1. #4821
    Golf Аватар для jorik
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    Он работает в среднем в течении 1-3 минут, пока не разогреется катализатор.
    тогда такой вопрос: почему он у меня работает постоянно? что на холодную, что на горячую постоянно шумит
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
  2. #4822
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Zemlynin Посмотреть сообщение
    почему не включается насос вторичного воздуха
    Присоединяюсь к вопросу! Тоже не понимаю и не вижу чтобы он работал при разогреве. Пытался уловить момент его включения, но ни разу не слышал и не видел чтобы он срабатывал. Как проверить его на исправность?
    И еще возник вопрос. Менял на днях воздушный патрубок, который идет на ДЗ, приводил в порядок ВКГ и остальные патрубки, а также почистил ДЗ. После делал адаптацию ДЗ ваг комом. Теперь хочу сделать опрессовку ВКГ, но не могу понять какой патрубок пережимать иль что с ним делать (в который подавать воздух понял). Подскажите или покажите на фото пожалуйста! Вот кстати фотки убитого клапана в тройнике воздушного патрубка:
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
  3. #4823
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    скинь трубу с ДМРВ, подлезь туда лицом(ртом) и дуй в эту трубу, должно быть сопротивление, если нету, ищи дыры.
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  4. #4824
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Zemlynin, приветствую !
    После холодного пуска двигателя (при температуре охлаждающей жидкости +5 °C…+33 °C) система вторичного впуска воздуха в течение максимально 100 секунд вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора. В дополнении к этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд и тестируется самодиагностикой. При этом должно работать лямбда-регулирование.Поэтому он живёт своей жизнью :-)
    привет, в который раз ребята ...снимаешь патрубок после ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) который выходит из воздушного фильтра.... способ первый : присоединяешь разрезанный старый бензофильтр точно по диаметру подходит в данный патрубок , на "пипку" разрезанного фильтра одеваешь шланг и вторым концом к запаске (запаску спустить до 1,2- 1,5 атм!!!!!!) предварительно пережав шипцами его (шланг) , все герметизируешь и отпуская потихоньку щипцы (лучше если кранчик будет) слушаешь где сифонит!!!!!! лучше вдвоем что бы слушать...можно в тепле смазать мыльной водой стыки патрубков....способ второй более колхозный, но для наших атмосферников достаточный (запатентован "Студентом" хозяином данной темы!!!!!!): туда в тот же освободившийся патрубок приспосабливаешь свой "интерфейс" ртом к нему, что бы не вырывался воздух и делаешь вдох через нос , а выпускаешь через рот в систему, сразу же второй выдох , должно быть достаточное сопротивление воздуха , аж вырывается через рот- отталкивает, то есть создается определенное давление, если давления нет - Дуть до тех пор пока второй участник данного действия не определит где шипит....устраняем выход воздуха и радуемся!
    фото данной системы в начале темы !!!!!!
    ну или так
    Еще я слышал где-то по темам вдыхают дым от сигареты......дым выходит где видно в свете фонаря....если конечно курящий...
    не вижу в чем его "убитость" нормальный переверни его аккуратно не порвав...все загерметизируй и будет еще пахать будь здоров!, главное что бы воздух нигде не "сосало"
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  5. #4825
    VagCom подключаешь и выполняешь тест исполнителей в разделе Двигатель, насос должен включиться на каком-то этапе.
  6. #4826
    Отправлено: 12
    Название: Как это сделать.JPG
Размер: 19.8 Кб прошу прощения ....Кто подскажет..... перестали приходить уведомления о сообщениях в теме , копался не нашел как изменить "нет" на "Да"
  7. #4827
    Отправлено: 16
    еси я правильно понял то если поставить галку восле слова "нет" на принт скрине то в этом случае не будут приходить уведомления, если галки нет то должно быть все пучком.
  8. #4828
    Отправлено: 12
    да вот все ставил и так и так ...в других темах другие команды другие : типа ежедневно, раз в неделю
    не приходят
  9. #4829
    zmey_goga, Спасибо за ответ. Но дело в том что он бывает и не включается и три температуре
    А на холостых вообще не включается хоть целый день "барабань". Что это может быть? Куда лесть?
  10. #4830
    Отправлено: 12
    Zemlynin, ошибок через ВАГКОМ по СВВ нет? если нет то и не заморачивайся...система сама знает когда ей включатся, но вообще это все с работой ДТОЖ связано конечно....потом как ты ощущаешь , что она заработала или не заработала? у меня не сильно шумит на фоне разогревающих оборотов практически и не слышно...но когда ВАГКОМом "нюхаешь" разогрев катализатора- разогревается быстро довольно...
