1. #3721
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    Но площадке есть отверстие и в стекле. Наверно туда вставляется какой то пистон и держит стекло. Подскажите номерок данного пистона и вообще должен ли он быть там?
    там втулка из двух частей должна быть...
    Судя по всему номер его
    6N0 839 511 - копеечная деталь
    Если раньше такой проблемы не было, то ищи в двери...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  2. #3722
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    Всем привет, поставил я патрубок воздуховода без датчика, о каком писал выше, клему оставил просто болтаться... Ошибок никаких не появилось, все работает... Еще вот давненько мучает ошибка по вторичному воздуху (слишком низкая пропускная способность), переодически выскакивает чек, который одалел уже (временами уже подумываю тупо лампочку вытащить из приборки чтобы глаза не мазолила)... может кто знает как бороться с этой бедой???
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
  3. #3723
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    Azick-xxx, меня эта ошибка тоже уже достала... чек вылетает через 30-80км после сброса тоже хотел спросить: может кто-нибудь сталкивался с этим и это как-то лечится...может можно как-то опрессовать эту приблуду СВВ?
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  4. #3724
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Проблемы не было.
    Пока не деранул стекло в мароз.
    Для поиска в двери не хочется трогать дверную карту (уплонитель нарушать, дверь не течет). Попробую заказать в екзисте и вставить через технологическое отверстие в дверной карте.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  5. #3725
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Azick-xxx,
    Andrew_82, Мистер "Чек" явление природы для двигателей "Евро-4" практически не победимая ...период выскакивания зависит в основном от топлива....что интересно ...был в России
    приехал домой на 250-400 км хватает...эта тема уже не раз здесь оговориенная ..но все смирились ...удаляйте 16804 почаще и катайтесь!
    Кстати с праздником Великой победы! всех!
    некоторые заклеивали черным скотчем
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  6. #3726
    zmey_goga, ты немножко не про то говоришь: 16804 это ошибка КАТА, если мне мой склероз не изменяет, а у нас дурит Система подачи Вторичного Воздуха, которая, если я правильно понимаю, с качеством топлива никак не связана
  7. #3727
    Отправлено: 12
    Andrew_82, ну тогда все проще проверить все соединения по схеме...Название: attachment.jpeg
  8. #3728
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    мороки больно уж много. По науке это делается проще. Сначала пистон вставляется в стекло и спокойно опускается, защелкивается в замок. Сразу в замке вставить - надо иметь железные нервы.
    Привет всем, мужики! Может сталкивался кто? Проблема такая: достали меня пропуски зажигания во втором цилиндре. Ситуация такая: после простоя дня два в дождливую погоду совсем не работает второй цилиндр. Провода высоковольтные заменил. Что интересно - сначала после замены проводов - вообще идеально ни подергиваний ничего. После начало иногда подергивать, а теперь вот после дождей с деревни еле уехал. После прогрева полного все возвращается в норму. Рассказывал я ранее как вычищал зелень из трансформатора зажигания. Больше туда не лазил. Может где трансформатор влагу пропускает? Пробовал снимать фишку с форсунки - во время троения ничего не происходит, то есть конкретно не работает цилиндр. Вот теперь вопрос: может ли так форсунка дурить? Или мне трансформатор поменять? Форсунки поеду мыть скоро, может улучшится ситуация. Не может же она прилипать именно во влажную погоду.
  9. #3729
    Арзамас
    Andrew_82,и мне сказали на диагностике, что катализатор парит и ошибка уже полгода.. так что ж делать??
  10. #3730
    Отправлено: 12
    Леша зимой такая была проблема ....когда снял форсунку - оказалась прокладка порванная ...то есть на холодую троила , разогреется -нет...ну как вариант не снимал состояние прокладки? Вообще конечно больше на глюки
    то есть логически рассуждая: "лектричество" не любит влагу ...
  11. #3731
    Получено: 38
    zmey_goga, Игорь, прокладки заказал завтра привезут. Заодно поеду на сервисе промоют мне форсунки на стенде без ультразвука и с диагностикой льет/не льет, держит/ не держит. Ну заодно и поговорю пусть высоковольтную часть проверят. Слишком уж похоже это все на трансформатор. А еще хочу чтобы мне поменяли местами форсунки на определенных цилиндрах чтобы узнать уйдет на тот цилиндр ошибка или нет. Тогда точно буду знать что именно барахлит.
  12. #3732
    Отправлено: 12
    потом в личку напишешь скока это стит у Вас?
    тоже хочу не колохозить , а промыть основательно..
  13. #3733
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    в личку напишешь
    главное не забыть. А по поводу колечка уплотнительного - не верю я что оно так совсем влиять может. Я даже отключал фишку с форсунки и ничего не менялось. А это уже о чем-то говорит. Ладно завтра увидим все.
  14. #3734
    Отправлено: 12
    у нас единственныц центр ...200 рублей форсунка ( то есть приносишь форсунки) промывают при тебе ..тестируют и отдают...кажись не так дорого...жидкость их...
    итого 800 рябчиков
  15. #3735
    Получено: 38
    zmey_goga, главное чтобы без ультразвука, а то для наших такая чистка - смерти подобно.
  16. #3736
    Отправлено: 12
    Student, да конечно только химия...
  17. #3737
    Получено: 38
    zmey_goga, Игорь, я что еще вспомнил что говорит за неработоспособность форсунки - свеча абсолютно сухая. То есть бензин и не попадает в цилиндр даже. Будем после промывки думать - лампочку вешать туда, подключу во время троения, посмотрю приходит туда питание или нет, а может и просто мультиметр с собой возить буду
    Игорь, вот кстати и о нашем разговоре.
  18. #3738
    Отправлено: 12
    Это что за четыре форсы - 4 тыка ???? дороговато
  19. #3739
    Получено: 38
    да неее, ты не туда глянул
    Очистка систем питания двигателя
    МАРКА АВТОМОБИЛЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ, в рублях
    V.A.G. - групп:
    Количество цилиндров Цена
    4 сyl 1400
    короче так и не получилось у меня сделать табличку красивую. Итого за промывку 4 форсунок - 1400 российских.
  20. #3740
    Отправлено: 12
    Такую?Название: тмптмп.JPG
Страница 187 из 328 ПерваяПервая ... 87137177185186187188189197237287 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
