1. #4201
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от Антоныч Посмотреть сообщение
    06B133354P
    тот что для холодного климата у него разъем есть.для чего я так и не разобрался. думается мне что это просто какой то подогрев
    если у вас есть на тройнике разъем такой и ставьте
    какой нужен для нашего мотора?
    расшифруйте вин там есть вся информация
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  2. #4202
    Pointer Аватар для АндрейИв
    Лен.обл. Невская Дубровка
    Добрый вечер. Вчера заменил гофру. Сильно бухтела. По информации с сайта была куплена гофра 55*100. Когда вскрытие произошло , оказалось внутренний диаметр 51мм . Наружний размер трубы 55мм. Сварщик обварил по окружности и не заметно что гофра больше по диаметру. Все работает отлично. Это так , для информации.
    Последний раз редактировалось АндрейИв; 23.08.2012 в 19:08.
    VW PASSAT VARIANT B5+ ,2002. ALT 2,0 130л.с механика
  3. #4203
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    АндрейИв, Так правильно все куплено. Внутренний диаметр гофры должен совпадать с наружним диаметром трубы, ведь гофра на нее одевается и проваривается.
  4. #4204
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Спасибо большое за информацию. У меня как раз без всяких разъемов, просмотрел все внимательно. Буду заказывать обычный, так как тройник у меня в плачевном состоянии.
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
  5. #4205
    Парни, всем привет. Предлагают Б5 с мотором AZM, и хозяин честно говорит, что жор масла прим. 3 (три) литра на 10000 (десять тыс.) км. Тапку давит не очень. Будьте добры, сорри за возможный баян (прочитал, что AZM - масложор, без литража), ответьте - такой расход масла, при допуске, что хозяин может что-то не договаривать, - нормальный? Морси всем.___
  6. #4206
    МО, Нахабино
    Всем добрый день. У меня такая проблема: месяца 4 назад поменял подвеску, недавно с лева застучало, сегодня проверил верхние левые рычаги им пришел конец (наконечники) и обратил внимание что появились потеки на стойке. Проверил правую сторону там все гуд. Вопрос могут ли рычаги полететь из-за плохой стойки?
  7. #4207
    Получено: 23
    это много
    вы не сказали главного,о каких рычагах идет речь?производитель?
  8. #4208
    это много
    SVETKOVREIN, спасибо за мнение. Да и сам, дочитав до примерно 18-той страницы ветки, получил представление о расходе... более-менее приемлемом. Думаю отказаться от покупки. Пробег (заявленный) около 200 тыкм, а кат уже вырезан... Пока не понял, что в этом случае со 2-ой лямбдой, но от поиска AZM на ручке пока не отказался. Будем дальше копать.
  9. #4209
    Получено: 23
    проще найти 1.8т
    azm довольно редкий мотор у нас
    вот в европе их много было
  10. #4210
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    Всем привет, никто не сталкивался с такой бедой: в последнее время дворники на обратном ходу доходят до низа а затем немного возвращаются вверх и только там останавливаются, бывает что останавливаются в нормальном нижнем положении, но современем это нормальное положение ловится все реже и реже... может кто сталкивался с чем это связано, пришел пипец реле (стало срабатывать неправильно) или все же разваливается сама трапеция стеклоочистителей???
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
  11. #4211
    МО, Нахабино
    Комплект рычагов(
    МООG), меня стойки волнуют, машину не качает, но они начали подтекать значит ли это что пора их менять?
  12. #4212
    Получено: 23
    если амморты начали потеть,то это уже начало конца
    но что касается выхода из строя рычагов из-за стоек .то это мало вероятно
  13. #4213
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    привет всем, чето я не натыкался на отзывы по прошивке наших моторов под евро2... может у кого есть тут прошитые? как себя ведут, всегда ли вторая Лз отключется?
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  14. #4214
    Получено: 38
    интересно а где ты нашел человека который согласился под Е2 прошить? Лично у меня ничего не получилось сделать в этом направлении.
  15. #4215
    Отправлено: 16
    ну тут люди же писали что можно и нужно шить чтоб с катом не заморачиваться ... а как тогда выходить из ситуевины с катом и лямбдой 2 ?
  16. #4216
    Получено: 38
    вот я не знаю как выходить из этой ситуации. сам перепробовал несколько видов обманок, но ничего не вышло. Тут либо эмулятор ставить либо шить, но на что шить неизвестно
  17. #4217
    г.Уральск, Западный Казахстан
    всем привет..
    Ребята это чехол такой или с завода такой кожанный салон?
    если даже это не чехлы такие, то сколько интересно материала потребуется?
    Последний раз редактировалось Асыл; 21.08.2012 в 14:52.
  18. #4218
    Отправлено: 16
    надо попробовать прошиться только вот у меня щас непонятки с ДМРВ так что наверное...опять в дальний яшег
    Цитата Сообщение от Асыл Посмотреть сообщение
    всем привет..
    на завод не похоже тем более с таким рулем.... наверное самопал, а по материалу лучше наверное в ателье аехать они точнее скажут..
  19. #4219
    Доброго дня! Нужна помощь!
    не могу понять в чем проблема... Заправляюсь всегда на одной и той же заправке. Но бывает такое, что загорается чек на панели и машина не тянет вообще, как-будто якорь сзади привязали, а бывают и просветления - разгоняется без всяких напрягов! Дело в топливе или насос может так мозг выносить???
    После выключения кондиционера, в салоне резкий запах сырости... Возможно, что подтекает радиатор отопителя???
  20. #4220
    а под ковриками смотрел? ковролин сухой?
Страница 211 из 328 ПерваяПервая ... 111161201209210211212213221261311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
