1. #4601
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Щетки дворников. Водительскую поставил 53 см. Пассажирская на 53 см. встанет или меньше брать?
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  2. #4602
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    а можно узнать какие признаки замены крыльчатки
    Плановое ТО. После покупки авто заменил все ремни, ролики, а также помпу.
    да может так и надо ...а какой расход маслица
    после замены масла проехал 5 тысяч, долил 300 мл.
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
  3. #4603
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    300/5=60мл. это не расход и менять МСК думаю не следует.... хотя если есть лишние деньги...)))
    должна всталь как влитая. у меня стояли 60 и 45 соответственно, все работало нормально
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  4. #4604
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    приветствую это же нужно, что бы не более 105-106 см в сумме , что бы не задевали?
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  5. #4605
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Мужики, по поводу щеток вот что хочу сказать...если взять комплект бошевских щеток, к примеру, и приложить одну к другой, то можно увидеть что обе они 54 (53) см, но отличие в креплении. Они смещены друг относительно друга.Не помню, а посему врать не собираюсь какое крепление по центру, а какое смещено вниз. Все вышесказанное относится к быстросъемному креплению со штырьком, которое у меня и стоит. на тех же бошевских щетках получалось переворачивать и сдвигать крепления и менять местами водительскую щетку с пассажирской. Эстетически практически незаметно.
  6. #4606
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    я тут посмотрел ...вроде без снятия не получится и как бы еще и коллектор впускной не пришлось снимать
    Можно. Снимать коллектор не надо. Я вынимал внутрености флейты прямо так до этого отчета еще. Ради интереса. И патрубок охлаждения снимать не надо. По крайней мере на АЛТ. Просто надо флейту вытащить на себя на сколько можно, а потом сам привод отсоединить от золотника. А без привода там все нормально вынимается.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  7. #4607
    МО,г.Солнечногорск
    А какое то внутренне колечко?
  8. #4608
    МО,г.Солнечногорск
    Цитата Сообщение от Асыл Посмотреть сообщение
    у меня она через каждые 500..600 км высвечивается..
    черезкаждые 200 км.
  9. #4609
    ребята, подскажите пожалуйста, как здесь правильно разместить отчет с картинками и подписями к ним, чтобы подпись соответствовала картинке?
    не могу никак допереть...
    ну, т.е. вставить картинку а за ней подпись, видел такие отчеты, а вот как их сюда выложить не знаю((
  10. #4610
    МО,г.Солнечногорск
    как бы найти похожий шланг для вентиляции из клапанной крышки
    или подобрать точно таким диаметром
  11. #4611
    Всем привет, пока не понял как создать новую тему, пока пишу здесь (наверно нет прав).
    Владелец VW B5.5 2005г Двигатель AZM 2.0
    Ест масло уже залита полусинтетика и все равно 500мл на 1000 км.
    Свечи с бархатным налетом, компрессия 14-15 во всех горшках.
    Напрашивается замена колец (как минимум).
    Вопрос кто ремонтировал сам - для замены колец нужно ли полностью снимать двигатель т.е. смгу ли открутить крышку картера?
  12. #4612
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    а говорил свечи чистые
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  13. #4613
    Отправлено: 54
    Лишних денег не бывает! В общем тоже думаю что расход масла пока не велик. Буду присматривать за этим делом.
    Возникла у меня вот какая проблема, холодный двигатель стал плохо заводиться. Чтобы завелся, кручу стартером секунд так под 10, раньше заводился с первых пару секунд как повернул ключ. После прогрева все отлично заводится, но если после того как простоит авто заглушенной часа 2-3, снова так же плохо заводиться. Не может ли эта проблема быть в бензо-насосе или еще что может быть?
  14. #4614
    Получено: 23
    Если в рампе давление после долгой стоянки падает то да ,это виноват обратный клапан насоса
  15. #4615
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    в смысле? Ты что имеешь в виду?
  16. #4616
    Что, никто не может объяснить, как сюда отчеты с фото выкладывать? замеры с печки снял, а выложить в нормальном виде не могу....
  17. #4617
    МО,г.Солнечногорск
    Была именно такая проблема - решилась заменой бензонасоса, плюс давление насоса увеличилось.
  18. #4618
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Andrew_82,
    Расширенный режим - управление вложениями.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  19. #4619
    г.Уральск, Западный Казахстан
    для начала советую померить давление топлива на пробку, затем просто почистить сеточку банзонасоса в бензобаке и заменить тпливный фильтр внизу под машиной которая.
  20. #4620
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    доброго всем дня, вобщем вкорячил я себе подогрев БИнар 5 компакт , вообщем на наш двигатель на B5+ c ,с большим бачком омывайки и противотуманками, поставить сие устрайство шибко проблемотично....ну это так предостережения для людей собирающихся замутить...
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
Страница 231 из 328 ПерваяПервая ... 131181221229230231232233241281 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
