1. #4321
    Pointer Аватар для АндрейИв
    Лен.обл. Невская Дубровка
    Добрый вечер. Друзья! Подскажите наружний и внутренний шрусы левой и правой сторон одинаковые?
    VW PASSAT VARIANT B5+ ,2002. ALT 2,0 130л.с механика
  2. #4322
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    АндрейИв, внешние и внутренние шрусы в принципе разные, а вот внешние левый и правый скорее всего будут одинаковые, как и внутренние левый и правый соответственно... но это все подбирается по каталогам
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  3. #4323
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Всем привет!
    у меня правая внешняя граната захрустеа на поворотах на лево, а вот если правую и левую местами поменять всё равно хрустеть будет да?
  4. #4324
    Асыл, справа хрустеть перестанет!!! зато начнет хрустеть слева:-D
  5. #4325
    логично)))
  6. #4326
    если позволяют средства - меняй обе гранаты, а нет, тогда ту которая хрустит
  7. #4327
    Andrew_82, нет когда сниму саму гидро плиту для промывки там каждый соленойд можно проверить. У нас это удовольствие стоит 6000р снять разобрать промыть собрать поставить. Заодно и посмотрю соленойды пружинки и штока клапанов.
  8. #4328
    Всем привет,
    из личного опыта только замером сопротивления не определить роботоспособность соленоида.
    у меня после замены 92 соленоида исчезли толчки при переключении на всех передачах .
    замер сопротивления неробочего соленоида показал 61 - 62 Ом (норма)
    но замер индуктивности почти по нулям (значить здохла) - межвитковое замыкание по ходу.
    у катушок, соленоидов, електромоторов такое бывает.
    проверить также можно если подать напрямую 12 вольт и проверить силу соленоида вставляя сердечник(железо) ввнутрь отверстия.
    Кстати не успел я нарадоваться от плавных переключений как накрылся РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА и
    опять проскакивают толчки , надеюсь замена датчика решит проблему:
    у кого какие мнения по этой распространённой теме .
  9. #4329
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Добрый день.
    История такая.
    Появились стуки с лева на небольшой скорости на кочках.
    Поехал на сервис. Рычаг - слева с переди с верху. В сервисе не смогли отвернуть длинный болт. Долбили по не нему и т.д. Приговор греть. При этом утверждают, что сгорит и соседний рычаг. Посоветовали купить второй рычаг и бол и приехать к ним.
    Второй рычаг в норме. Может отмочить на ночь в WD данный болт. Или бесполезно?
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  10. #4330
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    antonylen,
    Я отмачивал свой тормозухой, а потом перфоратором в режиме удара. С трудом, но вышел.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  11. #4331
    МО,г.Солнечногорск
    Думаю WD получше чем тормозуха.
    Зажимал за навернутую гайку?
  12. #4332
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    В смысле?
    Я навернул на резьбу гайку и старым буром с затупленным концом на 6 или на 8мм( уже не помню) выбивал.
  13. #4333
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Что скажите в отношении Ликвимоль
    Ничего. Не юзал я его...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  14. #4334
    antonylen, боюсь в данном случае лучше купить оба верхних рычага, т.к. даже если болт удастся вынуть без нагрева, то второму рычагу от долбления все равно в скорости придет конец...и его опять придется менять, опять долбить и это может продолжаться бесконечно, учитывая "опыт" и "руки" наших сервисменов...
    САМОЕ ГЛАВНОЕ: перед постановкой нового стяжного болта необходимо ТЩАТЕЛЬНО зачистить все от ржавчины и обильно смазать смазкой (если есть то МЕДНОЙ, можно графитовой), несмотря на то, что сервисмены будут вас убеждать что этого делать ни в коем случае делать нельзя!!!! К счастью я был избавлен от подобной делеммы, т.к. менял все рычаги сразу:-)
  15. #4335
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    я когда то в течении трех дней отмачивал.поливал и тормозухой и wd
    с трудом но все открутилось
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  16. #4336
    Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста можно ли перевести приборную панель на русский язык?
  17. #4337
    Andrew_82, подскажите пожалуйста можно ли перевести приборную панель на русский язык?
  18. #4338
    МО,г.Солнечногорск
    Добрый вечер.
    Есть вагком.
    Раскажите для чего можно использовать и сделать ссответствующие выводы про - адд и мульт.
    По какому адресу смотреть.
    Так и сделал.
    Представте с Верху стояли еще родные рычаги 2002 года. С учетом скрученного пробега они прошли 240 тысяч.
    Отчет.
    После замены сальников клапанов.
    Жор масла Мобил 5w50 - 400гр./1000км
    Мобил 10w40 - 250-300гр./1000км
    Можно конечно попробывать 5w40 ...
  19. #4339
    Получено: 23
    Отчет.
    а направляющие клапанов меняли?
  20. #4340
    Zemlynin, даже и не знаю... думаю через ваг ком как-то можно... просто для меня это не актуально, у меня нет бортового компьютера)))
Страница 217 из 328 ПерваяПервая ... 117167207215216217218219227267317 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
