1. #4721
    санкт петербург
    Подскажите как на экзисте полный комплект рычагов передней подвески заказать?в разделе подвеска ни чего не нашел(
    и еще хотелось бы услышать отзывы о СТО АВТОПРАЙД если кто там бывал
  2. #4722
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от sladenko Посмотреть сообщение
    MonGol,
    Поменял сцепление 2000км назад(пробуксовывало) на Сакс,но пробуксовка под нагрузкой на 5 передаче иногда случалась,да ещё дёргать стала при плавном движении на задней передаче.Понял что хреновое пятно контакта(менял в сервисе,а механику пох,он с маховиком не заморачивался и про рабочую поверхность ответить не смог)В итоге заставил его сегодня разобрать и смотрел всё сам.Люфт радиальный около 8ми зубцов(друг относительно друга)осевого почти нет.Неисправный будет ГРЕМЕТЬ(мой не гремит)Итог:рабочее радиальное пятно контакта на диске сцепления прилегающего к маховику около 1см(подгорает и потому "дёргает" и "буксует")Неисправность:после всех промеров оказалось что "чашеобразная"(вовнутрь)выработка маховика.Собрал всё назад.Думаю тысяч через 5 притрётся по всей рабочей плоскости.Если нет грохота(пока не снял и не увидел и не померил)не мешать работать.Вот как-то так.Может кому пригодится.
    Или надо не тянуть с заменой сцепления чтобы выроботки было минимум, и тогда все будет хорошо...
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  3. #4723
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Обратиться в тему по номерам запчастей и узнать номер
  4. #4724
    г.Уральск, Западный Казахстан
    всем привет.
    никто не заливал MANNOL EXTREME 5W-40?
  5. #4725
    Отправлено: 16
    манол я бы не стал, я себе в таз лил, для него это было класс!! а в пасю ... жалко движку, хотя говорят что масло не плохое ...
  6. #4726
    это ты серьёзно?
  7. #4727
    Отправлено: 16
    да, а что? за свои деньги вполне....
  8. #4728
    Волгоград
    sladenko,
    SVETKOVREIN,
    Спасибо, за ответ... У меня как такового рывка нет, но есть какой-то люфт... при плавном отпускании педали чувствуется легкий удар... рывки появляются когда спеца нагревается... стуков при работе нет...
  9. #4729
    Россия, Калуга
    Racer25,
    Я не тянул.Буксануло пару раз и поменял,а оказалось во как.Кстати вчера пробежал после снятия и установки 600 км и ВСЁ хорошо.Логического объяснения этому не вижу и на ум приходит только вариант с хреново притянутой корзиной ранее.В этот раз стоял над душой до последнего и перепроверял))Нервы потрепали друг другу слегка,но оно того стоит))Ну а так я не гнусный заказчик))
    MonGol,
    Лёгкий удар(тычок) это нормально.Демпфер работает,а когда не будет,то будет удар как на старой(извиняюсь ушатанной) Ниве и почуешь ты его всем телом)))
  10. #4730
    Пензенская обл
    Всем добрый вечер,у меня такой вопросик .Подскажите пожалуста мне номерочки фильтров,воздушный,салонный,маслянный,топлевный.пассат 2.0AZM 2002г. Вем огромное спасибо.
  11. #4731
    Хэлп!!!
    ошибка вылезла после замены гранаты след. характера: (стираю ошибку и она тут же снова появляется, т.е. практический не стирается)
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    чё терь делать? где копать?
    Предистория: после замены гранаты наружной стала всегда срабатывать АВS при легком торможении на медленной скорости и даже на ровной сухой дороге. Ну думаю, что может при установке гранаты соскочил датчик каким то образом или грязи на венцах забилось.. решил проверить и прочистить.. сняв колесо на левой стороне легко снялся этот датчик (почистил её побрызгав ВДшкой), а вот с правой стороны датчик не хочет вытаскиваться(.. чуть чуть только смог её оттянуть и всё..И вот после этого и появилась ошибка
    на место её я канешно не утопил..
    Возможно ли всё это из-за этого большого зазора между датчиком и венцом?
    Последний раз редактировалось Асыл; 08.11.2012 в 22:31.
  12. #4732
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    сам и ответил
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  13. #4733
    Цитата Сообщение от fenomen999 Посмотреть сообщение
    сам и ответил
    не, ну если и вправда это из-за этого, то канешно это хорошо.. я просто хотел узнать может быть и еще какие причины могут быть..
  14. #4734
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Всем добрый вечер,у меня такой вопросик .Подскажите пожалуста мне номерочки фильтров,воздушный,салонны й,маслянный,топлевный.пасс
    VAG 058133843 Фильтр воздушный
    VAG 06A115561B Фильтр масляный
    VAG 1H0201511A Фильтр топливный
    VAG 101000033AA Cвеча зажигания
    VAG 06A198119 Комплект ГРМ ремонтный
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  15. #4735
    Polo Аватар для zmey_goga
    Отправлено: 12
    привет "утопляй" назад теперь ,снимай ошибку и проверяй на ходу
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  16. #4736
    а если всё таки и умер этот датчик.. то как она меняется? и номерок никто не чирканёт?
  17. #4737
    Беларусь Гомель
    задай вопрос в соответствующей теме
  18. #4738
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Датчик АБС как правило с куском провада, лучше взять оригинал. 8D0 927 803 D Датчик абс.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  19. #4739
    МО,г.Солнечногорск
    Добрый день.
    Пару дней назад, с утра при заводке, услышал визг бендикса стартера. Свист с металическим скрежетом. В течеии 1-2 секунд.
    Решил не испытывать судьбу. Так как автомат и по другому не заведеш. На сервисе долго ковырялись, но всетаки сняли стартер. После диагностики заменили только бендикс 1500 руб. Щеточный узел в порядке с большим запасом при пробеге в 250 тысяч!!! Поставили назад. Стал крутить гораздо шустрее. Вот такая история.
  20. #4740
    Golf Аватар для jorik
    Необходимо заказать патрубок системы впуска. В нем еще что-то подобное на клапан ВКГ установлен, если не он - поправьте. Вообщем в чем разница между фланцем 06B133354M и фланцем 06B133354N? Судя по каталогу один просто фланец воздуховода, а второй фланец воздуховода для эксплуатации а/м в холодном климате. Но цена на них в 2 раза почти различается. Какой заказывать не пойму
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
Страница 237 из 328 ПерваяПервая ... 137187227235236237238239247287 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
