1. #3861
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    antonylen, я юзаю другое масло LM10W50 и потом чего ты паришься: 125гр/1000км - это мечта!!!! забей и катайся спокойно. у меня щас 200-250гр/1000км, а может и больше давно не замерял, подзабиля что-то на это....
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  2. #3862
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    возможно ли поставить карту на место с вставленным пистоном, и установленным стеклом.
    метода следующая (она описана даже в эльзе, как бы не Серегас выкладывал иллюстрации) Короче вынимаешь пистон, снимаешь карту полностью. Далее при снятой карте удобно ставишь пистон и внутреннюю часть и наружную. Далее ставишь на место карту, прикручиваешь как положено, а уже после всех манипуляций просто напросто опускаешь стекло вниз до щелчка. То есть пистон сам защелкнется в этот механизм. Я у себя так делал, до сих пор все работает. Причиной разборок было то что пистон вылетел случайным образом оттуда и пришлось новый пистон купить и поставить. Без снятия карты ничего так и не получилось.
  3. #3863
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Student, привет ...небольшой пападос...сейчас наконец нашел давнюю(с прошлого года) течь антифриза ...думал где-то в соединениях сзади двигла ...там все сухо...как оказалось из под прокладки головки с левой стороны уже пробило конкретно ...снизу весь стартер в антифризе..как только заводится еще машина....в понедельник придется все снимать до блока -менять прокладку, что посоветуешь по ходу посмотреть? собираюсь заодно почистить дроссель, радиаторы снаружи промыть...да кстати кондер стравливать придется? не понятно можно ли снять головку без разгерметизации?
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  4. #3864
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 9
    Кондер не причем, система останется целой, мне же так и откапиталили зимой не трогая кондер
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  5. #3865
    Получено: 38
    А зачем? На шлангах же радиатор, отведешь его в сторону, если решил полностью морду скидывать и все.
  6. #3866
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Всем привет. Вчера мыл оба радиатора автошампунем и слабым напором промыл. снимал радиатор кондейный и отводил в сторону. она на гибких шлангах..
  7. #3867
    Отправлено: 12
    Student,Алексей , привет а вот ребята советуют есть какая-то жидкость на основе горчицы заливают в систему ОЖ и дырка законопачивается через 200-300 км? или опасненько ...гденить законопатит не там ..потом блок выкидывать? но зато дешево и без мороки с затяжкой болтов..
  8. #3868
    Россия, Калининград
    Купил и я себе свечи. Точно такие-же, как на предыдущей странице Student выложил. И вот возник у меня вопрос. В магазине продавец на меня круглила глаза, не понимая, зачем я покупаю свечи на полтинник дороже простых, Хотя и на тех и на тех нарисовано NGK. И внешних отличий практически нет, только на оригинале ещё шильдиги ВАГовские нарисованы.
    На выходных буду ставить.
  9. #3869
    Получено: 38
    Здорова. Василич, а у меня встречный вопрос: Они себе эту жидкость льют? Сомневаюсь. Ну а если тебе захотелось пополнить ряды авторов "не греет печка" или "машина греется/кипит радиаторы мыл" то пожалуйста. Не думаю что стоит лить туда дерьмо всякое, ибо не только щель забивает этот герметик, но так же и следов наделает в общей системе охлаждения. Мое мнение - НЕТ ГЕРМЕТИКАМ!
  10. #3870
    Отправлено: 12
    Student, Леша ...все правильно...уже перечитав потом поиск понял ..герметики смерть печкам и т.д. ...да славу богу нашли реальную причину ребята - злополучный пластиковый тройни к(за двигателем, который держит та сказать ДТОЖ) имел в двух местах трещины и с прошлого года подтекал ...сразу подтеков не видно было ...все испарялось на горячем движке, а сейчас когда уже расшорошило трещины побольше ..полилось "ручьем" и стало видно...купили тройник собираем двигло...спасибо...кстатии почистил форсы химией со снятием ..ничего "криминального" одна немного по распылу отставала...промыли только химией ...все пучком ..карбклинером промыли и рампу и ДЗ заодно...завтра соберут до конца ..поменяю расходники и моно в отпуск ...если его дадут конечно
    Student, да вот доп вопрос ...если помнишь выкладывал фото порванной "гофры" ...трубу вместе с ней надо снимать, что заварить новую или на месте вваривается ? если электросваркой варить на месте ...кажется все датчики собьются в кучу от гуляющих токов? Наверное только газосваркой? Не сталкивался с этим вопросом?
