1. #4301
    Всем привет вот такая проблема у меня
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 EQ
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4843
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    04-00 - механическое повреждение.
    В Сервисе сказали что надо всё коробку ремонтировать потому как ремонтом одного только гидротрансформатора не обойтись. Что делать Подскажите? Может у кого была такая проблема. не давно менял масло. Слилось более менее нормальное масло. на магните в поддоне было стружки мм1,5-2. Не смертельно. Менял в два этапа. Слил залил поездил потом опять слил залил. И ещё пока машина не прогрета не дёргает стоит минут 20-30 поездить толчки становятся ощютимыми. А вот задняя всегда включается идеально что на горячую что на холоднюю. Ребята помогите что делать какой ремонт нужен? Как быть?
    Мотор AZM 2.0 АКПП EPT
  2. #4302
    Минск
    Код: 00000
    1 Неисправности:
    У меня точно такой мотор + коробка, тоже на холодную идеально, прогреется - есть пинок со 2 на 3, с 3 на 4 есть, но он должен быть по Эльзе.
    Брал машину с пробегом 89 тыщ (реальный!) - этот пинок уже был. Как я понял, коробас себя ведет идеально, пока масло не прогреется, а потом появляется этот пинок. Думал при замене масла (грядет в самом ближайшем будущем) разобрать и помыть гидроблок, но все отговаривают, в том числе и знакомые ремотники с сервисцентра, т.к. уверяют, что лучше не станет.
  3. #4303
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    бесполезная вещь к нашим "мозгам"....
    да она по сути своей бесполезная, с "нашими" мозгами, или без них... Универсальная турбина
    Всем привет. Я снова перешел на Моtul X-Cess 8100. На Aral расход точно такой же, около 150/1000, поэтому решил не морочиться на Арале, т.к. его в наличии у нас нет.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  4. #4304
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    Zemlynin, если появилась ошибка + струйка на магните поддона... я бы не затягивал и отдал бы в ремонт
    чревато это... по ценам: полная капиталка наших коробок стоит порядка 50000р - это полная разборка, ремонт и замена всех вышедших из строя деталей
    на прошлой неделе заезжал и узнавал про это... у меня тоже на горячую пинаться начинает... мне сказали что эти коробки очень чувствительны к перегреву масла
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  5. #4305
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от alienc Посмотреть сообщение
    здраствуйте дорогие форумчане,
    здравствуйте
    на двигателе ALT
    сочувствую (шутка)
    кушает масло на мой взгляд очень много 1 л на 1000 км
    на мой взгляд, тоже, очень много
    померил компресию 1,2,4- 10 атм 3- 7 атм
    маловато будет.
    подскажите к чему готовиться ?
    готовиться к переборке мотора, но для начала попробуй раскоксовку сделать, авось и поможет... Хуже уже вряд ли будет. А не поможет - покупай кольца, МСК и всю прочую требуху. В идеале, конечно, еще бы и ГБЦ перебрать с заменой направляющих клапанов. Ты почитай в этой теме раньше уже все это писали.
  6. #4306
    у меня всегда присутствует легкий пиночек на 2-3, а на прогретом моторе иногда появляется пинок на 3-2
    всем рекомендую помыть радиаторы с их разводом - должно помочь!!!
    по крайней мере хуже не будет, это точно;-)
  7. #4307
    Planespotter, В момент переключения с Р на D У тебя дёргается машина или нет?
  8. #4308
    Минск
    Чуть-чуть, все говорят, что это в норме, т.к. в этот момент насос подключается. Так же и задняя включается, так же происходит если пробовать из D в R переводить.
    Переключения стараюсь делать не очень плавные, чтоб было как можно меньше переходных режимов.
  9. #4309
    Волгоград
    У меня коробка EPT на холодную совсем не дергается, а иногда, прогревшись, не сильные толчки есть только с P на D, или с D на N, слышно в открытое окно как снизу что-то в зацеп зашло, но это не всегда, бывает вообще в пробке на N переключил, стою на тормозе, как на D перехожу - толчок аж машина приподнимается слегка, скорее подушки уже изношены. А вот скорости переключаются плавно абсолютно все и кикдаун хорошо работает.
