1. #4861
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Цитата Сообщение от Racer25 Посмотреть сообщение
    на 3 одинаковых моторах собраться.
    на четырёх)))
  2. #4862
    Polo Аватар для zmey_goga
    Отправлено: 12
    привет у нас в городе 70 процентов германских машин и 50 это Пассаты и гольфы из Пассатов в5+ в основном AZM и ALT, есть конечно В5 их тоже много 1.8 Т и 1.8, но это не наша тема...
    1.6 не популярен как-то
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  3. #4863
    zmey_goga, Василич с денюхой тебя!))))
  4. #4864
    Отправлено: 12
    Асыл, спасибо всех благ так же тебе и всем пассатоводам мягкой и безопасной дороги!
  5. #4865
    Эстония
    Привет ! Вылезает ошибка по богатой смеси , на 4 цилиндре на свече черный нагар . Путем поиска уперся в неправильную работу форсунки , как проверить ее исправность / вариант поменять местами с другой / , форсунки мыл . Спасибо .
  6. #4866
    Отправлено: 12
    tushka,приветствуем, да получается попробовать поменять местами...если так же будет , то возможно подтекает она , а более никак , а как мыл то...на станции? или своей приспособой? Если на станции , не делал ли чистку ультразвуком? Это категорически запрещено на наших форсунках, только химической продувкой надо чистить , ибо рассыпется керамический слой...я делал сам своей приспособой прямо на двигателе с последующей заменой свечей ...потом для уверенности на станции продувал ...жидкость промывочная равномерно распылялась....вроде нормально ...если делал с ультразвуком , то возможно от старости осыпался слой керамический и она теперь не держит...как вариант попробуй все резинки-прокладки форсунок поменять на новые может нет герметичности? стоят копейки от ТАЗиков подходят один в один или же просто когда ставил грубо посадил(без маслица) и они рвутся или косо садятся на место....больше не знаю вариантов может еще кто, что подскажет....
  7. #4867
    Эстония
    Привет! Резинки менял на оригинал не помогло . Форсунки мыл приспособой через зарядку от мобильника / каждую отдельно / , мыл очистителем для карбюратора . Будет потеплее махну местами . Спасибо .
  8. #4868
    украина
    Цитата Сообщение от mihal-74 Посмотреть сообщение
    При движении t падает почти до 70, а на ХХ где то 85 максимум и то погода нулевая была. На счет печки не знаю как долна греть, эксплуатирую с лета,ИМХО должна получше греть, на предыдущем авто (ниссан) печка жарила и быстрее нагревалась. И еще, правда не знаю относится к этому или нет расход бензина большой стал: 18-20 л
    mihal-74,У меня такая же проблема.при движении температура выше 75 градусов(на приборке)не растет.когда останавливаюсь,глушу,стою некоторое время,потом поворачиваю ключ(до включения всех лампочек)-температура 90.Завожу,температура падает до 75.и расход 15-17л. погода тоже нулевая.помоги побороть проблему.
  9. #4869
    Эстония
    Привет ! По поводу печки , термостат заклинило в открытом положении , тосол гоняет по большому кругу . По бензину надо смотреть ошибки , вариантов много а методом тыка дорого . Воздушный фильтр , ДМРВ , ЛЗ . Удачи !
  10. #4870
    Екатеринбург
    vitalij 21_, Привет, Я заменил термостат и ДТОЖ одновременно не знаю что помогло, но помогло в машине сейчас ташкент и греется минут за 10-15.
    забыл +антифриз заменил.
  11. #4871
    украина
    tushka,спасибо за инфу.по поводу термостата,если заклинило,то термостат под замену?или с ним что-то можно сделать?
  12. #4872
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    замена, не очень дорогая деталь, берите по рекомендации из базы знаний.
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  13. #4873
    украина
    парни спасибо! ща машину откопаю,поеду закажу.
  14. #4874
    а как вы определили что его заклинуло там?
  15. #4875
    Эстония
    Привет ! Термостат устроен пружинка - клапан , при достижении определенной температуры клапан открывается и тосол идет по большому кругу , клапан закрыт тосол по малому . На термостате стоит температура срабатывания / например + 86 / , себе выбирал с температурой повыше для более быстрого прогрева . С определенными навыками и наличием маленьких рук термостат можно заменить без снятия генератора и слива тосола / 2 гайки на 10 на корпусе термостата требуют наличие тонкой головки и воротка /. Старый можно проверить в кастрюльке с водой , погреть и посмотреть срабатывает или нет . Удачи !
  16. #4876
    украина
    парни, а фотоотчет, по замене термостата на пассате, не подскажите где найти?
  17. #4877
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Не наш движок, но все же небольшой отчетик. Хотя бы увидишь как термостат выглядит и описание более или менее сносное увидишь.
  18. #4878
    украина
    Student, спасибо .а то даже не знаю где этот термостат находится на автомобиле .
  19. #4879
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Student, привет. Терзает меня дурное наверно. Загнался по воросу использования масел с классификацией АСЕА: С3 -как именно масел для нормальной работы катализатора. Есть ли смысл? В качестке борьбы с пресловутой ошибкой 16804 (низкой эффективности катализатора)?
    Как вариант CASTROL Magnatec 5W-40 C3 ?
    Отслеживаю тему "Моторные масла" не любят там CASTROL Magnatec 5W-40 C3, хотя положительных отзывов то же предостаточно.
    Под генератором посмотри, полусфера крепиться двумя болтами, там и находится термостат (пружинка с большим клапаном).
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  20. #4880
    Эстония
    Привет ! Про масла 5-40 статейка в За рулем за декабрь . Сейчас лью локи моли 5-40 , грамм 500 за 9000 км доливаю / раскоксовку делал , мск менял , пробег 150000 /. У жены сеат 1.6 бензин пробег 120000 , масло мобил 5-40 от замены до замены ни грамма . Думаю весной на него перейду . По статье по всем параметрам рулит ZIC корея , может кто лил ?
Страница 244 из 328 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
