1. #3561
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Асыл Посмотреть сообщение
    я это всё не смогуу сам проделать
    ну вот насчет подлезть и
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    в том числе из "рейки"
    слить я не уверен, а из бачка и шлангов (есть там самая нижняя точка системы) - влегкую.
  2. #3562
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от himik74 Посмотреть сообщение
    Что только не делал с ГУР, и масло менял и промывал, скажу 100 % оригинал и Феби, небо и земля, помогла только замена ГУРА
    да может и так получится ...но ведь шанс всегда есть...Асыл! - глаза боятся , а руки делают ...вечера таперь теплые и длинные...
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  3. #3563
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Всё очень просто, я делал замену жижи ГУР сам. Вывешивается передняя ось, с обратки ГУР скидывается шланг и сливается жижа самотёком. Сольётся не вся- надо качнуть рейку в крайние полодения, я для этого ворочал за колесо- мне показалось это удобней. Накидывается шланг обратки. Потом вливается поэтапно первая банка жистой жижи, на 2 раза последовательно "залить-покачать колесом-долить-покачать колесом-слить". Потом вторая банка- на заполнение системы, с неё останется примерно грамм 300, не влезет. Последовательная промывка нужна для удаления старой жижи из закоулков системы, по аналогии с ПОЛНОЙ заменой АТФ в АКПП (тоже самое- слил старое-залил свежее-прогрел-слил-залил второй раз свежее).
  4. #3564
    Отправлено: 12
    bobz, это где-то тут???Название: ФОТОГУРА сливания масла.jpg
  5. #3565
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    zmey_goga, нет, шланг, который подходит к ГУР (он мягкий, резиновый) скидывается от самого ГУР и в ёмкость, я использовал подвешенную обрезанную пластиковую бутылку, желательно прозрачную, чтобы можно было оценить состояние того, что вылилось сразу и оценивать то, что выливается при промывке (цвет). Если после второй вылилось чистое зелёное чудо немецкого автопрома- гут, промывка прошла успешно. На самой рейке НИЧЕГО ТРОГАТЬ НЕ НАДО! У ГУР удобней и практичней. Шланг этот (мягкий, обратки), если не изменяет склероз к ГУР от расширительного бачка ГУР идёт...
    Напорный шланг через гайку из ГУР выходит, а обратка черег "Г"-образный патрубок к ГУР поступает. Так именно с "Г"-образного патрубка ГУР (ослабив хомут и стянуть шланг.
  6. #3566
    Отправлено: 12
    bobz,
    вот этот? Название: ФОТОГУРА сливания масла ЭТОТ.jpg
  7. #3567
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Так точно!
  8. #3568
    Получено: 38
    zmey_goga, Игорь, я когда у себя менял жижу, то сливал жидкость с другого места - с самой нижней точки - шланг из бачка вроде в насос идет. Кстати я тут кое чего по поиску нашарил Ну и база знаний не осталась без внимания, правда меняется как-то криво и непонятно, судя по фото. Я бачок вообще снимал и промывал его бензинчиком, фильтра там все сеточки.
  9. #3569
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Student, и я о том же шланге- это и есть обратка с рейки через бачок к насосу
  10. #3570
    Получено: 38
    ну извиняй, дружище, попутал значит фото с реальностью
  11. #3571
    Отправлено: 12
    bobz,
    Student, мужики , а вот вопрос , у меня сомнения .6 жидкость ГУРА - красная? или зеленая? у меня красная была залита ...такую и лью...
  12. #3572
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    зеленая... Так то...
    Кто-то до тебя умудрился ATF залить... Хорошо не веретенку
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  13. #3573
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 9
    Асыл, расскажу случай из жизни. Ездил я раньше на B4 - улыбке, и стоял в системе ГУРа у меня фильтр от уазика. Эта тема активно обсуждалась на профильном форуме по 4 пассатам. После установки фильтра поездил несколько месяцев и жидкость приобрела более менее внятный цвет - красный, до установки фильтра была черной. Ну думаю систему почистил, грязь собрал, пора и менять полностью - купил красную ка положено и О ЧУДО - как взбрело в голову - СОХРАНИЛ старую слитую жидкость. После замены усиление на ГУРе пропало совсем, ну или почти совсем. Насос перебрал через пару дней - живой, качает, но легкости нет !!
    Ну чего, я в шоке типа зачем полез итд.. ездил и ладно. Вобщем кончилось дело тем что слил я новую и залил сохраненную старую и ГУР вернулся тут же !
    Вчера приезжал друг на гольфе 4ке, говорит помнишь ты Серега рассказывал как насос перебирал, жидкости менял, а помогла тока заливка старой ? Помню говорю, а чего спрашиваешь ? Вобщем он на выходных взял в Боше оригинал под свой гольф, залил, старую вылил и гур у него начал выть и усилие требовать немалое. Вобщем не было бед, ездил год, не текла рейка, не гудела... поменял и поймал геморой себе ...
    Будет пробывать менять жидкость еще, что у него выйдет расскажу.
    Асыл а вообще проблема твоя очень похожа что уровень просто ушел немного за зиму, уровень проверь прям завтра но на холодную ! и если я угадал то просто долей до метки... как глянешь под капот расскажи и отпиши
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  14. #3574
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    зеленая...
    Зелёная!!! Оригинал только зелёного цвета.
    karlason, в Вашем случае похоже на попандос с палевом вместо новой жидкости...
  15. #3575
    Отправлено: 12
    AlexS9744, а как точно называется "зеленая" ....что бы купить?
  16. #3576
    Отправлено: 9
    цвет "читается" просто, берется полоска белой бумаги и опускается в бачок, на контрасте с бумагой цвет даже старой и грязной жидкости определяется.
    а вообще по регламенту у нас заливается зеленая G002 000 или G004 000. Взаимозаменяемы
    .Название: 1c9fb7d435aeb90e7e6079d794b8092d.jpg
  17. #3577
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    +1 за оригинал, к тому же ценник некусучий, по крайней мере в Минске. Я даже не на экзисте брал, а у ОД (собирался долго ездить на АЗМ, но не судьба...).
  18. #3578
    Отправлено: 9
    Жидкость покупал оригинал, после возникновения проблемы менял еще раз на другую... результат тот же. За советом обратился к ремнтникам ГУРа ( Омега для местных) там сразу же предложили переборку рейки и замену насоса. Хватило ума отказаться
  19. #3579
    Получено: 38
    Стоп стоп стоп Серег, разве полностью взаимозаменяемы? Погодите, мужики. У нас на авто после определенного года (2000 кажется) стали заливать синтетику, а до этого минералку заливали. Соответственно и различия в номерах. У меня лично залита была синтетика и по вину синтетика, такую я и залил во время замены.
  20. #3580
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Упс...зелёная в оригинале вроде МИНЕРАЛКА!
Страница 179 из 328 ПерваяПервая ... 79129169177178179180181189229279 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
