1. #4741
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Цитата Сообщение от jorik Посмотреть сообщение
    Необходимо заказать патрубок системы впуска. В нем еще что-то подобное на клапан ВКГ установлен, если не он - поправьте. Вообщем в чем разница между фланцем 06B133354M и фланцем 06B133354N? Судя по каталогу один просто фланец воздуховода, а второй фланец воздуховода для эксплуатации а/м в холодном климате. Но цена на них в 2 раза почти различается. Какой заказывать не пойму
    На холодном климате есть разьем под датчик рядом с клапаном. На обычном как у меня нет.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  2. #4742
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    Датчик АБС как правило с куском провада, лучше взять оригинал. 8D0 927 803 D Датчик абс.
    купил датчик оригинал (на разборе), установил НО АБС и ЕСП также горит..
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 614 517 G
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1728
    Программный код: 04275
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    Неисправности:
    01486 - Запущена функциональная проверка системы
    35-00 - -
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 - -
  3. #4743
    МО,г.Солнечногорск
    При замене датчика эта ошибка должна уйти или установили не до конца (или мерьвый)
  4. #4744
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 9
    Датчик проверяется мультиметром на сопротивление в покое, и осцилографом в движении. Сопротивление проверяешь для предварительной проверки... если нормально то уже устанавливаешь его в гнездо на ступице и пробуешь дальше.
    Если уж совсем беда и жалко денег в дело идет датчик коленвала Волги, ну это конечно колхоз с паяльником и напильником и я об этом не буду
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  5. #4745
    Всем огромное спасибо! АBС и ESP вновь работает.. Поменял датчик на поворотном кулаке..
  6. #4746
    Polo Аватар для zmey_goga
    Отправлено: 12
    Асыл, привет , а что там еще один стоит? подробнее можно расписать...
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  7. #4747
    не.. там всего один датчик
    Вылечил одно и тут же появляется новая.. Теперь
    срабатывание ABS в конце торможения
    Прокатился днём с Вагкомом, скорости трёх колёс если одинаковая, то скорость переднего правого колеса другая.
    Предистория: Перед этим менял наружный шрус на правом колесе. Из соображении у меня теперь это только: не соответствие геометрии венца оригиналу
    Датчик АБСа сидит на месте. топить уже некуда..
    Если я не прав то прошу подправить меня и возможно еще какие другие варианты есть..
  8. #4748
    Отправлено: 12
    ошибок , что не выдает?
  9. #4749
    Polo Аватар для tommy1989
    tommy1989, здравствуйте, товарищ ALTшник...
    судя по описанному выше, мысль правильная
    ХХ с подключенным РДТ - 3,0 или чуть выше. По крайней мере, не меньше 3.0...
    ХХ без РДТ - 4.0
    При резком нажатии на педаль газа (с подключенным РДТ) должно резко подниматься до 4.0
    Давление "на пробку" - если меньше 5.0, то уже, можно сказать, помирает твой насос. По идее должен давить 6 и выше, причем давление должно очень быстро подскакивать.
    Если что, вдруг я ошибаюсь, парни меня поправят...
    Я, кстати, здесь об этом писал уже и видео выкладывал: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3325780
    Вариатор? Автомат, 5-ступка типтроник, наверное... Ну, насчет этого ничего не могу сказать... На Пассаты с АЛТ автомат не ставился...
    наконец то руки дошли до измерения давления топлива и результаты такие:
    ХХ: 3.5
    ХХ без РДТ 4
    При резгом газе 4
    На пробку ( то есть пережимал сразу после манометра) 4.8 и глохнет
    Насос под замену я так понимаю?
    WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16
    Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося
  10. #4750
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    а до 4,8 резко скакнуло? Если да, то поживем еще. А если нет - при смерти. Но я бы сменил так как давление уже ниже 5
  11. #4751
    до 4.8 довольно резко скачет
  12. #4752
    Краснодарский край г.Крымск
    Спрошу еще здесь. Заказал из Белоруссии БУ генератор на свой пассат, сегодня получил его, но он на 140 А, по каталогу 078 903 016 AB, можно ли ставить его на мой автомобиль, очень нужна ваша консультация, может кто был в такой ситуации
    Последний раз редактировалось himik74; 15.11.2012 в 09:56.
  13. #4753
    Получено: 38
    himik74, а почему бы и не поставить? Чем он хуже? Наоборот даже посильнее будет. Ребята кто музыкой фанатично увлекаются спецом ставят более мощные.
  14. #4754
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Ну, так то да... Но можно еще и поездить...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  15. #4755
    генератор этот от дизеля, а там шкиф другой вот я и думаю можно ли поменять шкиф с родного генератора и использовать его
  16. #4756
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    доброго всем времени суток, поменял сцепу теперь все ааагонь, мастер сказал что маховик как новый, сцепление было LUK уж незнаю завод это или нет....
    Поставил сее ДМРВ тот который за 7.5 т.р но вроде оригинал, но коробка стремная просто коричневая без надписей... ошибка ESP теперь не загораеться, логи пока не снимал, но жрет как бульдозер, блин газа около 16-18 литров на 100 даже был со старым было меньше.... около 13 ... че делать, подскажите?
    Последний раз редактировалось Racer25; 17.11.2012 в 19:08.
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  17. #4757
    Отправлено: 16
    и ещё как оказалось передачи все равно туговато включаються , надо попробовать масло поменять , но немогу найти где заказать ключь для сливной пробки.... а не может ли это быть с гидро системой целиндров которые давят на вилку включения сцепления? Или может вообще сама тормазуха хероватая?
  18. #4758
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Там же вроде обычный шестигранник. Так что в любом инструментальном магазине.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  19. #4759
    Отправлено: 16
    нееее там ключ ваговский 3357 но его в екзисте нет, там вобшем 12гранник с дыркой по середине, мало того что с дыркой не найти так ещё без дырки это редчайщий дифецит у нас в городе...
  20. #4760
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    Racer25, что я слышу!!! какой еще
    ключ ваговский 3357
    должен быть обычный внутренний шестигранник.... а вообще я не совсем понял про сливную пробку ЧЕГО идет речь? как я понял про коробку
    вот на экзисте нашел номер 11 на рисунке.... и на фото (заменитель от Jp Group)....цена вопроса 100р
    ОБЫЧНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК!!!! специально для таких случаев есть торцевые головки, оч удобно
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
Страница 238 из 328 ПерваяПервая ... 138188228236237238239240248288 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
