1. #3821
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    заблокировалась, придумали же системы безопасности.
    Диагностическая аппаратура работает в онлайн......, тут от оператора ничего не зависит...если машина в базе по угону, то капец, а такие машины в гаражах ещё не обслуживаются, статус не тот и возможности у гаража нет... Даже имея неонлайн контрафактный прибор программой пользуются тыренной, найти WIS/ASRA для МВ в интернете не проблема, так же как и ЕТКА/ELSA для ВАГ. Только инфо по базе угона WIS/ASRA хранит в криптованном виде и где именно неизвестно...+обновлять нужно, а при обновлении обновляется и база... У Даймлер АГ всё гораздо сложнее с диагностикой, все коннекторы от МВ в мире имеют собственные уникальные и нередактируемые номера. И если при подключении к проге номер коннектора отсутствует в базе WIS/ASRA или числится в утраченных - можете его смело выкидывать (от 1000 до 5000 уе), программа его физически уничтожает, прожигает.
    Но и их обходят более чем уверен.
    Канешь...но это очень дорого, долго и не гарантировано...
    любишь кататься - люби и саночки возить.
    Я на парковке стою (дома) рядом с 219 одного из руководителей Белнефтехима, борт о борт...тётка ездит на машине строго по выходным...... Офигенный автомобиль...но ВАГ приятней......
  2. #3822
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    Ну вот это наврядли, скорее может записывать где-то в его памяти что-то вроде fatal-error`а, приводящего к полной неработоспособности.
    Чтобы можно было потом его реанимировать в диллерский условиях.
    Какой смысл жечь если можно обнулить?
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
  3. #3823
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    1. Для Мерседеса такого шнура уже нет и восстанавливать его никто не будет.
    2. хз...но восстановить уже невозможно.
  4. #3824
    Россия, Волгоград
    Так она его сразу сожгет? Или может там все не так строго?
  5. #3825
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Если в онлайн не лезть и не обновляться, то есть шанс, что повезёт. Но в свежих машинах без онлайн, а в старых без обновления делать нефик...
    Эта флуд, сча ат афтара по шапке получим, завязываем......
  6. #3826
    г.Уральск, Западный Казахстан
    пасаны.. Хэлп.. временами отказывается работать поворотники.. куда лезть и где ковырять? трабл не постоянный, т.е. то появляется, то всё нормально..
  7. #3827
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Асыл, куда ковырять, в подрулевой. Снять фишку и прозвонить на сопротивление, чистый ли контакт. Если в обе стороны поворотники воду мутят, то есть идея обвинить кнопку аварийки. Тамошнее реле же ведь щелкает и заставляет моргать поворотники. Можно попробовать когда не работает поворотник не передвигая рычага поворотников включить/выключить аварийку, посмотреть заработает или нет после манипуляций.
  8. #3828
    хорошо.. как начнёт опять так выделываться попробую.. и тут потом опишу ситуацию..
  9. #3829
    Брянск
    16.04.2012 покупал Свечи зажигания 101000033AA VAG 4шт. по 205,47р. Всего за комплект отдал 821,88 р.
    Сейчас немного дороже от 244 р. для меня (опт от 0 - 25000) в моем регионе.
    http://www.autodoc.ru/Web/price/art/.../VAG?analog=on
    Цитата Сообщение от Justas Посмотреть сообщение
    Ну тогда вопрос вдогонку. А по чем нынче оригинал?
  10. #3830
    Привет одноклубники!
    фигня такая: при езде на 1-ой передаче по проселочной дороге хочется немного притормозить без нажатия на тормоз, я слегка убираю ногу с педали газа и машина тут же клюет носом (как если бы я нажал на тормоз)
    то же самое на 2-ой и на 3-ей передаче, как только убираешь ногу с газа она тут же клюет носом
    во время езды машина ведет себя немного нервно, то рвет с места, то упирается. При разгоне слышны как звенять пальцы..((
    какие мысли будут у вас?
    Всем спасибо, Воостановил сам.. Трабл заключался в выключателе на педали сцепления.. Вчера его снимал и при обратной установке его назад на место не докрутил до конца.. отсюда и плохой контакт на ЭБУ..
    Но всё равно горит ЕСР и не включается круиз-контроль.. Но этому виновен выключатель стоп-сигнала.. Сёдня я его разобрал все контакты там внутри которые почистил, но не помогло((
  11. #3831
    Получено: 38
    Асылбек, ты уж так не обижайся, если всю нашу переписку в аське сюда выкладывать - места на форуме не хватит. Последние мои рекомендации тебе - найти лейбл файл на свой движок и смотреть насколько адекватно отрабатывает система на нажатие педали тормоза, далее по жизни этот лейбл будет тебе очень помогать.
  12. #3832
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Здравствуйте господа! Вот эта трубочка с мойго движка чем отличается от трубочки с ваших движков? Изгибы похожи? И диаметр, где резиновое кольцо у вас 35мм? Что скажете уважаемые?
  13. #3833
    Получено: 38
    B5DEMITRI, вот насчет диаметра врать не буду, а так все то же самое на внешний осмотр.
  14. #3834
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    B5DEMITRI, а в чём суть вопроса?
  15. #3835
    Получено: 38
    Здорова мужики! Забрал я вчера свечи из экзиста свои... оригинааальные. Внешний осмотр порадовал качеством исполнения. Те свечи NGK чтопродаются даже через экзист по качеству и рядом не лежат. И что меня удивило, если посмотреть боковые электроды относительно центрального - зазоры РАЗНЫЕ!!! По крайней мере один электрод точно на глаз видно что находится ближе остальных. Думал брак - ан нет, все свечи так выполнены и ничего нигде не царапано ни мято. Выкладываю фотоподтверждения.
    А вот и вид с торца, о чем я и говорил про зазоры
    Не все NGK BKUR6ET-10 являются хорошими. На выходных поменять постараюсь и сравним качество.
  16. #3836
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Согласен 100%... По свечам зажигания оригинал рулит без оглядки на цену вопроса...
  17. #3837
    всем привет!
    где её взять? и как этот лейбл файл связать с ВАГКОМом?
  18. #3838
    Получено: 38
    вот сюда не пробовал обращаться?
  19. #3839
    У нас системы ВКГ на мой двигатель нигде нет, даже в езисте, а вот трубочка от 2.0 есть в наличии и заменитель от хейнс прайнс по адекватной цене. Вот и думаю об диаметре нижнем и похожести. Вот
  20. #3840
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    B5DEMITRI, я в Вашем случае просто гофру вырезал и на хомутах вставил вместо неё кусок мягкого маслобензостойкого резинового шланга...причём не снимая этой трубки с блока циллиндров. Секас ещё тот был, но мы же не ищем легких путей......
Страница 192 из 328 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242292 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
