1. #4701
    Pointer Аватар для Tessa
    Мухосранск
    бывает меньше .... с кондиционером 8 или 8.5
    Passat 2.0 AZM (наверное), AT (4 ступени ), климат контроль, 2003 г
  2. #4702
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    в коробках ERA почти всегда оригинал лежит
    спасибо буду знать. а что они ещё производят, что можно этой фирмы брать?
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  3. #4703
    Волгоград
    Доброго времени суток!!! Друзья, подскажите на AZM маховик двухмассовый или нет? Пришло время менять сцепу и я задумался на что расчитывать... (авто 2001 года) Тему искал, но что-то ни чего не попалось! Буду признателен за инфу!
  4. #4704
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Цитата Сообщение от ИгорьМ Посмотреть сообщение
    http://exist.kz.
    ну и цены ёптее..
  5. #4705
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    да двухмассовый
    ролики натяжители
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  6. #4706
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 9
    Всем привет.Казахстанцы мне вот папались пару сайтов
    http://www.avto-zakup.ru/ и http://exist.kz. У одного офис в Уральске у другого в Алматы.Что по этому поводу можете сказать?
    могу сказать что на казахстанском аналоге экзиста цены на сигнализации точно неадекватные. Разница между магазином доходит до 10 000 тенге
    а по запчастям пока не сравнивал
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  7. #4707
    Отправлено: 16
    да двухмассовый
    ролики натяжители
    ясно,спасибо, вот мне тоже судя по симптома надо менять сцепу и масло заменить(подскажите какое лить лучше, ясно что оригинал, но дороговато блин), на холодную плохо передачи включаються и в самом конце схватывает, надеюсь что с коробкой все норм, надежда на дохлую сцепу, целый маховик и на замену масло, а не ремонт КПП
  8. #4708
    Получено: 23
    зачем оригинал?
    castrol TAF-X 75w90
    это по трассе?
  9. #4709
    Отправлено: 16
    [QUOTE=SVETKOVREIN;4138764]зачем оригинал?
    castrol TAF-X 75w90
    Ясно ещё раз спасибо, вот сегодня как мне кажеться уже как будто и на горячую плоховато передачи переключаються. как думает что это масло или сцепа?
  10. #4710
    Получено: 23
    корзина
    масло что новое что старое ничего не меняет в работе коробки
    говорю из своего опыта
    масла нужно три банки как на фото
  11. #4711
    Отправлено: 16
    и в третий раз спасибо!!! ну у меня сцепа лежит уже SACHS комплект надо поменять, вот буквально только что приезжал друг на B5 1998 года AEB пробег 155т.к. настоящий 99.9% (женьшина ездила 8 лет ), и у него после небольшого дальняка тоже так же передачи стали включаться , даже чуть хуже чем у меня...
  12. #4712
    Волгоград
    [QUOTE=SVETKOVREIN;4138058]да двухмассовый
    А какова вероятность что его тоже надо менять?
  13. #4713
    Polo Аватар для zmey_goga
    Отправлено: 12
    может не так все серьезно ...может, что-то со штоком ручки коробочной???, пробег 204 тыс , а реально за все 300- поменял только выжимной подшипник и то когда двигло перебирал, проблем таких нет, масло сразу поменял как купил машину- любое не дешовое 75W90 я по моему валволайн заливал....
    это трасса пополам с городом...у меня тоже так , если в красный попадаешь, то до 10л вырастает
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  14. #4714
    Отправлено: 16
    а сцепление где схватывает? у меня на самом верху примерно за 2 см до конца хода педальки..
  15. #4715
    Отправлено: 12
    , нет у меня как раз наоборот от начала уже можно подключаться
    и это хорошо , а то у наших В5 такое оно тугое ...ногу сломаешь до конца давить ее..то ли дело было хорошо рассчитано на В4 ... мягонькая педалька была
    где-то об этом писали инженерный просчет рабочего цилиндра
  16. #4716
    Отправлено: 16
    ну незнаю может я конечно после старой машины удивился , но у меня вообще мягко и легко, у отца авенсис третьего года , у него намного тяжелее давить, но правда ход раза в 2 меньше чем у меня...
  17. #4717
    Отправлено: 12
    какой после таза конечно , а так все пишут ,что тяжелое педалько
  18. #4718
    Отправлено: 16
    нет ну я не на одной машине поездил, и по сравнению с остальными , педалька у меня мягкая...
  19. #4719
    Россия, Калуга
    MonGol,
    Поменял сцепление 2000км назад(пробуксовывало) на Сакс,но пробуксовка под нагрузкой на 5 передаче иногда случалась,да ещё дёргать стала при плавном движении на задней передаче.Понял что хреновое пятно контакта(менял в сервисе,а механику пох,он с маховиком не заморачивался и про рабочую поверхность ответить не смог)В итоге заставил его сегодня разобрать и смотрел всё сам.Люфт радиальный около 8ми зубцов(друг относительно друга)осевого почти нет.Неисправный будет ГРЕМЕТЬ(мой не гремит)Итог:рабочее радиальное пятно контакта на диске сцепления прилегающего к маховику около 1см(подгорает и потому "дёргает" и "буксует")Неисправность:после всех промеров оказалось что "чашеобразная"(вовнутрь)выработка маховика.Собрал всё назад.Думаю тысяч через 5 притрётся по всей рабочей плоскости.Если нет грохота(пока не снял и не увидел и не померил)не мешать работать.Вот как-то так.Может кому пригодится.
  20. #4720
    Получено: 23
    если не получается тронуться без рывка.то стоит обратить внимание на маховик после снятия коробки
    люфт нормальный можно ездить дальше
Страница 236 из 328 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238246286 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
