1. #3581
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    karlason, а где брал?
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  2. #3582
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Вот, что на бачке написано-
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Цитата Сообщение от karlason Посмотреть сообщение
    похожа что уровень просто ушел немного за зиму, уровень проверь прям завтра но на холодную
    только утром на холодную да? а днём после нескольки часов простоя нельзя проверить уже да?
  4. #3584
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Асыл, на холодную и на горячую- две шкалы уровня на щупе ГУР. На горячую мах и мин, для холодного- насечки с обратной стороны...
    Кста вот- http://passat-b5.ru/showthread.php?t=114926
  5. #3585
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    о чем я вам и говорил.
  6. #3586
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 9
    в боше по 2500 ( 500 рублей) за литр, взаимозаменяемы на не смешиваемы !... сейчас ельза гляну....G 002 000 говорит эльза для 2003 года
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  7. #3587
    только что ездил в СТО (на Омеге) мне сказали попробовать сперва заменить жижу с предварительной промывкой..
    раз крышка бочка ГУРа зеленая, значит зелёную жижу заливать? и сколько литров в систему уходит?
  8. #3588
    Краснодарский край г.Крымск
    600 грамм, для замены с промывкой необходимо два литра
  9. #3589
    т.е. промывают тем же что и потом заливают только новым и свежим в конечном результате?
  10. #3590
    Получено: 38
    совершенно верно, сам и ответил.
  11. #3591
    в магазине автозапчасти на углу по ул. М.Маметова Febi 1600 тенге за литр (320 рублей)
    таааак.. новые показатели: только что завёл авто, руль также не крутится.. газанул до 3000 об/мин - заработало!
    Жду какие ещё могут быть советы, кроме замены жижи..))
  12. #3592
    Отправлено: 9
    Насос !! вот и ответ меняй жидкость, не поможет - переборка насоса - делай сам точно говорю, я с другом не слесарем за вечер перетряхнул его, если чего подскажу короче не страшно.
    давай приезжай магнитолу подключать
  13. #3593
    Серёга, спасибо, вот вот скоро подъеду..
    karlason, Серёга, кароче есть у меня шнур адаптер, ноут и пассат.. надо терь всех их между собой подружить и дианостировать как все.. и твой тоже )) А у Игоря и у ребят одноклубников будем обучаться и консультироваться..
    чёт я с заменой жижи в ГУР не совсем всё понял.. вот вычитал с БЗ http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140235
    как промывать всё таки?
    1. Поддомкратить перед машины (или подъемник). - это понятно два передних колеса вывесить, чтоб легче было крутить рулём..
    2. Открутьть крышку с резервуара жидкости. - это тоже понял, чтоб при сливе ваккум не образовался..
    3. Снять резиновый шланг, слить жидкость. - это я тоже думаю смогу..
    4. Поворачивать (эмитировать поворот руля до упора в обе стороны) рукой колеса, пока не перестанет течь жидкость. - ежу понятное дело..
    а вот тут: 5. Систему лучше промыть жидкостью ГУР 2-3 раза. - как? в каком колличестве заливать? и при этом я предварительно должен наверное прикрутить резиновый шланг с которого сливать буду старую жижу.. да?
    а то тут только после промывки пункт 6. Закрепить резиновый шланг на ГУР
    7. Залить жидкость, повертеть колеса, жидкость будет уходить. - это сколько я должен конкретно залить, чтобы оно перестало уходить и при этом долить ровно до минимума..? Бачонок то чёрный и не прозразный..
    8. Когда перестанет уходить, долить до мин и завести двигатель
    9. Будет шуметь ГУР (не пугаться) и в бочек пойдет воздух.
    10. Для промывки повторить операцию 2-3 раза
    11. Закрутить крышку резервуара - ехать.
    Последний раз редактировалось Асыл; 27.04.2012 в 07:14.
  14. #3594
    Отправлено: 12
    все так и есть ...промывать не заводя....да хотя можно и так промыть ..с заводкой лучше отмоется только утромбовать жижу...2-3 раза это на усмотрение пока чистенький не польется..
  15. #3595
    Получено: 38
    Асылбек, я бы еще один пункт добавил - снять бачок и промыть бензином, а потом уже заливать жижу, гонять все там.
  16. #3596
    Отправлено: 12
    Student,
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    промыть бензином,
    может уже после общей промывки? так сказать на чистенькую систему?
  17. #3597
    не..
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    промыть бензином
    наверное только бочок, а не систему всю.. если я правильно понял Алексея..
  18. #3598
    по поводу переборки насоса, в оригинале идут насосы разных производителей, у меня стоял KUB, так вот он разбирается, так-же ставят ZF у них подшибник завальцован в корпусе, сейчас у меня ZF новый, менял два месяца назад, полет отличный, ненарадуюсь
    не.. наверное только бочок, а не систему всю.. если я правильно понял Алексея..
    в бочке имеется сетка для успокаения жижи, обрати внимание на ее положения, она часто выскакивает из своего поадосного маста, должна стоять мертво, не болтатся
  19. #3599
    спасибо himik74, будем иметь ввиду..
  20. #3600
    Отправлено: 12
    только бочок
    это имел ввиду
Страница 180 из 328 ПерваяПервая ... 80130170178179180181182190230280 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
