1. #3601
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    это имел ввиду
    считается.. Василич без обид.. я не хотел Вас обидеть..
  2. #3602
    Polo Аватар для zmey_goga
    Отправлено: 12
    Асыл, Все хорош флудить мужики ...есть же агент, а то щас хозяин темы заругается....
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  3. #3603
    Отправлено: 12
    Student,
    karlason, вот купил как и советовали в БОШЕ...пойдет ...только на обратке написано: VW TL 521 4б (G 002 000/G 004 000) , а не просто G 004 000) Название: 270412-141741.jpg
Размер: 111.3 Кб подойдет???
  4. #3604
    Отправлено: 12
    Вроде она....Название: ТИТАН.jpg
  5. #3605
    Краснодарский край г.Крымск
    Student,
    оригинал батенька, только оригинал, проверено лично
    неужели у вас не достать VAG-овской жижи, ценник ведь не большой
  6. #3606
    Цитата Сообщение от himik74 Посмотреть сообщение
    VAG-овской жижи
    у нас в городе нигде не видел.. есть Febi
  7. #3607
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Да, мужики, реально нафлудили. Ну да Бог с вами. По поводу промывки бачка - а почему бы его и перед промывкой системы не промыть? Там на сеточке уже и без того хватает гадости, а так хоть чище сеточка будет, с нее смываться не будет ничего. Ну и по желанию после промывки системы еще раз снять его да помыть, а потом уже заливать. Лично я до промывки один раз мыл у себя, чтобы с остатками бензина не смешивать новую свежезалитую жижу. Насчет марки жижи - Игорь, честно скажу не знаю, не сталкивался с универсалами такими. Верю что все будет хорошо и будешь ездить без проблем
  8. #3608
    Брянск
    Доброго времени суток, форумчане. Вот и стал я обладателем пассика 5+, 2001 г., двигатель AZM, палка, 220000 км. Заменил все фильтры, свечи, масло (было AC Delco 10W-40, стало Castrol Magnatec 5w-40). Пробег в городском режиме 500 км, расход масла, где-то 100 гр. Предыдущий хозяин говорил, что у него расход 200 гр. на 1000 км. В остальном все нормуль. Масло осталось от GOLF 4, расход масла 0. Попробую поменять масло и маслосъемные колпачки через 2000 км.
  9. #3609
    не лучший вариант.
    а тут я тебя братко не совсем понял..
    и тут пишешь, что:
    расход масла 0
    если оно так, то зачем
  10. #3610
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Alex-032, если будете менять сальники клапанов- попросите обязательно обревизовать направляющие клапанов. Если штоки клапанов болтаются в направляющих, то замена сальником эффекта не даст- их (сальники) угробит за счёт люфта вмомент. ПыСы Кастрол магнатек горит, горел и будет гореть, это ИМХО......
  11. #3611
    как всё таки промывать систему при замене жижи в ГУР?
    вывесить два передних колеса, снять шланг, слить старую жижу, закрутить заново шланг, залить новую, покрутить колесом имитировая поворот.. (при этом авто заводить или нет? если нет то каким образом насос промывается?)
    потом снова слить жижу.. сняв шланг с насоса, затем опять надёжно закрутить шланг и заливать свежое масло? так?
  12. #3612
    Получено: 38
    ох ёй понимаю что 5W40 для наших движков с соответствующим допуском это правильный выбор, но почему кастрюля??? Решением группы принято что лучше арал или ликви молли (по крайней мере немало людей льют ликви молли, в том числе и ваш покорный слуга), но не кастрюля, все с него соскочили, ибо горит оно сильно очень.
