1. #4381
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    antonylen, мне кто-то говорил, что не плохие радиаторы "Nissens". Но это относилось к обычным радиаторам...
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  2. #4382
    Привет ребята подскажите что с этим делать.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06B 906 033 H
    Компонент: 2.0L/2V SIMOS32 00AT3681
    Код: 00033
    Сервиса №: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ1P074905 VWZ7Z0Y3061327
    3 Найдены неисправности:
    17911 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал
    P1503 - 35-00 - -
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-00 - -
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 1000
    Больше всего волнует смесь слишком богатая. Подскажите как продиагностировать систему приготовления смеси и какие должны быть параметры при приверке??? И всё остольное тоже волнует. Помогите
  3. #4383
    Zemlynin, а меня вот первая ошибка 17911 очень волнует! висит у меня уже года 2,5, и не стирается...куда лезть, где копать? в принципе все работает, но ошибка есть. А червяк копается, роется...
  4. #4384
    Andrew_82, А по поводу смеси что можеш сказать?
  5. #4385
    ты знаешь, я не спец по этой части, как собственно и по всем остальным, но... может это лямбды, как я понимаю это они определяют и выдают сигналы на регулировку смеси. Ты их проверял?
  6. #4386
    Ребята кто в курсе что делать с этим помигите!!!
    Код: 00033
    P1503 - 35-00 - -
    P0172 - 35-00 - -
    P1624 - 35-00 - -
  7. #4387
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    сегодня прям сутра у меня начало светиться ESP, собака блин, Василич как у Вас с отключеным ДМРВ? ESP горит?
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  8. #4388
    г.Уральск, Западный Казахстан
    ребята у вас что именно горит? ESP или же ЕРС?
    кто может помочь приобрести по дешевле и не плохого качества такую вот помпу: Название: Nasos-tsirkulyatsionnyiy-2252_uH0PM0.jpg
  9. #4389
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Асыл,
    Ты решил установить доп. отопитель?
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  10. #4390
    Lorenz_a, сперва с помощью этой помпы хочу промыть отдельно радиатор отопителя, ну а потом уже по результатам проведения данной процедуры будет видно.. ставить или нет..))
  11. #4391
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Ну промыть можно и обычным садовым. А с установкой доп. печки советую хорошо подумать. Я в 90-е так чуть не угробил движок у Волги. В мороз перехватило шланги и почти весь тосол выгнало.
  12. #4392
    - это не промывка! Промывать буду кипятком растворённой в ней заранее несколько пачек лимонной кислоты))) (от накипи здорово помогает из личного опыта, так вчера жене чайник чистили)
    - так это же в 90-ые, думаю тосол бодяжили с чем то, ведь в то время не качество, а количество всех интересовало! А ща этот антифриз, причём не плохого качества можно купить и не дорого то очень.. тем более покупив чистый концентрат этого антифриза разводя с дицилированной водой не думаю, что для себя будушь халтурить..
    у нас в магазинах за эту помпу просят 880 рублей. Как считаете это адекватная цена за неё?
  13. #4393
    Отправлено: 16
    загораеться именно знаечек ESP (треугольник с ! внутри и со кружком ввиде стрелкй вокруг треугольника)
    за помпу дороговата а она чьего производителя?
  14. #4394
    made in Rashen)) это обычная помпа от Газели ресталинг, 2004 г. с диаметром патрубков 18мм.
  15. #4395
    Отправлено: 16
    если совсем раша то дорого вот еслиб даже раша бош былоб то они нармульные не текут почти , и ставить можно почти что под любым углом
  16. #4396
    Polo Аватар для zmey_goga
    Отправлено: 12
    antonylen, привет , но может просто колечко уплотнительное заменить или прокладку - только говорят надо обязательно на ориганил? ,что с ним будет то с радиатором ?Название: Точечный рисунок.JPG
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  17. #4397
    Код: 00033
    P1503 - 35-00 - -
    P0172 - 35-00 - -
    P1624 - 35-00 - -
  18. #4398
    Отправлено: 16
    zmey_goga ну что там с при отключении ДМРВ?
  19. #4399
    Racer25, ESP непосредственно связан еще и с выключателем стоп сигнала (лягушкой). Проверено!
    тож загорался на ходу и не выключался до следующего запуска двигателя..
    это я к тому что может ДМРВ не причём всё таки.. лягушка гораздо дешевле стоит по деньгам..)) может с неё начать?
  20. #4400
    Отправлено: 12
    что у Василича ничего не загораеться при его 60 а у меня при 82 и горит собака...
    ну вот проверил ...значит при отключенном ..даже не трогаясь с места загорелись значки и АВС и ESP...попробуй как последнее средство почистить сами контакты и на ДМРВ и на входе ЭБУ...а вдруг чудо?
    Асыл, Асылбек про "лягушку" и твои мучения уже все писал ...они все уперлись в ДМРВ!!!
    P0172 - 35-00 - -
    это надо впуск продиагностировать....то есть убрать дырки во впуске...логически мало воздуха - много топлива? и посомтри , что в 032 группе картинку сюда выложи.. погене ничего не скажу , наверное что-то с обмоткой?
    ошибки все сотри и покатайся может. просто сбой какой-то или водичка попала:
    P1503 - 35-00 - -
Страница 220 из 328 ПерваяПервая ... 120170210218219220221222230270320 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
