1. #3541
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    antonylen, приветствую ...согласно электросхемы ...номер 10 -высокотональный (слева по ходу движения), номер9 - низко тональный (справа по ходу движения) кажись так
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  2. #3542
    Отправлено: 12
    Student, Алексей, все ж я его собрал ..(приблуду на измерения давления) ....по моей проблеме аддитива -15% и мультипликатива -0,4%, бензонасос не в теме кажется ...Название: на ХХ бензонасос.jpg
Размер: 103.8 Кб и Название: без РТД.jpg
Размер: 97.2 Кб на пробку ровно 6 бар...теперь на очереди ДТОЖ и ДМРВ...
  3. #3543
    Отправлено: 12
    да вот еще на повышении оборотов до 2000-2500 об/м....стрелка манометра дергалась между 3,0 и 3,4 барами .....потом после выключения зажигания....3,4 за 10 минут стрелка манометра упала до 1 бара примерно...и остановилась...
  4. #3544
    Вы что с Урала? Мы все с Урала!
    Получено: 78
    Отправлено: 106
    Всем привет. Пока в диагностику и тому подобное не лезу-знания не позволяют, а вот руками маленько могу.
    Мой вопрос может показаться глупым, но всеж хотелось бы получить на него ответ.
    Собираюсь менять МСК. менять буду сам, но в одном сервисе на вопрос о замене, мне сообщили, что ремень грм трогать не будут.
    устройство ДВС представляю себе отчетливо, и понять не могу КАК??? они это сделают?
    Может есть какая хитрость?
    Моя рассуждает следующим образом: снятие шестерни распред.вала, соответственно и сам вал, замена МСК(все сопутствующие тому операции),
    установка всего обратно и самое интересное: как качественно натянуть ремень не видя меток на шкиве кол.вала.
    Недавно менял ремни(сам) так при натяжке(действовал по книге "ремонт и обсл-е В5") ремень проскакивал на один зуб(на кол.валу), чего небыло видно из-за крышки с меткой ВМТ. Это выяснялось при прокручивании(тож по инструкции) кол.вала на 2 оборота. накернил метку на самой шестерне и установил все без этих крышек и полностью все собрал. Все встало на свои места.
    Мой мозг делает такой вывод, чтобы все нормально получилось надо опять всю морду разобрать, чего как-то не хочется.
    В ФАКе был ничего не нашел, поиск курил, аж кашлять начал
    passat В5+ 2001 г.в AZM 2.0 МКПП Продан
    passat В6 2007 г.в 2.0TFSI
  5. #3545
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Менял на сервисе МСК. Все правильно, из за того что нормально нельзя натянуть ремень и разбирают всю морду.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  6. #3546
    Краснодарский край г.Крымск
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    Да, кстати, мужики кто менял флейту, у кого какие соображения, обязательно ли менять всю флейту или можно купить ремкомплект уплотнительных колечек? По деньгам то разница существенная.
    менял флейту в сборе, в ремкомплект входят, два кольца резиновых прокладок, а вот уплотнительных пластиковых там нет, проблема вся с флейтой именно из-за них, они со временнем высыхают и рассыпаются, что приводит к посторонним звукам в районе впускного коллектора, и поподанию осколков по клапона. У меня вот эти кольца были целыми, а звук был из-за разботого посадочного места между флейтой и грибком
  7. #3547
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    zmey_goga, диагностика насоса проведена на высшем уровне! Насос более чем живой, так что теперь будешь спокоен. Остается тебе только ДТОЖ поменять (он уже ошибки пишет) а теперь и расходомер проверить, у себя тут на днях смотрел - 3,0-3,5 грамм в секунду на ХХ. у тебя, помнится, 2 грамма было.
  8. #3548
    Отправлено: 12
    Student
    а вот то что давление падает все же ...не значит , что это обратный клапан плохо держит...это клапан абсорбера №80???? Он у меня "цокает" когда работает, а ж звук ДВС заглушает...по началу думал, что гидрики стучат....а может быть так , что и форсы подтекают???...их уголочки надо снова почистить надо ...значит не дочистил!
    спасибо ...я старался ...."папу" нашли со шлангом от какой -то газовой системы...
    2,7- 2,9...когда на 3,1 прыгает...
    Последний раз редактировалось zmey_goga; 23.04.2012 в 08:24.
  9. #3549
    Получено: 38
    Игорь, с насосом все в порядке и обратный клапан держит у тебя. Ну а клапан абсорбера он здесь роли не играет, это экология, мать ее, за вентиляцию бензобака отвечает.
  10. #3550
    г.Уральск, Западный Казахстан
    клапан абсорбера
    которая
    можно её удалить? и ездить без неё? или это чревато? типа бензобак может взорваться и т.п.
  11. #3551
    Получено: 38
    Да хрен ее знает. А что тебе не нравится? Цокание клапана что ли?
  12. #3552
    да именно
    не нравится
    Цокание клапана
  13. #3553
    Получено: 38
    Забей и не мешай машине ездить. У меня ребята поначалу вообще просили капот открыть, все пытались узнать что же это как у бмв цокает аккуратненько и ненавязчиво.
  14. #3554
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Это на прогретом движке? У меня 2,5 г в среднем на прогретом
  15. #3555
    Получено: 38
    al88f, ты не путай ALT с AZM. Я тогда тоже был взбаламучен и смотрел логи и все что что только советовали проверял - вердикт один, ДМРВ у меня живее живых.
  16. #3556
    Ребята ХЕЛП!
    Что то с ГУР у меня.. какие то траблы сам пока не пойму от чего так.. Кароч после несколько часов простоя (сколько конкретно не засекал, т.к. не всегда такая хрень) завожу авто, а руль не крутиться легко.. т.е. ГУР не функционирует. погазую 5 секунд и всё проходит.. Что бы это могло такое быть? Ремень если проскальзывал бы то свистел бы, а у меня ничо не свистит вообще..
  17. #3557
    Получено: 38
    Асыл, скорее всего не создается давление. на мой взгляд клапан какой-то западает. Как попытка решения проблемы - замена жижи ГУРа с промывкой.
  18. #3558
    Отправлено: 12
    Асыл, промывка системы ГУР : Слить все масло из системы (в том числе из "рейки"- там есть подводящий шланг (нужно снять его и рулем в разные стороны) , залить масло на промывку (купишь в любом автомагазине покрутить рулем "тута сюда" в течении 5 мин.) и слить.
  19. #3559
    Что только не делал с ГУР, и масло менял и промывал, скажу 100 % оригинал и Феби, небо и земля, помогла только замена ГУРА
  20. #3560
    ох нифигасе... я это всё не смогуу сам проделать..
Страница 178 из 328 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180188228278 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
