1. #4281
    Спорно. В моем случае весь пакет документов на русском языке. И там производителем указан 120000
    А мы его оспариваем из за сомнительного происхождения продукции. И видимо в таком случае указывать да хоть 1000 км.
  2. #4282
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Добрый день.
    Угол открытия дроссельной заслонки на ХХ - 3,5%. Какой вердикт?
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  3. #4283
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    это для вас спорно.вы загляните под крышку грм после 80000т интенсивной каждодневной эксплуатации авто, круглый год.То что дилер пишет в своих бумажках....
    ну а смысл тогда задавать вопросы если вы и так все знаете
    вы и масло меняете по лонглайфу?
    если мне не изменяет память ,то по мойму нормально
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  4. #4284
    Да собственно то и не о пробеге важно. ГОДЫ.
  5. #4285
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    Добрый день.
    мыть срочно, должно быть меньше 3 а лучше чтоб к 1 стремилось
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  6. #4286
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Всем привет!
    Действительно ли устроиство этой хрени http://allegro.kz/nagnetatel-vozduha-i2594805947.htmlувеличит мощность?
Размер: 38.9 КбНазвание: нагнетатель 2.jpeg
Размер: 43.2 КбНазвание: нагнетатель 3.jpeg
  7. #4287
    Получено: 23
  8. #4288
    Polo Аватар для zmey_goga
    Отправлено: 12
    Асыл, как в боевиках сделать отдельную кнопку в салоне и когда ...надо ..."Включаю турбонаддув...!!!!!" и улетел вперед под 250 !!!! Форсаж 5 отдыхает со стетханом
    Я уже говорил...мозги пассата собьются в "кучку"...и закидают ошибками ...
    кстати принудительное нагнетание воздуха , то есть при холодном запуске .....что бы разогреть катализатор...это тоже самое по моему
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  9. #4289
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Ну здрасти приехали. Василич, там же как устроено все это...если смотреть по трубочкам, то примерно так: из воздухана (после фильтра) берется воздух и нагретается в блок цилиндра через клапан ЕГР, если не изменяет склероз, а никак не во впуск напрямую.
    Да вот там и картинка
  10. #4290
    Отправлено: 12
    Student,
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    здрасти приехали.
    да уж простите старика ...слышал звон..."да не знаю где он" но вусе равно по-моему это
    бесполезная вещь к нашим "мозгам"....
  11. #4291
    Волгоград
    Сделал ТО, поменял свечи, воздушный, салонный, топливный, масляный фильтры (всё оригинал), но тупняк так и остался при нагрузке, а также повышенный расход. Если постоит долго, то с первого раза заводится, но ощущения, что в бензотрассу попал воздух, при старте колбасит, а потом глушишь, заводишь снова - с полпинка и обороты ровные. Ошибки - бедная смесь и всё. Бензонасос? Форсунки?
  12. #4292
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    alex-t, у меня бывает схожая ситуация, только при повышенной влажности. ошибок по двигателю нет.
    с утра заводишь, а она колбасится на 500 об/мин. глушу и завожу снова - все нормуль. грешу на конденсат во впуске:-/
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  13. #4293
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от alex-t Посмотреть сообщение
    Бензонасос?
    мерять давление- собери "при способу" и вперед, ну или на СТО....
    Форсунки?
    тоже может быть но в меньшей вероятности....свою бедную смесь победил на 50%..заменой ДТОЖ...но у меня на холодную с полпинка заводилась...давление топлива в норме (потом померял)
  14. #4294
    Волгоград
    а когда газу даешь - разгоняется и переключается как обычно?
    Пока что-то у меня 90% уверенности, что насос, буду искать кто сможет померять давление.
    P.S.
    http://allegro.kz/nagnetatel-vozduha-i2594805947.html увеличит мощность?
    А куда она вставляется? Недавно такую штуку видел на приоре, он её на глушак надел, едит такой, а в глушаке вентилятор крутится...
  15. #4295
    а я никуда и не еду, я только-только завел машину и она греется :-)
  16. #4296
    Новочебоксарск
    здраствуйте дорогие форумчане, вот такая беда на двигателе ALT кушает масло на мой взгляд очень много 1 л на 1000 км померил компресию 1,2,4- 10 атм 3- 7 атм подскажите к чему готовиться ?
  17. #4297
    Волгоград
    Не, я про то, что во время езды если поддать газу или резче на страте или с пассажирами и кондером на обгон пойти, в таком случаи заметно падение тяги и не совсем правильные переключения? Причем и коробка у нас одинаковая - 01N.
  18. #4298
    думаю и очень надеюсь что после окончания аттестации у вас, и у мну на авто давление топлива вашей приспособой померим.. дА?))