  13. #3613
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    Всем привет, вчера наконец добрался до бензонасоса... Замерил давление и все мои предположения подтвердились... давление на х/х 2.5 бар, после отключения РДТ также показало 2.5 Сначала решил посмотреть РДТ, после его снятия я если честно был в легком ужасе... Почти вся сетка была забита непонятной грязью, решил не заморачиваться с чисткой и просто поменял регулятор на другой. Снятие насоса на удивление ничего ужастного не выявило, на вид ничего необычного сетка чистая, значит просто пришло его время... Знакомый подарил б/у насос с гольфа 4, как оказалось сам элемент абсолютно одинаковый, решил попробывать поставить его, вдруг живой, все лучше чем 5т.р. отдавать за VDO. Как оказалось б/у насос оказался очень даже живым, замер показал 3.4 бар и 4 бар с отключеным РДТ, как положено по норме. После замены пропали пропуски зажигания, двиг стал работать без перебоев, расход бензина без кондея на х/х стал 0.7л. и машина поехала)))) Еще хочу поменять патрубок где клапан маслоотделителя, бывшие хозяева благополучно сломали там защелки, после опресовки выяснилось что там сосет воздух.
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
  14. #3614
    Брянск
    Такой расход был на гольфе. А масло я еще для него покупал про запас. "кастрюль" лил в него 4 года к ряду сам из канистры (по рекомендации "знающих" людей).
    расход масла 0
    [COLOR="Green"]
    Спасибо за совет. Предыдущий хозяин первый раз заливал ликви молли, а потом раз AC Delco 10W-40. По его записям и комментариям и то и то "горело" одинаково 200 гр. на 1000.
    Спасибо, bobz, за ценный совет. Учту его при замене МСК.
    На днях знакомый хвастался, что на своем Т5, 2.0, бензин, АХА, проблему серьезного "масложера" полностью решил с помощью масла Profi-car. Подсказали спецы с автосервиса по Тэхам (беларусы).
    А если ARAL, то какой Mega Tronic 5W50 синтетика или High Tronic 5W40 синтетика? По характеристикам вроде первый лучше, но дороже.
    ARAL или Castrol? http://www.aral.de/aral/sectiongener...tentId=7053122
  15. #3615
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Alex-032, я в обоих машинах использую Арал Хагтроник. Считаю лучшим вариантом из предложенных на рынке масел в СНГ...http://www.aralsuper.ru/catalog/auto/. Как то перед тем, как на него посесть мне делали сравнительный анализ Мобил 3000Х1 и Арал Хагтроник. Арал уступает на несколько градусов в температуре помутнения при низких температурах, а по остальным- впереди, в том числе по моющей способности и стойкости плёнки.
  16. #3616
    Отправлено: 12
    Мужики с наступающим с международным днем трудящихся над своим пасей!
    200 гр. на 1000.
    да вообще зачем замораживаться , нормальный расход...есть люди мечтающие о таком расходе...
    поздравляю с решением проблемы!
  17. #3617
    Отправлено: 12
    Приветствую, вот заменил "жижу" в системе ГУР...ну у меня явно не зеленая была ...Название: ЖИЖА старая.jpg
Размер: 60.8 Кб...и пока "лазал" под машиной со снятием и установкой защиты , увидел вот это:Название: ГОФРА моя.jpg
Размер: 105.9 Кб ...машина в закрытых пространствах (гараже) глухо так "бубнит" ...на улице меньше заметно...такой дефект гофры может послужить этому? Надо менять?
  18. #3618
    Получено: 38
    zmey_goga, здорова! Ну как руль? Изменился? А по гофре - если звук не нравится и она сечет - меняй, а так в принципе можно ездить.
  19. #3619
    Отправлено: 12
    Student, привет Алексей ...да как то..не особо заметил улучшений...жидкость хоть и красная была( кто ее туда залил? неужели в пендосии?) , но прозрачная ..живая ... спасибо ...в принципе пока звук гофры не напрягает...будет время поменяем...
  20. #3620
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    zmey_goga, нормальная жижа для такого возраста... Я в воскресенье менял масло в МКПП, тоже мало радостного увидел- бурая жижа, тоже рассчитаннная на весь срок службы. Но за 200 тык пробега она стала значительно отличаться по консистенции от того, что я купил в оригинальных банках... По гофре- я не вижу ничего криминального...
Страница 181 из 328 ПерваяПервая ... 81131171179180181182183191231281 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
