1. #4061
    Россия, Калининград
    Уважаемые, подскажите пожалста, какой код детали у верхнего патрубка ВКГ? Хочу на экзисте цену пробить.
  2. #4062
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Justas, верхний патрубок отдельно не идет. Идет только в сборе с частью впускной трубы. Неоригиналов нет. По цене примерно 2500. Кстати сейчас в оригинале вместо пластика верхний патрубок сделан из резинового шланга.
  3. #4063
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Капец, а эту тему почитать не дешевле? Кусок резинового шланга подходящего калибра ничего не стОит...
  4. #4064
    Получено: 38
    Есть такая категория людей, которые не приемлют никакого колхоза и даже детали все, вплоть до мелочи, ставят оригинал. Может это как раз такой случай
  5. #4065
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Student, я категорический сторонник оригинала, но в разумных пределах...... А иногда калхоз- разумнее оригинала...
  6. #4066
    г.Уральск, Западный Казахстан
    всё! вчера вечером поменял нижний патрубок ВКГ и заодно сняв ДЗ промыл специальным средством в баллончике для карбюраторов..
    было..
    стало..
Размер: 132.8 КбНазвание: 28062012457.jpg
  7. #4067
    у меня при резкой перегазовке такие ощущения, что как будто зажигание более поздное стоит, пальцы звенят не хило.. как это проверить не подскажете? и вообще разве у нас регулируется зажигание?
    Последний раз редактировалось Асыл; 29.06.2012 в 10:16.
  8. #4068
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Асыл, бензин попался гавн...о.
  9. #4069
    возможно, не спорю! а вообще у нас зажигание регулируется?
  10. #4070
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Асыл, нет.
  11. #4071
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Инжектор сам двигает в зависимости от значения датчика детонации и лямда зонда
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  12. #4072
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    зажигание по любому регулиреться, у меня газ стоит (недавно поставил) на бензе до установки газа тишина везде была, а вот после продолжительно пробег на газу и после окончания оного , при перегазовке уже на бензине , присутвует очень серьезый дребез пальцев...я канеш не пробовал ездит на бензе долго, но точно одно , что когда я заправился опять газом, то все дребезжания пропали и если снова на бенз то появляеться, значит зажигание по лбому регулируют мозги....... и если стоит газ то туда ещё лезут ещё газовые мозги так что далше для меня темный лес....
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  13. #4073
    Pointer Аватар для Sportful777
    31 регион
    Привет у меня AZM, залито mobil1 5W-50, недавно стал замечать что жрать масло начала, когда за город выезжаю
    VW PASSAT B5 2.0 115 H.P. WVWZZZ3BZ2P290071, AZM, ручка EMV- продан
    AUDI A6 2.8 193 H.P. WAUZZZ4BZYN070143, AQD AT QUATTRO - есть
  14. #4074
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от Sportful777 Посмотреть сообщение
    Привет у меня AZM
    Вливайся
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  15. #4075
    31 регион
    Спасибо вливаюсь))
  16. #4076
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    У этого масла НЕТ Вашего допуска 502 или 504......, http://www.mobil1.ru/products/5w50/default.aspx, хотя, если ориентироваться на 501 01 (хз, что за древний допуск, без ЛЛ...), то вроде можно, но яп не стал...
  17. #4077
    31 регион
    Скоро буду масло менять, через 2000 км.,посмотрим в этом ли было дело....
  18. #4078
    потерто...
    Последний раз редактировалось _EvgeN_; 01.07.2012 в 20:20.
  19. #4079
    Golf Аватар для KonVinsen
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    Приветствую,
    подскажите пожалуйста номер обратного масляного клапана...
    Суть проблемы, когда завожу на холодную, примерно 1-2 секунды дизельный звук, потом все проходит,
    где-то уже на форуме читал, что это как раз дело в этом клапане, либо выкрутился либо умер уже, собственно он не дает стекать полностью маслу в поддон, чтобы на сухую не было завода..
    двигатель ALT, на сколько помню это клапан-винт где внутри масляного кронштейна
    Passat B5+ 2003г.в., 2.0, ALT, 130л.с., МКПП, серый седан...ПРОДАН
    KIA Sportage 2014г.в.
  20. #4080
    Россия, Жуковский(МО)
    привет!в среду загнал машину в гараж в субботу ехать на дачу она не заводится стартер крутит .бензонасоса не слышно что жужал.раскрутил магистраль перед форсунками крутанул движок а оттуда даже не капает.предохранители целые. вчера пошел на всякий случай опять крутанул изменений нет.полез к насосу открутил крышку там грязь сверху очистил пошел крутанул-сразу завелась.обрадовался заглушил.по новой заводить-ноль эффекта.снимал фишку с насоса все чисто без повреждений.все шевелил думал из за контакта-без эффекта.помогите у кого какие мысли есть.и скажите как прозвонить фишку там 4 контакта и если бензонасос то какой номер.просьба не пинать сильно пишу с телефона т.к.до кучи еще и ноутбук сломался.
Страница 204 из 328 ПерваяПервая ... 104154194202203204205206214254304 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
