1. #4421
    Сочи
    Спасибо за помощь!
    Принципиально оригинал, просто он в 3 раза дороже стоит?
  2. #4422
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от pavel_p Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь!
    ДА!
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  3. #4423
    Сочи
    Какой объем масла в 4-ступенчатой АКПП?
  4. #4424
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    pavel_p, посмотри пост #4179
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  5. #4425
    Получено: 11
    Привет всем.
    Я по прежнему о своием ХХ.
    Протестировал, вот что выдало:Название: Ошибки.JPG
    А вот показания На холодную Название: холод.JPG
    И на горячую. Название: горячий.JPG
    И что это значит?
    Passat B5.5 2003г. Highline. AZM 2.0, GFZ 5МКПП.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/4035225266124032614/
  6. #4426
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    ДЗ адаптировал? ну судя по ошибкам нет, ДЗ мыл? если нет то помой ДЗ, адаптируй поезди и там видно будет...
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  7. #4427
    Всем привет!!! добрался я сегодня до своей ДЗ! заодно проверил и трубки ветиляции КГ... помню кто-то спрашивал про уплотнение или какую-то резинку на трубке ВКГ, которая в блок двигателя вставляется. Так вот там действительно есть уплотнительное кольцо (но фото видно)! Скажу сразу адаптацию через ВАГ-ком не делал пока, да и клемму с аккумулятора не скидывал: просто все разобрал, помыл, почистил и собрал обратно. До чисти угол открытия был 3,9, после стал около 3. Результат, по моему, не очень, хотя дроссель был грязноват. Надо, наверное, сделать адаптацию, только вот разберусь как правильно ее делать и сделаю!!! Трубки ВКГ были в довольно хорошем состоянии, хотя я думал, что после 2 лет на полусинтетике будет хуже.
    Вообщето причина такой разборки машины - промывка радиаторов, ну а пока морда была разобрана, помыл дроссель да и антифриз сменил (время пришло)
  8. #4428
    Отправлено: 16
    да само сабой колечко идет , на схеме же есть даже, я себе трубку заказывал GP groyp а колечко оригинал...
  9. #4429
    Получено: 11
    Та в том то и дело, что ДЗ помыл и адаптировал 2 недели назад. А холостой гуляет.
    А в 033 группе первое значение постоянно скачет от 4,1 до 12,5...
  10. #4430
    Волгоград
    Подскажи номера пожалуйста.
  11. #4431
    Отправлено: 16
    Патрубок Jp Group: 103101008
    Кольцо VAG: N 904 673 01
  12. #4432
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Diaz, привествую
    на заглушеном, а то тебя ещё засасёт во внутрь движка,
    конечно , но на холодную вообще как бы ВАГкомом пользоваться не советую....по 032 группе АД (-3,1%) более менее нормально, а вот Мультик у тебя (+14,8%) говорит о том , что что-то не пускает у тебя топливо и скорее всего это топливная система- бензонасос полумертвый- надо замерить давление насоса на ХХ должно быть не меньше 3-3,5 баров, на пережим топлипровода не менее 5 баров (фильтра топливный менял? сеточку чистил?)
    Цитата Сообщение от Diaz Посмотреть сообщение
    что выдало:
    сотри все "спорадики" и покатайся не менее 50 км ...потом вновь ошибки проверь...
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  13. #4433
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    Diaz, привествую
    zmey_goga а что думаете по поводу моих проблем? чето я сам понять не могу причем тут лямбды вообще... тем боле если дмрв подключен... ну вобщем я выще написал все свои умазаключения и новопоявишиеся непонятки, чегож это такое, не ясно...
  14. #4434
    Отправлено: 12
    скинул фишку с бачка тормазухи никаких ошибок не появилось
    да вот это не понятно ...вообще то должен как-то датчик то реагировать ...может как раз в этом то собака зарыта? Я с самого начало утверждал ,что твой время от времени зажигающийся значек ESP...с проблемами ДМРВ не связан (нули скорее всего в 032 группе, это временно, поездишь 50-100 км появятся значения , просто ты сбросил сейчас на ноль)...думаю все же поискать где-нибудь в контактах бачка тормозной...или же в датчиках колес АВС-а....и все же хорошо бы попробовать махнуться с кем нибудь трубой ДМРВ и посмотреть будет ли моргать?
    у тебя люмбдо регулирование (АД, Мультик , 032 группа) более менее нормально же было ...так , что ни причем...
    Оппа ....проблемы с бачком тормозной жидкости у всех зажигается значек стояночного тормоза или износ колодок - читал на сайте ....но при разомкнутом датчике --однозначно он должен загораться! попроси когонить кто на сайте проверить ...у меня машина далеко отдал съездить в поселок...
  15. #4435
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Diaz, всегда такая большаятемпература катализатора в 34 группе. У меня 440-470 градусов. И постоянно выскаккивает ошибка 16804 низкая эффективность катализатора. Может стороение катализатора результат низкая температура и эффективность.
    На какой именно полусинтетике? У нее нет же 502 допуска.
    Последний раз редактировалось antonylen; 24.09.2012 в 11:23.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  16. #4436
    Отправлено: 16
    нашел в архиве одну тему, у
    в которой было описанно что при отключении разьема на бачке ничего не загораеться но там правда и двигатель другой и 96 год ... есть савет в таком случае замкнуть те 2 провода между собой перемычкой и смотреть. ну в принципе эта мысль, но что то я очкую как бы ничего там не пожечььь, товариши клубни, а сдерните ктонибудь у себя эту фишку, чего у Вас произойдет??
    по поводу 32 группы, я уже километров 300 проехал, а ничего не меняеться...
  17. #4437
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Racer25,
    При отключении разъема на бачке с ТЖ ,на панели никакой индикации не появляется.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  18. #4438
    Отправлено: 16
    ясно спасибо, а если замкнуть?
  19. #4439
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    а если замкнуть?
    Попробуй. А вообще почитай вот это http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164422
  20. #4440
    Отправлено: 16
    почитал, но толком ничего не понял, у меня загораеться во время движения, во время тестирования все тухнет
Страница 222 из 328 ПерваяПервая ... 122172212220221222223224232272322 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
