось идти греть самому, запустил подогрев , минут через7 температура тосола по климатронику была около +30 градусов, на улице минус 25, запустил двигатель и начали плавать обороты гдето секунд 30 плавали, сильно гдето 800-1600 потом все устаканилось, но вывалилась ошибка про малую пропускную способнось системы вторичного воздуха, видимо она как то с перебоями работала сначала по этому и обороты выходили на почти прогревочные, а потом вырубилась совсем и обороты упали на холостые, наверное как то так...
  19. #4939
    Отправлено: 12
    пить низя )
    нет ну это точно, приезжайте в Казахстан за качественным пойлом!...просто как там описывают выпуск воздуха до "фонтанирования" антифриза ...не безопасно это ..в глаза попадет будет не хорошо...!
  20. #4940
    т.е. при ставливании таким образом воздуха с радиатора отопителя обязательно надо чтоб кто то педалькой газовал на высоких оборотах да?
Страница 247 из 328 ПерваяПервая ... 147197237245246247248249257297 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
