1. #4761
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Racer25,
    Ты имеешь в виду вот этот? http://car-tool.ru/catalog/audi-vw-tools/3357/
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  2. #4762
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    Ох, ни хрена себе ДЕВАЙС!!!! Слушайте, ребята, ну это уж слишком сильное колдунство, для наших машин))))
    Racer25, советую еще раз проверить: ту ли пробку ты хочешь открутить?!!! и если сможешь выложи фоточку, только чтобы можно было привязаться к расположению этой пробки на коробке.... большие у меня сомнения по поводу такого ключа для сливной пробки картера КПП на наших машинах)))
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  3. #4763
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    колдунство ещё какое, именно такой мне надо ключик чтоб маслице слить, у кого просто 6 гранник тому оч повезло(если в переферии жить) да и у друга на AEB у него тоже такая же сливная пробка....
    Цитата Сообщение от Lorenz_a Посмотреть сообщение
    Racer25,
    да именно такой но там за доставку у них вообще обдираловка!!! может ещё есть где заказать??? может в экзисте в каком каталоге?
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  4. #4764
    Всем привет. Ребята расскажите мне пожалуйсто про насос вторичного воздуха. Как и что работает? У меня он вклячается через раз и то только в момент запуска, а бывает вообще не включается. Где что искать и смотреть?
  5. #4765
    Отправлено: 16
    снял логи, на( на бензине) 5500 об/мин около 100 единиц на новом ДМРВ, но вот почемуто еще аддив у меня минус 10-12 грушу на богатую смесь на газу но вот незадача почемуто и на бензине такое показание, съездил к газовикам,газ чутка убавили, проехал около 40 км аддив так и остался, а мультик даже чуть увеличился с 7 до 8. температура по ван кому 85 когда стоишь на месте то догреваеться до вентилятора. на улице 0+2. может еще газ убавить? или куда смотреть? да и после того как убавили газ, машинка по скромнее поехала...
  6. #4766
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Так узнай доставку транспортной компанией. А ты вообще, где живешь?
  7. #4767
    Отправлено: 16
    добавил свои данные...
  8. #4768
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Racer25,у тебя термостат дохлый а значит и смесь не правильная
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  9. #4769
    Zemlynin, нормально у тебя все работает! все так и должно быть! Про принцип работы насоса писали довольно подробно в этой ветке. если ошибки о снижении пропускной способности не вылазиет, то все нормуль. не лезьте никуда и не мешайте машине работать!!!)))
    посмотрите с поста 3889 в этой ветке и далее
  10. #4770
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Так у вас в Наб. Челнах есть представительство. Звони туда.
  11. #4771
    Отправлено: 16
    ну да по тихоньку умирает, но веть не. совсем критично,вычитал что двигатель прогрет если температура выше 80 у меня ниже 85 не доходит
    ого, я чет даже не посмотрел, спасибо, позвоню.
  12. #4772
    Получено: 23
    ну ну а что у тебя будет на ходу при минусовой температуре?И логика где?смотришь мултипликативы адитивы при не прогретом моторе
    нормальная температура 92-96 градусов
    он не умирает .он уже дохлый
  13. #4773
    Отправлено: 16
    нее пока не дохлый , у друга AEB вот у него вообще дохлый, у него в +35 накатом с небольшой горки движка остывала в хлам, ну я согласен что мне желательно поменять, но вот именно что вроде как по логике, если двигатель не прогрет, то смесь должна богатиться а у меня жестко бедниться , а по идеи, коррекция по ЛЗ уже включилась , буквально вчера в какойто теме вычитал что коррекция после 80 градусов включаеться или ложная инфа?
  14. #4774
    Pointer Аватар для Tessa
    Мухосранск
    Здрасти Все вновь ))) вообще здорово , что меня ещё не удалили отсюда за тупые вопросы ))))
    мой вопрос о подушке двигателя она у меня как то вздулась (( я испытываю лёгкую вибрацию , кажеться это из за подушки , но я ездила на другом пассате и там вибрация посильнее , но хозяину пофиг ...Название: DSC_0943.jpg
Размер: 71.8 КбНазвание: DSC_0941.jpg
    вот как то вздуто с верху (((
    а так они вроде не потресканы (((
    спасибо заранее
    Passat 2.0 AZM (наверное), AT (4 ступени ), климат контроль, 2003 г
  15. #4775
    Tessa, Если честно, ничего криминального здесь не вижу. Единственно что: над этой подушкой должен быть защитный силиконовый колпак, который защищает ее от перегрева и расплавления, так как она стоит под выпускным коллектором. Вот может быть вспучило из-за этого.... А вообще подушки у нас гидравлические, поэтому если снизу есть какие-либо подтеки, то ее лучше заменить - долго такая не проходит. Про вибрацию могу сказать одно: у меня все подушки (мотор и коробка) новые, а вибрация все равно иногда есть... думаю это сам моторчик так работает...
  16. #4776
    Мухосранск
    а подушка та что , где то у радиатора , вы тоже меняли ? а её как то увидеть можно с верху ( состояние ее) ?
    спасибо.
  17. #4777
    не помню, если честно. Но снизу видно все. И там не подушка как таковая, а обычная резиновая проставка... я ее не менял, так как она говорят вечная, но для очистки совести лучше глянуть... если я правильно понимаю: это номер оригинальной запчасти - 8D0 199 339 P.
    8D0 199 382 AN - правая гидроопора двигателя
    8D0 199 379 AQ - левая гидроопора двигателя
    гидроопоры лучше брать оригинал.
  18. #4778
    Golf Аватар для jorik
    Помогите найти номер этой трубки, которая течет.
    Или может есть способ её починить??? Да и что за трубка это?
    Последний раз редактировалось jorik; 25.11.2012 в 19:47.
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
  19. #4779
    jorik, если я правильно понял это напорный маслопровод для охлаждения масла коробки передач... если это так, тогда кажется вот такой номерок: 8D0 317 815 J. но стоит он беременных денег... по экзисту 7000р!!! может проще прокладочку там сменить...заодно и маслице поменять;)
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=2A600000&SubId=B4800358 - это ссылка на экзист
  20. #4780
    ВОТ СПАСИБО! я почему то подумал, что эти трубки к ГУР относятся. Кстати на схеме что то не вижу прокладки на этом соединении...
    только если N 90666001, правильно понимаю?
Страница 239 из 328 ПерваяПервая ... 139189229237238239240241249289 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
