1. #381
    если кат забит авто едет плохо. у себя противодавление мерял 2года тому назад с этого всё и началось если забит лам не горит
    почему немцы не поставили дачик противодавления на бензиновый мотор а
    поставили на дизель
  2. #382
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    поставили на дизель
    Извини но я все же не поиму.Твоя вставка оказывает влияние на лямду.(лампочка перестает гореть)Это я понял.
    Но если кат забит,какой смысл это делать???.Операция нужна
    Другое дело если у Алешки кат не забит а заливает бензин плохой.Тогда я пойму вставку
    А это можно понять покатавшись на его машине
    http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm
    Вторая лямда влияет на состав топливо воздушной смеси.Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора.
    а вот методы борьбы с чеком.
    Проствка там то же есть
    http://forum.amadeus-project.com/ind...?showtopic=121
    Последний раз редактировалось SVETKOVREIN; 31.03.2010 в 10:28.
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  3. #383
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Спасибо за инфу, буду читать и вникать. Гуаный бензин не заливаю потому как люблю машинку и жалею, еще на жигулях когда катался там же заправлялся всегда. А насчет плохо едет...да Бог его знает, может она и действительно туповатая, а может я придираюсь. Но просто так шить мозг а тем более чиповать не хочется, немцы не дураки и сделали расчет коробки для этого движка именно, для этого крутящего момента и прочее. Это вам не наша раша где на газель ставят крайслеровский движок и удивляются почему коробки рвет. Поначалу так и было пока коробки не поменяли, знакомый коробочник-раздаточник исплевался по 4-6 тыщ коробка ходит. Покупают новую модификацию и забывают обо всем. Заеду в один толковый сервис не оффициалы, узнаю что да как, что ребята посоветуют.
  4. #384
    Получено: 23
    Не шить не тем более чиповать ничего не нужно.Просто отключают програмно вторую лямду.
  5. #385
    [QUOTE][При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 - 0,3% до 3 - 7% и уменьшить его значение не всегда удается, т. к. запаса хода винта качества смеси может не хватить. В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или "пробивки" секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно. /QUOTE]
    эта инфа ,скорее всего относится к японским авто.
    а на первых Mitsubishi Lancer были проблемы скатом .
    При выводе сообщения об ошибке „P0420; на ряд цилиндров 1 система катализаторов оказывает незначительный эффект“ или наличии видимого дефекта катализатора:– Заменить катализатор.– Стереть настройки и адаптировать вновь блок управления двигателя → Блок управления двигателя; Группа ремонта24. Быстрая передача данных СПРАВКАВыбрать функцию XX
    цитата из elsa
    Ошибка 0420 говорит "о снижении эффективности", но не о "забитости" катализатора. А порог допустимой эффективности у машин разный.
    а вот ещё
  6. #386
    Получено: 38
    привет всем! извиняйте давненько не заглядывал не было времени. Короче был в сервисе, разговаривал по поводу ката и мне сказали что кроме механического дяди миши токаря ничего не помогает, но он не просто так, а экспериентально подбирается длина и диаметр отверстия, а вместо ката ставится пламягас, прошивать не возьмутся и никто в городе у нас не сделает это, только поломают, не один сервис объехал. Но за гандончик не берутся потому как нет времени, ибо просто завал, чтобы рассчитывать его и делать. И еще сказали что не только экспериментом делается, а еще расчетная формула есть, вот ее узнать бы. что в ней учитывается посмотреть.
  7. #387
    Получено: 23
    привет всем!
    Привет!У тебя есть расшифровка vin???
  8. #388
    Получено: 38
    Нет у меня нету расшифровки моего VIN. Где достать? И что она даст кроме комплектации?
  9. #389
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Где достать?
    Здесь. Тема называется "Расшифруйте пожалуйста ВИН" или что то наподобие, висит всегда в пределах первых трёх страниц.
  10. #390
    Получено: 38
    будем смотреть будем читать искать
  11. #391
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    А как ее отключить без перепрошивки Программное отключение есть изменение программы ЭБУ с заливкой ее в ЭБУ.
  12. #392
    Доброго всем времени суток!
    Принимайте и меня 2003г. AZM 2.0 Приехала из Германии пробег был кажется 86т., сейчас 132т. полёт нормальный!
    Много слыша отрицательных отзывов о машине, особенно о подвески, но по опыту могу сказать лично я ещё по подвески не чего не менял!
