1. #4241
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 9
    Адаптация дроссельной заслонки не требует кодов вообще, прогрев до 90 градусов, зажигание выключить и тут же включить, не заводя машину. Примерно пол минуты и заслонка адаптируется сама
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  2. #4242
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    а ну про такую адоптацияю я и знал. Я подума что Вы имеете виду имено через ваг ком...ю.
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  3. #4243
    Отправлено: 9
    можно и правильнее через шнур, но логин приборки там совершенно не нужен
  4. #4244
    Волгоград
    Цитата Сообщение от karlason Посмотреть сообщение
    расход на глазах упал на родные 8 литров по городу
    8 литров в городе у AZM на механике? Что ж это такое у меня тогда, 15 по городу без кондера при спокойном стиле езды....
  5. #4245
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    alex-t, приветствую, 8-10 литров (первое с минимальным количеством перекрестков и пешеходных зон, второе с ними в часы пик и т.д.) это нормальный расход при спокойном трогании ....15 это многовато....а на холостых сколько показывает на приборке?
    alex-t, да и меряешь по одной поездке , то есть №1 на приборке? №2 это за сумму поездок кажется на 1000 км
    трубка упала в картер
    да уж...оказия..трубочка 30 см блин значит она где-то в конце
    щупа...
    стоит....может попробовать подобрать что-то или тем же щупом вытащить воткнув в нее? так то ничего ,, но не будет ли она растворятся в горячем масле...оное и метал моет?
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  6. #4246
    Всем привет. Ребята скажите что с этим делать
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06B 906 033 H
    Компонент: 2.0L/2V SIMOS32 00AT3681
    Код: 00033
    Сервиса №: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ1P074905 VWZ7Z0Y3061327
    7 Найдены неисправности:
    17911 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал
    P1503 - 35-00 - -
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-10 - - - Спорадическая
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-00 - -
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    17909 - Реле топливного насоса-J17: к.з. на массу
    P1501 - 35-10 - - - Спорадическая
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 EQ
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4843
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    04-00 - механическое повреждение
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Спорадически
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 825
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V12
    Код: 05115
    Сервиса №: WSC 00113
    3 Найдены неисправности:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    49-00 - нет связи
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0001
    Код: 00259
    1 Неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    Конец ----------------------------------------------------
  7. #4247
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    сбросить ошибки ,на следующий день прочесть их снова и смотреть какие появятся.
    по поводу генератора.для начала снимите с него разьем и очистите его от загрязнений
    12-14 расход у azm
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  8. #4248
    Отправлено: 9
    Трубку достали через датчик уровня масла...
    По трассе при 90 в час расход 6- 6,5 - 7
    По городу 8-9 приглашаю сомневающихся в гости, ЭТО БЕЗ КОНДЕРА !
  9. #4249
    г.Уральск, Западный Казахстан
    у меня по трассе при 80 в час расход 6,3- 6,5 С КОНДЕЕМ
    Поздравляю! Молодцы!
  10. #4250
    А какой расход должен быть в идеале у АЗМ двигателя в городе на АКПП?
  11. #4251
    АКПП и МКПП разница +/- 1,5...2 литра
  12. #4252
    Асыл, А сколько у тебя по городу с кондеем? И сколько без кондея?
  13. #4253
    Golf Аватар для Реаниматолог
    Sweden Stockholm
    Получено: 38
    Отправлено: 13
    Вторая десятка прошла без долива)))
    VW Passat B5+, 2004 2.0 ALT,сарай-продан. Subaru Forester-продан. SY Rexton-продан. Toyota Venza-tjänstebil. Acura MDX.
  14. #4254
    при спокойной езде в районе 10,5...11,5 Но я езжу агрессивно (резкий старт, обороты кручу в городе в районе 3-х тыков) и бортовик показывает 12,0...12,8
  15. #4255
    Волгоград
    zmey_goga
    На холостых - 1.1 без кондея, с ним - 1.9. Смотрю и по коротким поездкам и по второму счетчику, вот сейчас за последние 1700 км средний расход 16.3. Причем очень уж у меня большая зависимость расхода от нажатия педали газа, вчера ехал 90 по трассе с кондером - 9.5 (отлично имхо), а сегодня несся как угарелый по городу с кондером - 20 Но у меня уже давно есть проблема с бедной смесью, при сильной нагрузке (например кондер + 3 пассажира + жара на улице 40) приходится до 4-4.5 тыс крутить местами, отсюда видимо и повышенный расход.
  16. #4256
    На холостых 0,8...0,9
  17. #4257
    Получено: 11
    Привет всем!
    Подскажите пожалуйста.
    Купил себе шнурок с ваг комом, а теперь не могу разобратся как адаптировать холостой ход, снимал для чистки дроссельную заслонку, так теперь ХХ скачет. Какой канал выбирать?
    И вообще как это делается.
    Уже прочел весь интернет, но пока разобраться не получается с VAG COM...
    Passat B5.5 2003г. Highline. AZM 2.0, GFZ 5МКПП.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/4035225266124032614/
  18. #4258
    Получено: 23
    прогреть до приблизительно 80 градусов
    подключить VAG-COM
    Включить зажигание, двигатель не заводить
    двигатель, базовые установки, блок 060.
    После сообщения "адаптация в норме" выйти из программы
    выключить зажигание
    Цитата Сообщение от Diaz Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    или повернуть зажигание дождаться пока заслонка встанет на место потом заводить
  19. #4259
    Отправлено: 12
    да что-то многовато то же самое 0,7-0,8 с кондером 1,2-1,4...при ровной дороге на 90 км/ч 6,7-7,0 л/100км...надо искать причину думаю может в бензонасосе дело ?
    это будет проще и естественней
    если не зажигать а плавно ездить , то разница небольшая совсем..
    032 группу смотрел (аддитив , мультипликатив)? сколько или я уже спрашивал?
  20. #4260
    Привет всем что это за проблема у меня такая подскожите кто что знает.
    Код: 00000
    1 Неисправности:
    04-00 - механическое повреждение.
    И как выглядит эта муфта дайте фото пожалуйста.
Страница 213 из 328 ПерваяПервая ... 113163203211212213214215223263313 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