    karlason, Паша ...отзовись где варил? что это дело стоит?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...84%D1%80%D1%83 нашел себе сам вроде так надо снимать лучше ...но возле машины
  11. #3871
    Pointer Аватар для Tessa
    Мухосранск
    здравсвуйте все ))) у меня вот такая пробле ма
    1 Fault Found:
    17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow
    P1423 - 35-00 - -
    низкое давление вторичного воздуха.. а что это ? и как это ремонтировать ?
    заранее спасибо за ответ )))
    Passat 2.0 AZM (наверное), AT (4 ступени ), климат контроль, 2003 г
  12. #3872
    Получено: 38
    Низкое давление вторичного воздуха - причина скорее всего кроется в шлангах от насоса СВВ. Не продувается, получается катализатор им как положено. Я бы начал с проверки трубочек от насоса к клапану ЕГР (или как он правильно называется не буду обманывать).
    zmey_goga, Игорь, извини за несвоевременный ответ - ерунда в том что все это дело я бы лучше снял чтобы электронику не повредить. Кто-то варит на месте газом, но как они не повреждают защиту днища и могут там подлезть - не знаю. Да, снимать эту трубу не так просто, но все же это дешевле и безопаснее выйдет в итоге. Мне тоже гофру пора менять, сечь начинает потихоньку все руки не доходят.
  13. #3873
    Отправлено: 12
    Tessa, система подачи вторичного воздуха (СВВ) ...работает компрессор и подает воздух для быстрого разогрева катализатора при холодном пуске двигателя ...там стоят ряд клапанов (два кажется) и много шлангов ...которые надо опрессовать, то есть удалить все "дырдочки" , что воздух не уходил...вторая причина возможно сам компрессор уже старенький и не "дует" как надо...но здается мне девушка , что у Вас все же двигатель не AZM у нашего двигателя вообще нет этой системы...может я ошибаюсь? Мужики подскажите!
  14. #3874
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Мне вырезали УШМ 125мм и варили обычным полуавтоматом. Я просто сбросил обе клеммы на аккуме. Никаких неприятных последствий.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  15. #3875
    Отправлено: 12
    Tessa, AWT (4 ступени ) ????
  16. #3876
    Отправлено: 9
    Варил у Сергея, на объездной, около парка, цену малость повыше чем другие берет, но зато качественно, главно чтобы он сам, а не сын его....
  17. #3877
    Отправлено: 12
    Lorenz_a, приветствую , а что вообще ничего не откручивали? говорят там сложно качественно заварить не отсоединяя кат и разьем после "гофры"
  18. #3878
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Нет, ничего не отсоединяли. Только, чтобы вырезать пришлось снять защиту у УШМ. А приварить п/а там достаточно места.
  19. #3879
    Получено: 38
    Мужики, есть у нас СВВ и она не компрессором, а насосом центробежной крыльчаткой гонит воздух. Служит для продувки катализатора для лучшего прогрева последнего, ибо катализатор работает и дожигает именно когда прогрет.
    Там код коробки может криво написан. В принципе у нее коробка 01N. А вот код коробки у меня, например, EPT если склероз не изменяет.
  20. #3880
    Отправлено: 12
    Student, http://passat-b5.ru/entry.php?b=1048 Алексей , вот мой краткий отчетец о победе "волшебного" исчезновения ОЖ из бачка ..может нашим AZM-ALT - кам пригодится , не стал вбивать новую и здесь как бы тоже не в тему...
Страница 194 из 328 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204244294 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
