1. #4221
    Цитата Сообщение от Асыл Посмотреть сообщение
    а под ковриками смотрел? ковролин сухой?
    ага! ковролин сухой... я почему на радиатор печки грешу - у меня уровень чуть ниже нормы стал за последний месяц... может по капелькам кап-кап(
  2. #4222
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Илюха39,
    Начни с малого http://passat-b5.ru/entry.php?b=648
    Потому что
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=79657
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  3. #4223
    Цитата Сообщение от Lorenz_a Посмотреть сообщение
    Илюха39,
    Потому что
    вот так беда! спасибо за совет... буду пробовать сначала с осушителем дело иметь)
    но печку менять в любом случае, т.к. зимой грела хреново совсем...
  4. #4224
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Дело конечно твое, но набери в поиске про
    зимой грела хреново
    может можно обойтись и просто промывкой СО.
  5. #4225
    [QUOTE=Lorenz_a;4029891]Дело конечно твое, но набери в поиске про
    может можно обойтись и просто промывкой СО.[/QU
    Спасибо) а по второму моему вопросу может кто помочь?
  6. #4226
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    [QUOTE=Илюха39;4030020]
    Здрасте все вот чего сегодня на выяснял и на выдумывал:
    1)начиталя про типо опресовку впуска, типо дуеш во впуск, и должно быть сопротивление, но у меня очень маленькое сопротивление, поехла в экзист за верхней трубкой но она только в сборе и придет через 11 дней может быть и цена для пластика большевата. нижняя ещё куда нешло (она у меня тоже порватая), может подскажите какие нибудь может всетаки есть заменители??
    2) в какой группе по ваг кому у нас можно посмотреть угол открытия ДЗ, прошарил по всем измерениям в двигателе этого параметра так и не увидел.... что то не тооо. ай нид хелп !!!
    3) скинул сегодня фишку с ДМРВ и решил покататься, как мне показалось двигатель стал работать ровнее, вроде едет лучше...и раньше было что если на скорости газ отпустить машинка как будто упиралась сильно, а сейчас с отключеным ДМРВ такая сетуёвина происходит но значительно мягче и плавнее.
    4)поездил без ДМРВ посмтрел ошибки, появилась ошибка по бедной смеси, это как понимать , мать её, и показания ДМРВ все равно меняються примерно так же когда сам датчик был подключен..??
    5) чем грозит вообще езда с отключеным ДМРВ
    6)сложно ли на нашем двигател помыть ДЗ со снятием?
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  7. #4227
    отпишитесь пожалуйста после замены трубок. Интересно, что изменится... мне тоже обе менять нужно
  8. #4228
    Отправлено: 16
    чето я незнаю даже где ту трубку взять, которая верхняя с клапаном каким то, так что незнаю когда отпишусь, мне сказали типо на разбор езжай, я подумал и решил что на разборе они тоже не шипко целые будут, так что надо новую искать, но вот заменителей нету вроде как...
  9. #4229
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Racer25, привествую
    потому что
    - надо заделывать дыру или менять на новое...большое сопротивление и не должно быть
    угол открытия ДЗ,
    в 03 группе третья колонка от 1 до 3% лучше когда стремится к единице конечно, чем чище дроссель тем меньше процент
    поездил без ДМРВ
    похоже на -то , что ДМРВ под замену, но с начало опресовочки добейся..замена ДМРВ дело не дешевое...
    при отключении ДМРВ "мозги" еще ездят по последним средним параметрам...только уже без корректировки ДМРВ- расход будет большой
    ничего сложного - снял трубки ВКГ и бачка ОЖ, слил охлаждайку (можно только литра 1,5 что бы сверху слилось, если нем жалко , то само сольется сколько надо с двух патрубков на дроселе, когда их снимешь), снял коннект датчика и четыре болта долой и чистишь до поросящего блеска с двух сторон ...операция более часа не займет....
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  10. #4230
    Отправлено: 16
    ясно, спасибо, агромное буду чистить , адоптировать, только вот незнаю что с верхней трубкой делать, судя по всему у меня как рас с клапана на ней сифонит, в экзисте сказали что не факт что она после заказа и ожидания в 2 недели она придет, так что пока даже не знаю как быть.... по поводу положения ДЗ у мнея у друга AEB на нем угол ДЗ показываеться как положено... а у себя что не нашел, сегодня ещё разок гляну...
