1. #4401
    Волгоград
    Ну вот и нашли причину моих бед с пропаданием тяги, сегодня вообще не выдержал и поехал быстрее в сервис, т.к. педаль в пол - машина просто не едит, еле 60 км набрал, хотя с утра довольно бодро ехал. Причина, как я и подозревал, бензонасос. 2 атм выдает )))))) Кто менял - напомните номер вдо-сименс плиз.
    пс\ ДМРВ в норме, катушка живая, генератор норм, выпускной коллектор отличный, катализатор жив (родной, 150.000 пробег), по ошибкам только бедная смесь. Т.е. всё просто отлично, а только из-за бензонасоса следующие неприятности: заводится после долгой стоянки плохо, но со второго раза с пол пинка, нет тяги, особенно под нагрузкой (кондер, 4 пассажира, жара), дергания при кикдауне, неправильные переключения передач, самопроизвольное торможение двигателем, на холодную - вообще отсутствие тяги и сильный шум двигателя, неохотные переключения акпп. Может кому пригодятся эти симптомы для выявления неисправности, в моем случаи - это все го лишь бензонасос с 2 атм давления
  2. #4402
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    antonylen, привет , но может просто колечко уплотнительное заменить или прокладку - только говорят надо обязательно на ориганил? ,что с ним будет то с радиатором ?
    Колечко влияет только на масло. А подтеки красные от антифриза. Специ сказали это болезнь у многих от времени. В резултатае окисления.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  3. #4403
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    спасибо за проведенные опыты!!! интересно,только вот у меня ABS не горит, и даже при отключения ДМРВ не горит, и ABS работает в это время. ну а лягушка эта как себя проявляет? ошибки там или чего? на входе в дмрв контакты в норме вроде, а к мозгам я незнаю на какие провода смотреть, подскажите пожалуйста?
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  4. #4404
    zmey_goga, Картинку выложить не получилось вот на словах при температуре 100,5 в первом окошке лямбда -2,3% 3,1%? а во втором окошке 1,2%. Какой вердикт?
  5. #4405
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Racer25,
    обычно выскакивает ошибка что то типа "..не достоверный сигнал выключателя стоп сигналов. спородическая "))
  6. #4406
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Тогда я вообще ничего не понимаю. А эти ошибки так и висят?
    16486 - слишком низкий уровень сигнала ДМРВ
    18256- считать данные из памяти неисправности блока управления двигателя (спорадическая)
    antonylen,
    Я себе брал Meyle 100 117 0005. Три года все ОК.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  7. #4407
    Отправлено: 16
    antonylen,
    да ошибки висят, а абс работает, только вот при срабатывании АБС значек на панели не моргает(во время биения педали), вроде раньше моргал, блин пойду посмтрю как при зажигании...
    при зажигание загораеться на пару секунд и тухнет(ABS)
  8. #4408
    Polo Аватар для zmey_goga
    Отправлено: 12
    ну так скажем ничего криминального...если с минусом . то немного беднит смесь, но не смертельно, даже не плохо, у меня АД(-6,5%) , Мультик (вторая графа) - 2,3%...ничего расход и тяга в норме, но у меня еще и ДМРВ уже "умирающий" надо менять...а так все эти показатели должны стремиться к нулю , но это в идеале....
    Все же думаю надо тебе опресовочку сделать...впуска...попробуй запатентованным способом =Студента= проверить впуск ....разъединяешь патрубок после ДМРВ....и подсоединившись ртом , так что бы не пропускало воздух ...пробуешь легкими закачать воздух во впускной тракт...первый вдох наполняешь систему, через нос набираешь воздух и еще дуешь...должно быть противодавление на втором вдохе создаться, если впуск без дырок, даже вырывается воздух из под рта...если давление не создается ищи где свистит воздух (лучше что бы кто-нибудь второй слушал) и устраняй... если не поможет , то форсунки надо смотреть может герметичность прокладок нарушена ...они стареют со временем...либо сами форсунки подтекают , то промыть их...
    да не надо искать какие именно ...все соединения проверь просто...
    Последний раз редактировалось zmey_goga; 21.09.2012 в 08:32.
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  9. #4409
    Отправлено: 16
    ясна , спасибо поперетыкаю все...
  10. #4410
    Отправлено: 12
    alex-t, поздравляем с удачным решением проблемы....
  11. #4411
    Волгоград
    Спасибо, жду приезда новой детали, пока решил поэкспериментировать с китайским мега-насосом за 1000 руб, который на форуме очень хвалят Заодно посоветовали сделать чистку и адаптацию дроссельной заслонки.
    Кстати, флейту в коллекторе кто-нибудь менял\чинил? По ЕТКЕ есть какой-то ремкомлект, с виду просто кольца.
  12. #4412
    а что за
    этот???
  13. #4413
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Асыл Посмотреть сообщение
    этот???
    Не вижу картинки. Для наших модификаций - "770041W KRAUF Бензонасос электрический", в автодоке сейчас цена 1008 рублей.
    Обсуждение тут - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152965
  14. #4414
    ребят, у кого седан? как снять задний бампер?
    хочу снять бампер чтоб сделать вырезы в нижней юбке под насадки глушителя..
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=136125&page=13
  15. #4415
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Снимаешь задние фонари, откручиваешь винты под ними и в колесной арке( которые крепят локеры) и "сдергиваешь" его с направляющих. Это лучше делать с помошником, чтобы не сломать бампер. Винты под TORX (какой, не помню).
  16. #4416
    Это надо делать на работающем моторе или нет?
    zmey_goga, Это надо делать на работающем моторе или нет?
  17. #4417
    Отправлено: 16
    Zemlynin на заглушеном, а то тебя ещё засасёт во внутрь движка, я сегодня провел эту процедуру(после замены трубок небыло времени этого сделать), появилось серьезное сопротивление при вувании воздуха во внутрь... до этого просто шипело примерно в районе клапана церкуляци картерных газов.
    По поводу мой проблемы с ДМРВ,(ещё раз скинул фишку с него же изагорелся только значек ESP, ABS молчит и не светиться) , а не может ли это быть связано с маленьким количеством тормазухи, а то сегодня заметил что её маловато стало, уровень виднееться если только сетоку нажать(которая под крашечкой), раньше под горлышко было(утечек вроде нет), скинул фишку с бачка тормазухи никаких ошибок не появилось и не чего не пищяло, как например при отключении расширительного бачка с ОЖ, как то это подазрительно...
    И ещё раньше в 32 группе у меня менялись показания по лямбдам (актив там, или как то так) а сейчас по нулям и первое значение и второе... странно, замеитил такое ещё когда ездил с отключенным ДМРВ, но я грешил на то что ДМРВ ничего не кажет и сравнивать по этому не с чем....
  18. #4418
    Сочи
    Необходимо приобрести новый поддон двигателя! какую фирму можно взять? И есть ли прокладка на нем? Менеджер в Exist сказал, что его там нет!
  19. #4419
    Отправлено: 16
    нискем не поздаровался и ещё лезеш во все темы, нихорошо...
  20. #4420
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    купить бу оригинал и прикрутить ,сажается на герметик (ПРОКЛАДКИ НЕТ)
    УДАЧИ!
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
Страница 221 из 328 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223231271321 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
