1. #4081
    Golf Аватар для Реаниматолог
    Sweden Stockholm
    Получено: 38
    Отправлено: 13
    Всем привет)))
    Ну вот и можно делать маленькие выводы. После ремонта "головы" и пробега в 25000 утешительный вывод- масложора нет. Масло Мобил 5-50 (прижилось).
    Я снова люблю свой единственно маслонежрущий АЛТ.
    В раннем постреанимационном периоде навернулся датчик коленвала и вентилятор кондея. Вероятно совпадение. Под замену оба.
    VW Passat B5+, 2004 2.0 ALT,сарай-продан. Subaru Forester-продан. SY Rexton-продан. Toyota Venza-tjänstebil. Acura MDX.
  2. #4082
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Всем привет!
    Я так толком и не понял в чем была проблема, когда загорался у меня ЧЕК. Делал промывку форсунок (свечи так и не заменил еще), поменял масло на ЗИК 5W40 (проехал на нем уже 1 т. км, жора масла не обнаружил), сменил заправку. Поездив после этого несколько дней, ЧЕК исчез. Делал снова диагностику (на халяву) ошибок по движку не обнаружено, что меня конечно и удивило и обрадовало. Но не все мне так нравится. Работа двигателя стала более шумной, что то стало подвизгивать, подпискивать и трындычать (раньше из салона я его практически не слышал). Буду отдавать вскоре авто мотористу на замену всех ремней и роликов. Все прикупил, кроме помпы. Ищу помпу с металлической крыльчаткой. В наших авто-магазинах продавцы не компетентны в этом вопросе. Будьте добры, посоветуйте какой фирмы (номер) покупать помпу если самому заказать по екзисту.
    Вот еще вопрос. ВКГ.
    Волнует состояние тройника, которым соединяются маленькие верхний и нижний патрубки, а также большой патрубок идущий на ДЗ. Этот тройник вставлен в большой патрубок. На месте соединения он замазан красным герметиком, и видимо для надежности соединения бывший владелец авто закрепил пластиковыми хомутами. Есть подозрения, что тут не все герметично.
    Вопрос в том, этот тройник и большой патрубок одно целое или все же разные детали? В чем его функция и что посоветуете сделать с такой (извиняюсь) порнографией?
    Последний раз редактировалось Антоныч; 03.07.2012 в 03:16.
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
  3. #4083
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Данный тройник можно заказать только в сборе с большим воздухозаборником, куда он входит. Плюс Вы выполучаете трубку, идущую в клапанную крышку.Данная трубка тоже лопается и наобходима. Комплект всего этого в Екзисте 2300 руб.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  4. #4084
    Golf Аватар для KonVinsen
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    я бы на твоем месте с такой деталью как помпа не рисковал а поставил оригинал (в свое время так и сделал)...
    "кроилово ведет к попадалову"
    Цитата Сообщение от KonVinsen Посмотреть сообщение
    Приветствую,
    подскажите пожалуйста номер обратного масляного клапана...
    Суть проблемы, когда завожу на холодную, примерно 1-2 секунды дизельный звук, потом все проходит,
    где-то уже на форуме читал, что это как раз дело в этом клапане, либо выкрутился либо умер уже, собственно он не дает стекать полностью маслу в поддон, чтобы на сухую не было завода..
    двигатель ALT, на сколько помню это клапан-винт где внутри масляного кронштейна
    в общем в профильной ветке попробовал узнать номер искомой детали....гуру сказали что в ALT обратного масляного клапана нет, эту функцию выполняет сам кронштейн масляного фильтра(((( фиговая новость, потому как новый кронштейн только оригинал и 9500р...дороговато..
    Вот сижу разбираюсь со схемой данного узла.
    Может кто в курсе, какую функцию несет на себе болт с пружиной и какой-то втулкой обведенный на рисунке?
    И втулки под номером 2 вообще нигде не нашел, что за номер и что за деталь? может этот болт как раз и несет функцию обратного клапана? не зря же там есть пружина
    Название: ImageHandler.ashx - копия.jpg
    Passat B5+ 2003г.в., 2.0, ALT, 130л.с., МКПП, серый седан...ПРОДАН
    KIA Sportage 2014г.в.
  5. #4085
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Ну это ты зря. Помпы Hepu как раз с металлической крыльчаткой и живут долго и счастливо. По номеру... 06A 121 012 это оригинал, ну а хепу как заменитель P547. По цене разница ощутимая 1600 против оригинальных 4500.
  6. #4086
    Отправлено: 54
    Спасибо! Верхняя трубка идущая от клапанной крышки к тройнику у меня заменена на резиновый шланг. Случаем номер этого патрубка с тройником не подскажете?
    Спасибо! Посмотрел в екзисте помпу Hepu, к сожалению на фото не понятно какая там крыльчатка, и информации больше нет. И даже через менеджеров не возможно уточнить у поставщиков точно ли эта помпа с металлической крыльчаткой. В общем буду заказывать на свой страх и риск.
    Вопрос еще такой. Хочу снять коробку с БЭУ в подкопотном (причина - вода в салоне под водительским). Ни где не нашел инфу, нужно ли перед снятием вынимать какие либо реле и предохранители? И после обратной установки необходимо ли будет делать какие то регулировки с помощью ваг-кома?