    Машинка теперь так то порядком бодрее ездит...(без ДМРВ)
  11. #4231
    а фотоотчет есть?
  12. #4232
    Отправлено: 16
    ну если мне к выхам придет нижняя трубка то я буду морочиться, если очень нужно, то могу пофоткать, если канеш в пылу работы не забудусь
    Вот тока с ДЗ не совсем ясно, адаптировать надо или нет а то инфу разную видел...
  13. #4233
    вчера узнавал про замену этой трубки...сказали, что можно снять только генератор. Буду пробовать тоже потом
  14. #4234
    Отправлено: 16
    ага ... тока я как то попробовал открутить генчика(генератор) а он в отказ пошел, короче не смог никак, тока руку всю ободрал, там трешёткой никак не подлеть, я вставил туда насадку эту торксовую, и ключиком на 8 попытался отвернуть, но хороший советский ключь не выдержал натиска... и сломался весь...
  15. #4235
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    да не надо его снимать!верхний болт генератора откручиваете откидываете его в сторону
    и переднюю опору коллектора открутить и все
    сто раз уже обсуждали
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  16. #4236
    Отправлено: 16
    Racer25, привествую
    потому что
    похоже на -то , что ДМРВ под замену, но с начало опресовочки добейся..замена ДМРВ дело не дешевое...при отключении ДМРВ "мозги" еще ездят по последним средним параметрам...только уже без корректировки ДМРВ- расход будет большой
    посмотрел в 3 группе ,3-е поле называеться "нагрузка" если правильно то у меня калеблеться от 2.7. до 3 -3.2 это как я понимаю основательно дросель у меня загаженый ....? мыть срочно только вот надо будет ещё трубку нижнюю дождаться, да и всетаки по адоптации необходима эта процедура или оно само через 30 секунд пошуршит и адоптируется?
    как мне кажеться, расход поубавился у меня, отключил я его вчера и проехано уже было гдето пол бака газа и сегодня остальные докатал, получилось у меня около 14.3 литра по городу с иногда включеным кондером(дожди у нас, затягивает стекло) раньше чуток меньше проезжал, хотя и жарко было(сегодня сутра 14С днем около 20С)
  17. #4237
    Отправлено: 12
    да как-то так ...снимали у меня чистили ...адаптация сама ...мозги у нас такие стоят...адаптации не требуется
    от 2.7. до 3 -3.2
    мыть срочно
    да уж
    а фотоотчет есть?
    да нужен ли, все сверху видно ...ну вот тут в конце есть про дроссель только там с трисиком ...у нас проще: датчик http://passat-b5.ru/showthread.php?t=170828
  18. #4238
    Отправлено: 16
    ещё раз агромное спасибо, заказал все трубки(2) на впуск жду когдя прибудет хотябы нижняя(к ней заказал ваговское колечко) чтоб уж потом помыть и дроссель и неснимать этот узел много раз...
  19. #4239
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 9
    ну у меня например после чистки дросселя расход увеличился на три литра, потом сделал адаптацию с помощью ключа и расход на глазах упал на родные 8 литров по городу
    вопрос, форумчане, меняли масло, перелили... чтобы откачать надел на большой шприц трубку пластиковую длина 30 см и диаметр 5 мм ну и давай откачивать
    откачать откачал но трубка упала в картер - откачивал через отверстие щупа...
    вопрос - достать этот кусок пластика или забить и забыть ? аж стыдно признаваться, глупая ситуация но покоя не дает !
    по интернету поиск курил, в основном народ роняет в поддон металические головки, шайбы, болты, успокоители.... а тут пластик
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  20. #4240
    Отправлено: 16
    ну вот посмотрим, трубка мне уже пришла только вот колечко под эту трубку не пришло ещё, а блин для адаптаци ещё же пин код какойто надо? а как его взять то , не может ли он случайно совпадать с кодо как я понял для магнитолы, у меня просто вкнижечке от машины лежит бумажка на ней по немецки написанно фигня всякая, гугл переводчик фигню какюто сказал, но на ней написано "radio-karte", интресно подойдет?
Страница 212 из 328 ПерваяПервая ... 112162202210211212213214222262312 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
