1. #3761
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от Асыл Посмотреть сообщение
    ну 100 баклашек реально полезет или нет?
    По 2,5 литра наврядли...
  2. #3762
    Волгоград
    А у кого автомат - сколько сейчас по городу расход? У меня с зимы ничего не изменилось - 14-15 средний. Вчера опаздывал, поездил по городу с кондером с резкими стартами и под 100км по прямым улицам - комп показывал 18.8 Ошибок нет, масло доливаю, фильтра только скоро менять буду.
  3. #3763
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    alex-t, ну у меня в смежном режиме на автомате показывает когда как когда 11,5 когда 12,5, кондей практически не выключаю, а то задохнуться можно от этой духоты.
  4. #3764
    Mur-Kurilovcy
    Привет братья AZM-цы !
    Не могу определиться чему пришел каюк.
    Плавает температура движка.
    После начала движения температура поднимается до 90 и стоит на протяжении примерно 5 км - далее начинает медленно расти. При переключении на нейтраль возвращается на 90. Если ехать медленно на 2 передаче 1-1,5 т обор ничего не греется. Грешу на помпу, термостат или вискомуфту. Как правильно определить слабое звено. спасибо.
  5. #3765
    Получено: 38
    sn_grishin, а реально греется ли? Я бы посмотрел вагкомом ДТОЖ показания на приборку и в ЭБУД совпадают или нет. Проверить вискомуфту несложно - просто дать машине поработать на холостом подольше и пытаться иногда останавливать рукой через газетку вентилятор вискомуфты. Если не останавливается - значит муфта включилась. от нее воздух сильнее гонит чем обычно, это ощутимо. Насчет термостата - если он недооткрывается - никак не проверишь, только замена. Если недозакрывается и зимой машина не нагревается - ощупыванием патрубков. Помпу проверить - разве что посмотреть струю обратки в бачке ОЖ расширительном. На полностью прогретом движке из обратки хорошая струя идет, говорящая о работе помпы. Но встречались на форуме и случаи когда вроде все говорило о работоспособности помпы, а реально после разбора оказывалось на валу всего половина помпы.
  6. #3766
    Mur-Kurilovcy
    Сильного нагрева не допускаю выключаю передачу. Пробовал остановить вискомуфту на прогретом движке плотно скрученой газетой - получилось. Вискомуфте кирдык?
  7. #3767
    Получено: 38
    sn_grishin, что значит сильного нагрева не допускаю? У меня стрелка стоит четко на 90 и вискомуфта включается и выключается. Если мне не изменяет склероз, то стрелка стоит на 90 при реальных 87-103.
  8. #3768
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Как вы определяете. Она постоянно крутится даже на не прогретом движке. Просто при 90 она крутиться максимально быстрее.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  9. #3769
    Mur-Kurilovcy
    Сильного нагрева не допускаю значит - если вижу, что стрелка ползет на красное - выключаю передачу и она медленно возвращается на 90. Только-что машина стояла минут 10 на холостом и вентилятор не включился. Перед этой машиной была вента так там он включался при медленной езде.
  10. #3770
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Камрады, почему то никто не предположил забитых пухом радиаторов кондея и ОЖ, точнее- межрадиаторного пространства... Вискомуфта начинает срабатывать не при 90, а значительно позже. При температуре ОЖ 90 её ещё можно остановить. Так же её включение можно определить после езды по плотному потоку воздуха, при перегазовке с открытым капотом в этой ситуации (ВМ включена) видно, как вент ВМ выгибается немного под напором воздуха. Однака симптомы говорят в первую очередь о забитых радиаторах...ИМХО. Помыть без фанатизма и без разведения, хотя бы для начала...
  11. #3771
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Алексей привет , да тут по ходу что-то с самим указателем температуры....
    sn_grishin, по ВАГУ смеряй температуру , сколько?
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  12. #3772
    Mur-Kurilovcy
    bobz спасибо через 3 часа этим и займусь. Как и чем это лучше всего сделать. Керхер имеется. Шампунь нужно?
  13. #3773
    Отправлено: 12
    Ап ...вот точняк
  14. #3774
    Mur-Kurilovcy
    ну нету у меня ВАГа. А можно его сделать самому (с паяльником дружу)
  15. #3775
    Отправлено: 12
    Ап ...вот точняк
    с паяльником дружу
    без комментариев молодец развеселил...!!!
  16. #3776
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    Как вы определяете.
    проверяется так: заводишь авто и на холостом греешь его. Попробуй газеткой остановить вискомуфту - она остановится. Минут через 15-20 наблюдений можно ощутить что воздух от вискомуфты пошел сильнее и она крутится как-то веселее, а не по инерции. Пробуем все той же газеткой - уже не остановить, значит муфта включилась. Через некоторое время воздуха поток ослабел, газеткой смогли остановить - муфта выключилась. Вот собственно и вся проверка.
    с шампунем эффект более ощутим. Только керхер на полную мощность не ставь, а то соты погнешь все
    да что-то и в голову не пришло, сбило с мысли что на нагрузке и на ходу машина греется, где и так уже поток встречного воздуха. А на холостом нет же потока и машина остывает. Насчет того что включается электровентилятор или не включается - этот вентилятор в основном как аварийный если вискомуфта не справляется, ну и для кондея он прежде всего.
    Последний раз редактировалось Student; 18.05.2012 в 14:20. Причина: небольшое уточнение
  17. #3777
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Вообще то в идеале- раскидать морду, открутить радиаторы от телевизора, развести и промыть малым давлением из мойки высокого давления. Но это "войсковая операция", можно для начала через декоративную решётку радиатора сверху донизу пролить из кёрхера под углом атаки 90 градусов к плоскости радиатора. Если станет лучше по температуре (всё таким макаром не вымыть), тогда уже мыть с разведением. Шампунь там ИМХО бесполезен без разведения, хотя каши маслом не испортишь, попробуйте и шампунь...
  18. #3778
    Получено: 38
    Шампунь там ИМХО бесполезен...
    смею несогласиться. Автошампунь разъедает всю грязь, которая летит вместе с песком в радиаторы. Дороги у нас не идеально чистые чтобы так вот просто водой смыть все накопившееся. Отмачивание автошампунем дает эффект, личный опыт тому подтверждение.
  19. #3779
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Спорить с этим невозможно, Вы совершенно правы. Когда радиаторы разведены... А если бутербродом- то только динамику можно посмотреть- стало лучше или дело не в "одеяле" между радиаторами...бутербродом всё равно не вымыть до конца, как то так...
  20. #3780
    Получено: 38
    bobz, а не разводя это не мойка, ты из одного радиатора грязь в другой перегонишь и все. Толку-то от этого?
Страница 189 из 328 ПерваяПервая ... 89139179187188189190191199239289 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