  7. #4087
    МО,г.Солнечногорск
    Я себе поставил такую же при замене ГРМ!
    Все идет одним выше перечисленным комплектом.
    К стати, кто колхозил.
    От чего подойдет бензостойкий шланг??? Внутренний диаметр примерно 19-20 мм.
    Student!!! - гуру в этом. Если необходимость менять одним комплектом по причине правильной работы внутреннего клапана в тройнике?
    Антоныч,
    Пробег какой и сколько масла кушуает? (какого?)
    Не надо ни чего снимать полей хорошо водой из бутылки. Возми метр телевизионного кабеля черного и почисть по БЭУ. Предварительно почитав тему - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149001&page=24&p=3959803#post3959803
  8. #4088
    Получено: 38
    ну шланг там в принципе любой подойдет, в автозапчастях почти все маслобензостойкое. Ну а менять из за клапана не вижу смысла, он не идеально герметичен изначально. Да и проще резиночку аккуратно снять помыть почистить все и поставить на место, перевернув резинку. Я так делал и нормально все.
    мне тут надо было менять шланга кусочек из системы ОЖ и вместо оригинального кусочка за 150 руб. и ожидания в две недели пошел и купил за 40 пол метра шланга такого же качества в магазине ТАЗовском.
  9. #4089
    Отправлено: 54
    Колхозил бывший владелец авто. Шланг я приколхозил бы почти любой, подходящий по диаметру. А потом присматривал бы за его состоянием, впрочем что и делаю регулярно.
    Хотел бы я знать ответ на этот вопрос, вот и задавал вопрос. Я вот и не уверен в том что там все правильно работает, причину пояснял уже.
    Пробег по приборам 206 т. км. Поменял 1 т. км назад масло, расхода не заметил. Залил ZIC 5w40.
    Спасибо за предостережение! Но все же видимо придется снимать, вода все равно проникает под ковролин под моими ногами(( На сколько смог под коробкой там прочистил и продул. Хочу заменить прокладку и дополнительно промазать герметиком.
  10. #4090
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Антоныч, с уплотнительной прокладкой под ЭБУД всё равно надо разбираться и устранять течь. Влага под ковром и в торпедо- хреновая вещь...под ковром блок комфорта, в торпедо- хренова куча реле... Уплотнитель- вспененная резина, со временем превращается в труху... У меня так было с коробом фильтра сална- подтекало... Обнаружил, когда глюкнул стопсигнал, круиз... Только на Атлант-М разобрались, пока не пролезли по всей цЕпи, надо же- соединительная коробка как раз под дыркой ФС оказалось и стекало именно на неё, а потом уже под ковёр... Там всё окислилось в коробке и потерялся контакт от выключателя стопарей... Так что разбирайтесь, там ничего сложного... Я выкинул старый уплотнитель и заколхозил на двустороннем скотче на вспененной основе в несколько слоёв Приклеилось, и обтянулось болтами- проблема ушла...да и прокладка в оригинале копейки стОит...
  11. #4091
    Отправлено: 54
    Спасибо за поддержку) На выходных буду все вскрывать!
  12. #4092
    Привет Братья по AZM вы конечно меня простите может быть я не в тему пишу, но у меня такой вопрос мне необходимо правило ремонта двигателя AZM 2.0L. Только не ругайте сразу и не пинайте очень надо.
    У меня вот такой зверь VW Passat B5+ 2,0 AZM 2000 г.в АКПП
  13. #4093
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Zemlynin, вот книжечка хорошая по В5+ с АЗМ http://files.mail.ru/1EOJYT, 107 метров...качните, не пожалеете...техническое описание, инструкция по эксплуатации, полный ремонт, электросхемы, спецификации...
  14. #4094
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    bobz,
    Ты как-то пару лет назад ставил колодки Bosch. Как отзыв?
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  15. #4095
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от Lorenz_a Посмотреть сообщение
    bobz, Ты как-то пару лет назад ставил колодки Bosch. Как отзыв?
    Отзывы сугубо положительные, но я был уверен, что не контрафакт- на БОШе и покупал...
  16. #4096
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Спасибо. Нужно срочно поменять задние колодки, а в ближайшем магазине только BOSCH.
  17. #4097
    bobz, Спосибо огромное. А конкретно про сам двигатель есть что ни будь вообще или только эта книга? если есть буду очень рад.
  18. #4098
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Так вроде в той книге всё рассказано о ремонте- агрегатная замена расписана подробно... Вообще вот сайт интересный, поройтесь- http://www.volkswagen.msk.ru/, а вот в нем же по В5+ http://vwts.ru/vw_passat5_5_3bg.html, качайте на здоровье...
  19. #4099
    bobz, Спасибо огромное очень интересные ссылки много есть что посмотреть. Ну теперь я во все оружия. Ещё раз огромное спосибо. И как говориться не гвоздя не жезла и шершавой дороги.
  20. #4100
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Zemlynin, совершенно не за что...
Страница 205 из 328 ПерваяПервая ... 105155195203204205206207215255305 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
