1. #361
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Россия, Егорьевск М.О.
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    Короче что бы снять трубку вкг нижнюю нужно снять впускной коллектор.Мастер сказал по другому неудобно. это мягко говоря .Я лично с ним согласен
    Я же недавно писал как снимать эту трубку, страницы 3 назад, колектор снимать не надо, делов на 1 час с установкой обратно.
  3. #363
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    покажи пальцем где это написаноЧе то я не вижу
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  4. #364
    Три страницы это я образно, стр. 21, фото нет, но там и так все ясно, вот ссылка
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...-ВКГ/page21
  5. #365
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    заменил сегодня потрескавшиеся шланги в системе ВКГ и машина поперла В шланг идущий от клапана ВКГ к ЭН врезал прозрачный топливный фильтр, буду наблюдать сколько масла отфильтрует
  6. #366
    выложу в понедельник потому как не дома.Название: lymda2..jpg
Размер: 44.9 КбНазвание: lymda4..jpg
    выкладываюНазвание: lymda1..jpg
Размер: 50.7 КбНазвание: lymda3..jpg
Размер: 34.1 КбНазвание: lymda..jpg
  7. #367
Размер: 18.7 КбНазвание: сборка..jpg
Размер: 17.7 КбНазвание: сборкаl..jpg
  8. #368
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Спасибо за инфу! Насколько я правильно понял, то при вырезке ката и установке пламегаса создается такая обманка для второй лямбды, или что-то не так? Да кстати посетил меня на выходных чек из за дерьмового бензина по критической необходимости, ошибка была: снижение эффективности системы катализаторов.
    bobz, кстати наконец-то дошли руки до колхозного сапуна, вернул на место как доктор прописал и практически перестала пинаться (только остаточно с 3 на 4 остаток есть на малых оборотах, а когда жмешь 3500-4000 ничего вообще нет, видимо подсос не влияет на показания ДМРВ), теперь остается разобраться с нижней трубкой, опресовать и все будет нормально.
  9. #369
    кат выбивать не надо,вся проблема в нашем топливе производимом в нефтеной стране,2лямда не отвечает за смеобразование,а отвечает за состояние ката. лампочка*проверь двигатель*дает сигнал что вы нарушаете экологию.
    когда выезжал зарубежи родины этой проблемы не возникало ,в россии все повторялось , мне это надоело ,решил применить американский
    опыт,там продают такие проставки....
  10. #370
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    откуда такая уверенность? насколько мне известно при данной ошибке ЭБУ пытается минимизировать экологический вред, обедняяя смесь
  11. #371
    уверенности полной нет.но при обеднённой смеси информацию выдаст 1 лямда . с ведением ЕВРО4 поставили 2 лямда чтоб следил за
    катом .
  12. #372
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    с ведением ЕВРО4 поставили 2 лямда чтоб следил за катом .
    точнее за эффективностью ката.
    Ну наверное в программе ЭБУ заложе приоритеты, а в Европе они известны - ЭКОЛОГИЯ
  13. #373
    Получено: 38
    И снова здрасти...сегодня второй раз посетил меня чек по поводу эффективности ката. Чувствуется не буду жопничать, а поменяю кат на новы оригинал и забуду про него еще лет на 5 потому как там еще оригинал стоит
  14. #374
    Получено: 23
    Не стоит
    столько будешь на этой машине кататься?
    Я был В гостях у Стаса(Станиславчег).он недавно сделал операцию на кате.Пламягас в штатном кате ему сделали.Звук абсолютно такой же как у меня с катом.Ни дыма не вони я не увидел.даже по газовали
    И по деньгам гуманно-разумно
    Не занимайся ерундой.На эти деньги считаю лучше остальные косяки в машине исправить
  15. #375
    Получено: 38
    Допустим внутрь шататного ката ставится пламегас, но КАК обмануть вторуб лямбду без перепрошивки мозга? Неужели только делать вставку как Кузька писал?
  16. #376
    Получено: 23
    Какую вставку???Не верю в это.нужно перепрошить мозг.Дабы исключить влияние второй лямды на работу двигателя.
  17. #377
    не надо ничего ломать , выбивать поставь проставку.если из питера я тебе её подарю
  18. #378
    Получено: 23
    Все это делается .На форуме терли много раз эту тему.
    Нужно сделать диагностику.измерить противодавление.Что бы понять степень забитости ката.если он забит куда выхлопу деватся.И что дает твоя вставка???
  19. #379
    простака просто уменьшает уровень сигнала с лямды и лампочка не горит.
  20. #380
    Получено: 23
    И все???Бог с лампочкой этой
    Забитость ката исправит вставка???
    Никак.обманка либо шить(отключать)
Страница 19 из 328 ПерваяПервая ... 917181920212969119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