    Хотя заезжая в сервис прошу всё внимательно посмотреть..... На двиг нарекания есть, МАСЛОЖОР, но опять же во ВСЕХ сервисах мне говорят для этого двигателя это норма(хотя я не согласен, что для двигателя это может быть нормой). Да и если честно динамика хромает. Масло всегда и на всех машинах заливал Shell Helix Ultra 5W40 претензий к нему вроде нет поэтому и лью. Сейчас пришло время менять. В выходные друзья из AUDI пригласили потестить НОВУЮ А8, эмоций полные штаны АТТРАКЦИОН-УРАГАН, так вот ребята посоветовали взять Shell Helix Extra 5W30 (кстати одобрено VAGом для всех типов двигателей) Масло взял, но пока не менял.... наткнулся на ВАШУ ветку(кстати очень полезную для владельцев AZM ) и понял, что масложор можно попробовать вылечить, чем в ближайшие выходные и планирую заняться По поводу катализатора... Была у меня история в прошлом году, возврощаясь из Брянска на обгоне очередного грузовика неожиданно загорелись все лампочки и скорость резко упала до 70 км/ч, хорошо успел среагировать т.к. встречка была совсем рядам. Остановился у обочины и "ВНИМАТЕЛЬНО" выслушав жену и тёщу решил заглянуть под капот, не найдя там ничего нового для себя, попробовал завестись, двиг колбасило не дай бог...... Ну делать нечего кругом леса и около 500 км до Москвы. И знаете ДОВЕЗЛА НАС ЛАСТОЧКА до дома держал я при этом скорость всю дорогу не больше 80. На следующий день поехал к друзьям в сервис (это еще 60 км). Приехав к ним, заглушив мотор я увидел что из под капота с левой стороны начал появляться дымок, понять было сложно откуда точно идет... Подняв на подъёмник приговор был: воспламенения катализатора от перегрева - сказали он умер! А троила из-за накрывшегося модуля распределения зажигания заменили и всё ОК! Хотел менять её на другую, но сейчас вспоминая её подвиг(ИМХО не каждая машина на такое способна) решил довести до ума и радоваться. После замены масла думаю что делать с катом?! История эта была год назад....... ну не доходили руки и желание заниматься катом Побочные явления к масложору добавилось и жестокое поедание бензина. Вот и думаю что да как делать у меня 2 лямбды.... ставить оригинал ну оооочень не хочется.
    СПАСИБО за внимание. Извините, что так много написал.
  13. #393
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Student, Вот: http://passat-b5.ru/showthread.php/7...луста-VIN
    ArtViNT, привет, вливайся!
    Последний раз редактировалось bobz; 06.04.2010 в 13:05.
  14. #394
    Получено: 38
    ArtViNT, ничего не много! все путем. Ради видеть в наших рядах нового жителя! Нас кстати оказывается не так уж и мало, готов забрать часть своих слов обратно. Но от чего не откажусь так это от того что мы в тельняжках.
    Борь пасиб за ссылочку.
  15. #395
    пос. Пролетарский
    всем привет!!! я к вам VW Passat Variant 2000г. AZM
  16. #396
    Получено: 23
    Давай вливайся.Почитай ветку.может найдешь для себя ответы.А по расходу твоему много.очень много.
    На каком масле расход?
  17. #397
    пос. Пролетарский
    когда купил то прошлый хозяин лил кастрюлю 5w40, уже пора менять думаю что лучше?
  18. #398
    Получено: 23
    могу предложить тебе такой вариант .Слить кастрол.Залить мобил 5на40.Откатать 4000т.км. Слить и снова залить 5на40 мобил.там будет видно как дальше с потреблением масла будет.Слезай с кастрола. гамно
    кастрюлю 5w40
    У меня такое чувство что у тебя кольца залегли.Кастрол угарный кокса и шлака на этом масле образуется много
    После кастрола. на мобиле увидешь как масло на первой же тысяче почернеет
  19. #399
    пос. Пролетарский
    спасибо. так и поступлю,а если кольца,что лучше сделать?
  20. #400
    Получено: 23
    По пробуй так как я написал.Если нет то лавром раскоксовкой пробовать можно.А если нет то наверное в мотор лезть нужно
    Я допустим езжу на 0w40
    последние две смены масла у меня просходили каждые 4000т перестала масло подъедать совсем.Раньше менял масло раз 10-12тыс
    подъедала немного
Страница 20 из 328 ПерваяПервая ... 1018192021223070120 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
