1. #4041
    Россия, Калининград
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    Я калхозил оба- вместо треснувшей гофры вставлял маслобензостОйкие шланги подходящего калибра (куски).
    Фотку не выложишь?
  2. #4042
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от Justas Посмотреть сообщение
    Фотку не выложишь?
    К сожалению процесс не документировал...... По верхней трубке всё просто- вытаскиваете всю трубку, снимаете концевики (они просто всунуты натугую) и вместо пластиковой трубки (у которой посередине гофра) натягтваете кусок шланга такой же длинны, как пластиковая трубка. Хомутов не надо. По нижней- сложнее, там гофру надо вЫрезать по нижнюю часть (трудно подлезть ничего не снимая, но у меня получилось как то) и на оставшийся конец натянуть шланг (без демонтажа всей трубки!, я тАк делал). Нижняя часть гофры овальная, чтобы на ней обтянуть шланг нужен хомут, стальной. Верхнюю часть шланга натягиваете на тройник в воздуховоде. Шланг сразу отрезайте с запасом, ибо подгонка по длинне происходит по месту. Главное- не обломить тройник в воздуховоде. Удачи!
  3. #4043
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Купил нижний не оригинол за 700р В активной эксплуатации 1,5 года полет нормальный.
    Менял сам.
    Снял вискомуфту.
    Снял генератор.
    Рукой свободно залез, выдернул скобу снял нижний патрубок.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  4. #4044
    Россия, Калининград
    спасибо за отчет.
  5. #4045
    Белгород
    Подскажите плиз, уже задавал этот вопрос,но некто не ответил,дубль два.Двс азм пробег 250,на приборке,расход масла грамм 300 на тыс. Выскакивает дым сизый только после долгой работе на холостых,потом нет ничего на любых оборотах. Компрессия маловата 8-9-9-9,чему хана кольцам или сальникам или всему?
  6. #4046
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    нужно выкрутить свечи и фотографию каждой выложить сюда
    только не протирайте, как есть .выкрутил ----фото----- на форум
    скорей всего МСК.На таком пробеге и направляющие клапанов менять.Если поменяете только резинки то это деньги на ветер
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  7. #4047
    Белгород
    Фото к сожелению нет, могу попробовать на словах объяснить, на свечах есть налет от горелого масла ,в районе низа усов идущих к электроду, так же есть масло на резьбе свечи и голове.Надеюсь понятно объяснил
  8. #4048
    МО,г.Солнечногорск
    Менял при пробеге 240 тыс. направляющие клапанов в норме. А при замене не факт что вам привезут лучшего качества.
  9. #4049
    Белгород
    А поршни при этом пробеге не болтались?
    Я не могу утверждать,что у меня именно такой пробег,машина в 2007 была привезена из германии,считаю,что пробег был в районе 200+ четыре года у прдыдущего владельца,у нас в городе примерно 25- 30 наезжают в среднем итого я думаю,там в районе 300-350 будет
  10. #4050
    МО,г.Солнечногорск
    Наверно шутка?
  11. #4051
    Получено: 23
    а их и не нужно привозить.Если вы не меняете клапана то новые направляющие не исправят ситуацию.под старые клапана точатся новые направляющие.после естественно измерений
  12. #4052
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    SVETKOVREIN, ты скажи насколько плотно ты забыл про обещание свое? К Алексею кто обещался съездить поделиться прошивкой под Е2 чтобы помочь нам от бед избавиться? Если включил заднюю - так и скажи "не поеду, а то что наобещал забудьте" Мы ж люди-то понятливые.
  13. #4053
    Получено: 23
    98 процентов не поеду, причины озвучивал уже
    и я не обещал а говорил будет время сгоняю
    Student,В Москве нет AZM-а с ЕВРО 2 ???
  14. #4054
    Получено: 38
    Не знаю есть или нет. Из форумчан только твоя машина дилерская с Е2. Ну раз не поедешь значит не поедешь, понятно все.
  15. #4055
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Всем доброго времени суток!
    Беда и меня настигла, порвался нижний патрубок ВКГ на четыре части...
    а четвёртая часть (кусочек) остался там:..
    терь как её оттуда вытащить ума не приложу..
    кстати это место у меня там всё забрызгано маслом..
    а раз оно забрызгано маслом, значит в патрубок ВКГ масло с легкостью попадало а это как я понимаю уже из-за не кудышного состояния маслосъёмных колец на поршнях да? или я не правильно рассуждаю?
    кстати, как я понимаю Вы про этот клапан ВКГ всегда говорили.. да? на вид вроде бы она целая.. при осмотре дефектов на ней обнаружено не было..
    все патрубки прочистил и протёр тряпкой до блеска..Название: 27062012447.jpg
    А теперь самый главный вопрос: можно ли вообще ездить без этого патрубка и сколько времени можно так ездить?
    просто дело в том, что у нас в городе в магазине есть такой патрубок по душевной цене за какой то патрубок 1300 рЭ (жаба душит). А с EXIST заказать - это время чуть чуть потребуется.
  16. #4056
    МО,г.Солнечногорск
    Генегатор в сторану откинь (отвенув верхний болт и ослабив нижний)
    Залезь пальцем или отверткой и вытащи.
  17. #4057
    Получено: 38
    все оветы ты получил уже в аське, не думаю что здесь необходим дубль.
  18. #4058
    МО,г.Солнечногорск
    SVETKOVREIN, давай прошивку!
  19. #4059
    Получено: 38
    бесполезно. Ладно будем еще с Алексеем связываться, может что и придумал человек. Мне к нему обязательно надо съездить, хотя бы свою родную прошивку верну.
  20. #4060
    вот в обеденный перерыв съездил купил тот самый нижний патрубок ВКГ, только не за те деньги которые выше писал и не в том магазине.. Так, что вечером будет чем себя занять)))
Размер: 108.2 КбНазвание: 28062012452.jpg
Страница 203 из 328 ПерваяПервая ... 103153193201202203204205213253303 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