    как-то года назад когда я в отпуске разбил картер на камнях, после того как мне его заварили и поставили при холодном запуске звук из под капота был как у взлетающего истребителя , такого до ремонта не было - спрашиваю у ремонтников , что это? ответ: "Да это разогревающая система, для катализатора..." спрашиваю , а почему до ремонта так не шумело- ответили: "типа не работала..."....не много полазив под бампером рассмотрел, что сам насос СВВ- такой круглая шайба диаметром 20-22 см...как бы присоединена к патрубку уходящему во внутрь, защелкнул патрубок и больше такого сильного звука не было - работает довольно тихо...ошибку стер потом по разгерметизации СВВ...
  11. #4831
    Отправлено: 54
    Это все я понял, куда и как дуть и как слушать и смотреть, но в одной из тем про опрессовку прочитал, что необходимо перед тем как дуть воздух, перекрыть какой то шланг идущий во впускной коллектор. Не разобравшись какой шланг перекрывать вот и задал вопрос. В общем сегодня сделал без всяких перекрытий шлангов, вроде бы все в норме, ни где не сифонит.
    Убитость в том, что не только сам клапан уже покоробило и изогнуло, но и в том что крепеж весь разломан, а бывший владелец авто все это посадил на герметик и стянул хомутами, но все равно полной герметизации не было.. Колхозить не стал, а заменил новым.
  12. #4832
    zmey_goga Спасибо за ответ. Но ошибка по ССВ одна есть.
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-00 - -
    Может поменять ДТОЖ и проверить герметичьность системы подочи вторичного воздуха. Но ошибок по ДТОЖ ни когда не было.
  13. #4833
    всем привет у меня AZM расход по городу 20л на 100км иногда и более.Делал уже три диагностики но в сервисах говорят что у вас все в порядке.Подскажите кто что знает может уже у кого была такая ..........
  14. #4834
    В первую очередь смотреть ДМРВ, лямбду, ДТОЖ, дыры во впуске. При таком расходе явно не все в порядке.
  15. #4835
    Отправлено: 12
    приветствую , ну так конечно и лучше, я просто стянул хомутом опрессовал , а клпан выгнувшийся просто перевернул, в наших атмосферниках у него не такая уж нагрузка , он работает когда газы из картера прорываются, для дополнительного дожига смеси
    Zemlynin17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-00 - -
    ну тут опрессовочку тоже надо делать где-то негерметично проверь...
    alibch, ну в первую очередь вы пожалуйста машинку в подпись, найдете в настройках как...есть ли Шнурок с ВАГкомом? все проверять ...почитайте данную ветку много всего здесь есть...по-поводу большого расхода....
    все правильно .. начинайте с дыр (опрессовка) как здесь все есть чуть выше по теме...и т.д. если есть ВАГКОМ выложить показатели 001,003,032 группы...да и вообще какие обшибки ...что-то может и подскажем дельное...
  16. #4836
    Отправлено: 16
    доброго дня! подскажите у кого какие обороты на хх? у мну в вагкоме768 кажет, есть вибрация ,грешил все время на гидроопоры, но недавно заметил, когда с горки начинаешь катиться не включая передачу обороты чуть растут по стрелке где оборотов на 100 в минуту и вибрации почти нет. и закралась мысль, о маленьких оборотах, может можно как то прибавить?
  17. #4837
    Отправлено: 12
    Racer25, привет, да так же примерно...ничего криминального думаю
  18. #4838
    Отправлено: 16
    блин ну вообще же вибрация на холостых доканывает, я уже давно хочу купить опоры потомучто не выносимо, вот панадеялся на обороты, ан нет значит подушки, и кстати когда ездил без бампера и без фар вибрация была больше, видимо телевизор поднимаеться и передняя подушка упираеться и вибрация вся переходит на кузов...И как то сел человек ко мне, двигатель был заведен, и задал вопрос- у тебя дизел чтоли? вобщем значит надо подушки менять, но дороговато блин...
  19. #4839
    Отправлено: 12
    ну так конечно нет .... скорее всего подушки ...к меня по центру заменили года назад...трещину нашли
  20. #4840
    а тогда почему диагностика не показала
Страница 242 из 327 ПерваяПервая ... 142192232240241242243244252292 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