    поясни, что-то не догнал
  10. #4310
    промыть оба радиатора и пространство между ними, для чего их нужно развести, т.е. отодвинуть друг от друга...
    они станут лучше продуваться и все жидкости будут меньше греться!B-) учитывая на каких дорогах эксплуатируются наши машины это нужно делать каждый год
  11. #4311
    Волгоград
    Ясно. У меня просто такая история была, было лето и я помню, что толчков вообще не было при переходе с P на D, потом машина стояла в гараже до зимы, была замена панель радиатора, для этого есессно отводились оба радиатора в сторону и была слита ОЖ, а также жижа ГУРа, и вылилось немного (с рюмку) масла АКПП. Всё собрали, ОЖ, ГУР новую залил, чуть позже добавили 0.5 л ориг масла в акпп, я сел, завел, дергаю ручку с P на D и чувствую не сильный толчек Но тогда сослались на мороз, немного обновленное масло акпп и вообще, что это норма. Но вот холода и тепло уже не раз прошли, масло давно обкаталось, ОЖ свежая, а особенность "толчок с P на D" осталась. Вот я до сих пор не могу понять что изменилось в коробке после той работы с заменой панели.
  12. #4312
    у меня при переходе с Р на Драйв на холодную всегда есть пиночек с приподнятием морды авто. но это только! на холодную
    а на прогретом авто при переключении в Драйв слабый толчок есть но как то странно: он бывает либо с некоторой задержкой пока держишь на тормозе, либо проявляется когда снимаешь с тормоза и машина начинает двигаться
  13. #4313
    Andrew_82, Слушай а может проблема в саленойде
    91-ый - участвует в передаче момента движения на саму коробку, муфта блокировки (clutch converter)
    завязан на температуру, обороты двигателя, скорость и конечно положение самой педали газа.
    поэтому и выдаёт ошибку
    Код: 00000
    2 Найдены неисправности:
  14. #4314
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    доброй ночи, а кто нить ездит на shell 5w-30 разливное? а то у меня пол шюпа за 500км сьела до этого ездил на шеле тоже, но был ультра..и 5w40 и такого не наблюдалось, правдо наблюдал около 1000км или даже меньше,но и на лукоиле за 2 замены и 2000 км такого не замечал... может просто опять сменить? так резко наверное движка навернуться не должна даже на газу...
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  15. #4315
    Zemlynin, дело, скорее всего, конечно в саленоидах, но их полная замена дороговато выходит - под 30000! но у меня ошибок по коробке неть, тьфу-тьфу-тьфу:-)
  16. #4316
    Andrew_82, Может промыть гидро блок и поменять этот соленоид может ещё какие пружинки подсели? Вообщем поработать с гидро блоком. И второй вопрос можно ли проверить соленойды на АКПП при помощи VAG-COMа?
  17. #4317
    Zemlynin, через ваг-ком можно посмотреть работу самих соленоидов, когда какой задействован, а вот увидеть какое сопротивление на каждом низя:-(
    а это как раз самое главное: если сопротивление не укладывается в допуск - под замену! но очень сложно вычленить нужный клапан, а менять все - дороговато, я уже писал.
  18. #4318
    Andrew_82, нет когда сниму саму гидро плиту для промывки там каждый соленойд можно проверить. У нас это удовольствие стоит 6000р снять разобрать промыть собрать поставить. Заодно и посмотрю соленойды пружинки и штока клапанов.
  19. #4319
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Ну теперь будем спать спокойно не гонятся за Аралом, Мотул проще найти. Что скажите в отношении Ликвимоль?
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  20. #4320
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    тоже самое и по свойствам и по цене, кто с чего начинал...до 3000-4000 практически не угорает...
    http://www.autodela.ru/main/top/review/Maslo_obzor_2011 вот более подробно (для 5W-40 разумеется, остальные не знаю не пробовал)
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
Страница 216 из 328 ПерваяПервая ... 116166206214215216217218226266316 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
