1. #4621
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от Racer25 Посмотреть сообщение
    доброго всем дня, вобщем вкорячил я себе подогрев БИнар 5 компакт , вообщем на наш двигатель на B5+ c ,с большим бачком омывайки и противотуманками, поставить сие устрайство шибко проблемотично....ну это так предостережения для людей собирающихся замутить...
    в какое место установил? в курсе где штатный котел устанавливается?
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  2. #4622
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    в смысле? Ты что имеешь в виду?
    В форуме описано что при вытаскивании флейты на конце ест колечко которое может упасть.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  3. #4623
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    под фару левую ставиться и под бачег ОЖ(вычитал вот это), я ставил под фару , под бачек вообще никак не лез там места просто нет для него...
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  4. #4624
    Получено: 23
    Ты бы фотки выложил, может кто заморочится.У меня гидроник стоит где положено
  5. #4625
    Отправлено: 16
    фоток оч мало, но фсе что есть выложу по приезду домой.... а штатно всётаки это как? просто я вычитал 2 варианта, которые описал выше....
  6. #4626
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от newatech Посмотреть сообщение
    Вопрос кто ремонтировал сам - для замены колец нужно ли полностью снимать двигатель т.е. смгу ли открутить крышку картера?
    Да сможешь, процедура примерно здесь http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=111691...да самостоятельно если только опыт подобный есть ...мне кажется проще выдернуть двигло...попутно и вкладыши поменять...сальнички передний задний....и заодно и корзину сцепления проверить, пока будет доступ...
    не говоря уже о составляющих головки блока...МСК, направляющие, сами клапана...вообщем в копеечку войдет...приезжай в Казахстан со своими запасными частями ....у нас цены на ремонт приемлимые
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  7. #4627
    г.Уральск, Западный Казахстан
    и во сколько же обойдётся
    для замены колец
    открутив только крышку картера?
  8. #4628
    МО,г.Солнечногорск
    Добряй вечер.
    Пол года назад менял пыльник внешнего шруса. Брал в магазине по вину и фирма не плохая - Либро в коробочке, все как пологается смазка, хомуты.
    Опять лопнул по середине пыльник. Бывает. Заменил, по воле судьбы взял такой же.
    На форуме прочитал что на нем должно быть 5 волн (выпуклостей). Сегодня менял резину и для интереса посмотрел - 4! С другой стороны стоит родной - 5! Встал пыльник нормально и на сервисе специалист знакомый не чего не сказал. Меня терзают сомнения. Может кто сталктвался?
    Последний раз редактировалось antonylen; 23.10.2012 в 19:12.
  9. #4629
    Отправлено: 16
    Вобщем как то так но потом все менялось . и выхлоп вытянули его дальше к опоре подрамника или как правильно его назвать, там как будто резиновый демпфер именно к кузова лонжерон крепит, потомучто выхлоп несчадно плавил пыльник двигателя даже в спец. материале и котел встал глубже и угол другой у него теперь из-за противотуманки...
Размер: 123.0 КбНазвание: DSC_0872.jpg
Размер: 124.4 КбНазвание: DSC_0873.jpg
Размер: 118.6 КбНазвание: DSC_0874.jpg
Размер: 133.2 КбНазвание: DSC_0875.jpg
Размер: 103.5 КбНазвание: DSC_0876.jpg
Размер: 101.3 КбНазвание: DSC_0877.jpg
Размер: 121.3 КбНазвание: DSC_0878.jpg
    но идея была на мой взгляд очень не плоха с выхлопом. он находился бы четко под картером коробки и грел в ней масло, но сейчас увы и ах.. он греет днище...
  10. #4630
    возможно при -35 при выворачивании колеса порваться работая на растяжение.. ИМХО
  11. #4631
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    Добряй вечер.
    Пол года назад менял пыльник внутреннего шруса. Брал в магазине по вину и фирма не плохая - Либро в коробочке, все как пологается смазка, хомуты.
    Сталкивался и не один раз!!! Себе менял раза 3 в общей сложности - думал на пыльниках разорюсь!!! тот который с 4-мя волнами (по сравлению с родным он должен быть мягкий, силиконовый) - меняй срочно!!! у меня его через неделю на полуось намотало, это не от нашей машинки деталь!!! это либо от В5 до 2000г.в., либо вообще от В4
    боюсь до -35 не дотянет этот пыльничек....))))
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  12. #4632
    как вариант могу предложить подтянуть ту сторону которая стягивается к скалке по ближе к наружной гранате, т.е. к колесу.. ))
  13. #4633
    МО,г.Солнечногорск
    Про пыльники шрусов внешние.
    экзист показывает 2 пыльника Loebro для В5+:
    300319 НЕ правильный!!! высота 84мм. резиновый 4 волны;
    303606 Правильный !!! высота 112 мм. термопластиковый 5 волн.
    А оригинальный номер одинаковый 3B0 498 203 A
    Можно взять и другого производителя - но лучше термопластиковый, не смотрите что он жесткий и как пластмассовый. Он лучше чем мягкий силиконовый.
    Первый раз встречаю такой прикол в екзисте.
    Менять не буду торопиться, буду осматривать переодически.
    Последний раз редактировалось antonylen; 23.10.2012 в 19:16.
  14. #4634
    надо брать 303606!!! надо бы этот номерок выложить на первой странице, чтобы не забыть!:-)
    только я менял внешние пыльники))))) а я смотрю вы про внутренние речь ведете.... значит там такая же проблема)))
  15. #4635
    МО,г.Солнечногорск
    Исправил, речъ идет именно про внешние (наружные) пыльники.
  16. #4636
    ну, тогда, все правильно!!! Лучше поменять, если пыльник уже дырявый - за зиму шрус убьется нах!!! Ставить нужно жесткий пыльник... высотой 112 который. А на счет экзиста - у них ОЧЕНЬ часто бывают не правильные кросс курсы и деталюхи приходят не те!!!
  17. #4637
    Добрый вечер! Кто сталкивался с заменой масла АКП? Планирую скоро произвести замену... но пока не знаю ни количества требуемого масла, ни марки масла и фильтра. И как вообще все это происходит?
  18. #4638
    МО,г.Солнечногорск
    Покупаеш 4 литра масла Мобил 220, Заказываеш в екзисте фильтр и прокладку для АКПП 01N
    Едиш на сервис. Отдаеш 1200 руб. и тебе все делают. Следующую замену лучше через 30 тысяч, а потом через каждые 50. И будет тебе жить АКПП долго и счастливо.
    Можно конечно купить оригинальное масло, но особой разницы нет.
  19. #4639
    а вот еще разновидность пыльников от Jp Group 498650001 которых я не видел:
    Спасибо!
Страница 232 из 328 ПерваяПервая ... 132182222230231232233234242282 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
