1. #4561
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Бродяга67, ты хотя бы признайся электронная обманка или какая-то железка. Куда ее ставили? в цепи датчика или же на катализатор?
  2. #4562
    Смоленск
    я же говорил что поставили электронную в цепи датчика
  3. #4563
    г.Уральск, Западный Казахстан
    подробности и фотки в студию..
  4. #4564
    Смоленск
    есть где фото как снять гену на нашем моторе ? надо щётки менять , я посмотрел там хрен подлезешь
  5. #4565
    http://volkswagen-b5.ucoz.ru/forum/11-42-1
    Последний раз редактировалось Асыл; 12.10.2012 в 14:58.
  6. #4566
    Смоленск
    спасибо , пойду ковырять
    по моему проще коллектор снять впускной и поменять щётки , но как это правильно сделать ?
    Последний раз редактировалось Бродяга67; 12.10.2012 в 18:06.
  7. #4567
    Всем привет ребята вот такая проблема. Стеклоочестители (дворники) работают только в двух режимах постоянно, и типа спорт режим, а в преривистом режиме не работают. Только если ставлю рычег переключения стеклоочистителей в работу с прерыванием и перевожу рычажок интенсивности работы в любое положение, один раз срабатывают и снова тишини. Что это такое? Если реле то дайте номер реле пожалуйста?
  8. #4568
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Генератор снимается за 25 минут. Столько же на разборку и замену реле регулятора.Удачи.
    Про обманку не очень интересен будь добр сфотографируй блок или точно узнай марку у мастера!
    Будут очень многие признательны!!!
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  9. #4569
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    это если генератор BOSCH... а вот с VALEO такое не пройдет!!!(((
    ой, пардон, с Валео такое не пройдет при замене подшипников.... спутал маленько))))
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  10. #4570
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    4B0955531E или A или D
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
  11. #4571
    МО,г.Солнечногорск
    Был сегодня в мультибредном магазине масел. Продавец подтвердил лидер Мобил 1. Прошу не считать рекламой. Так как наверно многие из нас, из-за наличия масложора перебирают масла.
  12. #4572
    Белгород
    Сегодня закончил разбирать мотор.Масла хавал 500мл на тысячу. И повод для масложера был, мск деревянные,направляющие разбиты,кольца подношены
  13. #4573
    МО,г.Солнечногорск
    Пробег какой?
  14. #4574
    Белгород
    По приборке 250,по общему состоянию вроде не скручен,моторчик гретый походу,кольца как из пластилина
  15. #4575
    лидер Мобил 1
    а в чем именно лидер?
  16. #4576
    Белгород
    У меня ката нет,вырезал сам,электронная обманка,ошибка редко выскакивает,при долгой работе на холостых
  17. #4577
    Polo Аватар для zmey_goga
    Отправлено: 12
    Алексей =Студент=
    привет Леша, вот видишь , а мы тут заморачиваемся какими-то перепрошивками и катализаторами...
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  18. #4578
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    доброго утра всем. наткнулся на статейку по ремонту флейты, а эта штука работает, в принципе мне понятно что она нужна для изменения длин впускного коллектора, пишут что она при износе должна трещять, а как именно не пишут, вот у меня после 2500 об\мин чето трешит , но я грешил на газ , но сейчас начал сомневаться может делой в этой загадочной флейте... как её проверить на нашем двигателе, можно ли скинуть разьем с неё?
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  19. #4579
    не зря говорится в народе "не мешай машине работать и она тебя не подведёт!")) я вот тоже в выходные заморочился с заменой антифриза, заменой расширительного бочка и чисткой радиатора печки.. Всё вроде бы нормально собрал назад, залил антифриз .. из печки горячий воздух идёт, оба патрубка (вход/выход) из печки горячие.. Рб новый и прозрачный аж глаз радует при открываний капота.. (раньше не видно было как с обратки ОЖ в неё течёт). Ну всё думаю терь пивка попью пойду.. а вот и нет..(( Заглушил двиг и решил открыть крышку РБ, а тут антифриз льётся с неё(( В поиске был. Крышку РБ поменять-то не проблема, но она же до этого без проблем свою работу выполняла. Воздух? Вроде бы стравливал воздух с патрубка с дырочкой на выходе из радиатора печки, да и если бы в печке водушная пробка была бы, то и не грела бы она вовсе.
    Чё делать то терь?
  20. #4580
    не понял: откуда льется антифриз? из крышки?!!!
Страница 229 из 328 ПерваяПервая ... 129179219227228229230231239279 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
