1. #3841
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Цитата Сообщение от Асыл Посмотреть сообщение
    где её взять? и как этот лейбл файл связать с ВАГКОМом?
    Распакуй и скопируй его в папку LBL и все
    Вложения Вложения
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  2. #3842
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Lorenz_a Посмотреть сообщение
    Скопируй его в папку LBL и все
    только не забудь дописать буковки до своего блока, если не заработает напрямую.
  3. #3843
    г.Уральск, Западный Казахстан
    о.. спасибки друзья..
    а буковки до точки (вместо здездочек) вписать да?
    06B-906-033******.lbl
  4. #3844
    Получено: 38
    да, правильно, тире не помню надо ставить или нет. Ну поэкспериментируешь поймешь.
  5. #3845
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    У меня он в таком виде и стоит. Я его взял из своего Vag-coma/
  6. #3846
    всем спасибо, всё заработало.. без вашей помощи я бы вааааще не допёр куда что тыкать..)
  7. #3847
    Всем привет форумчане!
    устал уже лечить свой пассат, то одно, то другое..
    Вчера думаю, дайка на всякий случ. продиагностирую её..
    и вот в итоге:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 06B 906 033 T
    Компонент и/или версия: 2.0l/2V SIMOS32G00HS4001
    Программный код: 00071
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2P179364 VWZ7Z0A4153214
    3 Найдены неисправности:
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-10 - - - Спорадическая
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
  8. #3848
    Получено: 38
    Асылбек, опять ты за свое? ты кроме ноута еще какие диагностики проводил? опрессовка? проверка давления топлива? снятие логов по дмрв? тест лямбда?
  9. #3849
    а
    и
    тест лямбда?
    как делается?
  10. #3850
    Россия, Калининград
    В последнее время заметил странную особенность машинки. Когда иду по трассе под сотню, двиг иногда как-бы подзахлебывается. Как бу-то вместе с горючкой немного воздуха хватанул. Потом нормально идет дальше. Плюс к этому опять-же в районе сотни круиз иногда отключается непроизвольно.
    Какие мысли есть по этому вопросу?
  11. #3851
    Россия, Жуковский(МО)
    привет.к теме свечей-брал в экзисте.один в один как на предыдушем фото на зазоры внимание не обратил правда.что порадовало менял первый раз ушло минут 15.кому интересно(и возможно баян)в том же экзисте брал грм-комплект так там ремень-оригинал а вот ролик-skf.но прочитал на сайте "рекомендации по производителям неоригинала" написано что skf нормальный.ну посмотрим что да как.
  12. #3852
    Polo Аватар для zmey_goga
    Отправлено: 12
    а
    и
    тест лямбда?
    как делается?
    привет позвони мне я тебе все объясню ...давление приезжай моей приблудой померяем...ошибки все сними...покатайся проверь будут ли выходить....
    приветствую ...мысли сначало посмотреть ошибочки....ну при нагрузке похоже либо массовые пропуски зажигания...но тогда бы чек загорался...если нет ..то бензонасос (возможно заменить топливный фильтр)
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  13. #3853
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Люди добрые подскажите как вставить пистон в заднее стекло не снимая дверную карту. Сам пистон воткнул, а усилитель пистона не могу. Три усилителя уронил в дверь. Не получилось.???
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  14. #3854
    Lupo Аватар для Andrew_82
    antonylen, да что ты мучаешься так?!? сними ты эту карту, сделай все по человечески, поставь на место,
    промажь по периметру герметиком и успокойся на долгие лета...
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  15. #3855
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Сними карту и сделай все как надо. Я снимал карту, потом поставил обратно, все приклеилось как надо, ничего ни где не протекает. Чего ты так паришься то?
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  16. #3856
    МО,г.Солнечногорск
    Наверно так и сделаю. Но возможно ли поставить карту на место с вставленным пистоном, и установленным стеклом.
    Да к стати после замены МСК проехал 4000 км. Расход масла 500гр. Мобил 5W50 на 1000 км скорость в среднем до 100 км/ч.
    Пробег 184 тыс. плюс скручено 60 тыс ну т.е. где то 250 тыс. Наверно уже колечки.
    Andrew_82, какой расход? В роде то же пользуешся Мобил 5W50.
  17. #3857
    Pointer Аватар для Tessa
    Мухосранск
    здраствуйте , я хотела спросить , у меня на холостых оборотах ( при диагностике показывает нагрузка на мотор 23 %) может кто занет почему (((
  18. #3858
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Tessa, ты не паникуй, а лучше ошибочки выложи сюда!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  19. #3859
    Мухосранск
    Sizzlean,
    а в том то и дело ошибок почти нет ... одна это коробка не видит блок АБС ( но блок АБС работает ) , G263 не работает ( не могу его найти ) и ещё V70 и V71 плохо работают )))))
    вот к сожелению , как то так (((
  20. #3860
    Отправлено: 12
    Tessa, приветствую , а двигатель у вас какой? AZM ? ALТ?
    вполне нормально у меня 22,7% иногда на разгретом 21,5%, что в этом вас не устраивает?
Страница 193 из 328 ПерваяПервая ... 93143183191192193194195203243293 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