  19. #4299
    Получено: 11
    Привет всем!
    Хочу поделиться опытом.
    Конечно, стыдно такое писать, но не ошибается только тот, кто ничего не делает.
    Стал троить... ночью под капотом полярное сияние на ВВ проводах.
    Решил поменять, подумал, что там четыре провода поменять, да не тут то было.
    Пришлось снимать дроссельную заслонку, заодно помыл.
    В общем, пока я своими кривыми руками пытался, снят проклятые провода сломал одну свечу зажигания.
    Прям, как в анекдоте про русского и два стальных шарика.
    Откручивая свечи, скрутил в бараний рог два ключа для свечей.
    Потом снимая топливную планку, уронил в моторный отсек скобу крепящую форсунку к планке. Ну, полный идиот…
    Я эту долбаную скобу искал два дня!!!
    Открутил впускной коллектор, снимая который намучался по полной.
    Заодно поменял трубку щупа и сам щуп. Они у меня от времени потрескались, а ручка щупа вообще у меня в руках осталась.
    В общем, разобрав пол мотора, сильно разодрав руку, пригласил всех родственников и друзей для поиска этой самой скобы от форсунки, но поиск результатов не дал. Я даже мотор весь до блеска вымыл! Отчаявшись и пошёл её искать по рынкам, разборкам и магазинам запчастей, и что вы думаете, её нигде не было!
    Заказал её на Экзисте, после чего пришёл домой стоя над вскрытым трупом попивая пивко с братом думали, куда же эта дрянь могла подеваться, после чего брат говорит «а тут искал?» и показывает в сторону трубки щупа, я ему: «ну понятно искал». И что вы думаете: «вот она, вот она, на трубе намотана». На самом видном месте!!!
    После перебора всех матерных слов, начал собирать все обратно.
    Все собрал, поставив новые свечи.
    Так что провода я менял 3 дня, потратив кучу времени и денег на бензин в поисках долбаной скобки. Зато теперь знаю, как разобрать половину мотора, а опыт это бесценно!
    У меня какая-то ерунда с мотором.
    На ХХ работает не стабильно, обороты плавают не значительно но все же.
    К тому же есть какая-то неприятная вибрация.
    Датчик температуры ОЖ, поменял.
    Свечи новые.
    Провода ВВ тоже новые.
    Ремень ГРМ менял недавно.
    Масло тоже свежее.
    Бензин хороший.
    Ролик натяжителя ремня генератора новый.
    Топливный насос полностью перебран и работает отлично.
    Дроссельная заслонка адаптирована.
    Ошибок по движку нет.
    В чем дело?
    Пробег, уже 196 000 км.
    Масло жрет как скаженный (сумасшедший). 1л на 1000 км.
    Течей нет.
    Свечи когда вынимал не заплеванные маслом…
    На СТО ни не говорят…
    Что делать?
    Passat B5.5 2003г. Highline. AZM 2.0, GFZ 5МКПП.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/4035225266124032614/
  20. #4300
    Отправлено: 12
    Diaz, приветствую...ошибок нет по двигателю, это хорошо...а вообще по всем группам прогонял?
    - посмотри 032 группу , что там ? Название: 032033034.jpg
Размер: 126.1 Кб это мои бывшие показатели - сейчас АД (-6,7%) Мультик (около -0,8-1%), а все вообще в идеале должно стремиться к нулю... делал опрессовку (от опрессовки многое зависит) , заменил ДТОЖ, но у меня и еще Расходомер воздуха надо менять , никак не соберусь;
    - но вообще...гуляющие обороты на ХХ, при таком расходе масла
    Цитата Сообщение от Diaz Посмотреть сообщение
    1л на 1000 км.
    износ поршневой группы (кольца + МСК), то есть возможно неравномерная компрессия - которую мерять бесполезно при таком "жоре" - будет нормальная , но это за счет масляной пленки избыточной...начни с опрессовки ВКГ, ...кстати масло какое синтетика (5W40) надеюсь?
    Далее опробуй раскоксовку колец ...методика здесь описывалась не раз, поиск рулит...кстати после твоих всех замен, посмотри герметично ли форсунки сидят? из-за этого разколбас на ХХ бывает...ну если не поможет ...как говорят смотри пункт а, замена колец и всего попутного...
    ...да компрессия скажем уже дохленькая ...в среднем от 12 до 14 нормально еще считается, равномерно разумеется ...у тебя уже низкая ..да еще и неравномерная 3 горшок совсем "сдулся" ...а готовится надо к капитальному ремонту двигателя
Страница 215 из 328 ПерваяПервая ... 115165205213214215216217225265315 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
