1. #4501
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    ну блин, не успел ёмае....ну может кончились пока... подождем ,главное чтоб не долго...
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  2. #4502
    Пенза
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    в любом из этих окон набыло набрать 032 и показания первого и второго окна выложить...
    Я картинку прикреплял:032 группа в1 окне "-0,8", во 2 окне "-2"
    А эффективность ДМРВ, если ручка (МКП) проверяется ВАГ КОМОМ так: выбираешь на трассе ровный участок (без гайсов), что бы на третьей передаче разогнаться тапкой в пол(нельзя ни на миг скидывать тапку!!!!! на прогретом двигателе) до 5500-6000 оборотов, при этом, снимаешь Логи выставляя в окнах где есть обороты и массовый расход воздуха, при максимальной нагрузке - обротах двигателя , расход для наших атмсферников должен быть около 90-100 г/с ...если нет ...то опрессовка, не поможет ...то замена ДМРВ ....
    А если ДМРВ убитенький разве не появиться ошибка?
    VW passat b5+ 2001г., 2.0/azm - Продан
    VW passat b7 2012 Highline
  3. #4503
    Отправлено: 16
    вот у меня вроде и не убитенький а ошибка есть при 87 еденицах а у Василича при его 70 или чуть меньше нету, так что не понять, ну я не понимаю
  4. #4504
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    вполне уподобоворимая смесь получается чуть беднит лямбда , но далеко не "криминал"...значит и ДТОЖ и ДМРВ вполне еще...
    - нет скорее всего он умирает медленно
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  5. #4505
    Пенза
    ДТОЖ менял, так как по нему была ошибка, после замены разницы не заметил. Все таки при трогании остается туповатость. Еще вот при разгоне нажимаю педаль газа ниже середены ее хода - ничего не происходит, будто думает че делать, а если приотпустить - машину будто подхватывает(резкий толчок), иногда чтобы разогнаться приходиться давить, потом приотпускать и опять давить....Что это может быть?
  6. #4506
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Привет сооклубники. Завтра начну покупать запчасти, посоыетуйте что лучше брать и на что обратить внимангие при покупке и замене:
    1. амортизатор заний (правый).
    2. граната наружний правый (при повороте налево - хрустит не по-детцкий).
    3. хочу купить дополнительную помпу на печку. (перед выбором помпа от "Газели" и Бошевская).
  7. #4507
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 9
    Асыл по гранате расклад такой - рынок 5000, бош - 11500 и 14500, я взял китай на рынке но пыльник оставил свой так как он вполне живой, тот что в комплекте выкидывать сразу - сырая резина или вообще не понятно что. Его мнешь а он не расправляется вообще. Это я про тот что в коробке на рынке. В Боше я думаю пыльник будет нормальный.
    Честно просто жаба задушила брать в 3 раза дороже. Покатаюсь видно будет. Менял сам.
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  8. #4508
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    ну, что тебе сказать....
    1. амортизаторы задние BOGE или Kayaba. (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B880188D&sr=72) себе BOGE ставил. Меняются парой, цена вопроса 2000р за штуку, поменяешь сам - ничего сложного.
    2.Про гранату я уже писал GKN-Loebro или GKN-Spidan (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0230193C&sr=72) Себе ставил GKN-Loebro оба. там самое главное правильно его выбрать по каталогу: через экзист бывает что не правильно пробивается номер и пыльник идет не правильный мягкий и короткий (по высоте). Лучше все это с манагером магазина сделать чтобы проблем не было. Пыльник должен быть из жесткого пластика.
    3.На счет доп. помпы ничего сказать не могу - не заморачивался этим вопросом.
    пыльник должен быть вот такой, с 5-тью "гофрами" или как их еще назвать..."кольцами", но в комплекте со ШРУСом идет нормальный пыльник, это если отдельно покупать пыльник, могуть продать мягкий силиконовый и с 4-мя "кольцами"
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  9. #4509
    Andrew_82, Добрый вечер не скажеш как с этим бороться и что сделать.
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-10 - - - Спорадическая
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-00 - -
  10. #4510
    Zemlynin, здесь уже писали про это милион раз.... я на счет первой ошибки ничего сказать не могу, а на счет СВВ опрессовку делать надо, смотреть трубки, прокладки... самое худший вариант - закоксовка каналов в головке блока. Сам пока с этой ошибкой езжу, ничего не делал!!!
  11. #4511
    Отправлено: 12
    Zemlynin,
    приветствую посмотри , что у тебя во второй группе (002) 3 окно- время впрыска ____мс, четвертое окно массовый расход воздуха ___г/с
    далее, (032) группа первое и второе окно в процентах со знаком "-" или плюс ...и сколько? Выложи сюда ... Я надеюсь , что это постоянно всплывающая ошибка? или ты ее не стирал? Если не стирал , сотри и покатайся может это просто спорадик на холодную ...вылез бывает....
    полностью согласен
  12. #4512
    а у меня постоянно выскакивали следующие ошибки, горел чек и машина при попытке резкого ускорения дергалась:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-10 - - - Спорадическая
    грешил на умирающий кат и топливный насос..
    в выходные достал из бака топливный насос вместе с поплавком и обнаружил что сетка внизу которая, просто засрана.. зашпаклёвана шлаком.. Сняв сеточку помыл её в теплой водичке с Feri, стала как новая и машину не дергает больше
    Последний раз редактировалось Асыл; 02.10.2012 в 12:09.
  13. #4513
    Отправлено: 12
    вот молодца!!!!
  14. #4514
    никто не вкурсе какой диаметр патрубков на бошевской помпе..?
  15. #4515
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Кстати, он опять появился. 4 621 руб.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  16. #4516
    Отправлено: 16
    сегодня прохладно, окол 5 градусов, esp загоралась только когда долго стоишь, потом как поехал видимо остыл и гаснет, видимо всетаки ДМРВ. (я почему то для себя решить не могу , в нем ли всетаки причина) как думаете стоит вставку брать?
  17. #4517
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Racer25, ошибки почитай, скорее всего мертв ДМРВ не по показаниям расхода, а по датчику температуры на впуске. Датчик у нас комбинированный и в нем так же кроме расходомера есть и датчик температуры. Себе менял ДМРВ по той же причине потому что выскакивала ошибка слишком высокая температура на впуске и отключалась курсовая.
    По поводу вставки....а почему бы и не брать? Турбинисты постоянно вставки только и покупают не жалуются. Так что мне думается что вставка ничем не хуже.
  18. #4518
    Отправлено: 16
    ошибки уж мильен раз читал, есть только по кату, по бедной смеси и по низкому сигналу ДМРВ, и esp тоже периодически выключается...
  19. #4519
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Добрый день.
    После замены термостата в прошлом году рабочая температура двигателя по вагкому 96-97 градусов это нормально? На приборке 90 а вагком 87-97.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  20. #4520
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    это нормально?
    Да, нормально.
    На приборке специально показания не меняются, если температура ОЖ в пределах 80-100 (точно не помню) градусов.
    Сделано преднамерено, чтобы не отвлекать внимание водителя по пустякам.
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
Страница 226 из 328 ПерваяПервая ... 126176216224225226227228236276326 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
