1. #3481
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    насос точно не причем
    почему так уверен? Объясняю свою точку зрения. Насос должен создавать давление и форсунки соответственно распылять это топливо просто обязаны при определенном минимуме давления. Данный минимум не создается и топливо не распыляется, а просто льется и не полностью сгорает, на что реагируют лямбды и беднят смесь. Данная версия подтверждалась и мной и другими одноклубниками. У себя после замены насоса в 32 группе увидел изменение показаний с -8 до -2. Это о чем-то говорит.
  2. #3482
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    почему так уверен?
    да потому что заниженное давление в основном сказывается на мультипликативе, т.е когда нужно впрыскивать большие порции бенза, а у него мультик в полне нормальный
  3. #3483
    Получено: 38
    Дак я тебе говорю такая же ерунда была. И еще не ехала так как необходимо. И мультипликатив не вызывал вопросов. Давай не будем спорить, а дождемся результатов диагностики.
  4. #3484
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 9
    Добрый вечер.. такой вопрос как проверить достаточно ли натянут ремень ГРМ ? можно ли проверить это просто без всяких динамометрических ключей.Просто боюсь перетянул, так как ролик чуть поет ? Может от перетяга ?
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  5. #3485
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    karlason, странно, натяжитель автоматический, перетянуть можно только неправильно установив...у меня прогибался на длинном участке (РВ-помпа) примерно на сантиметр при максимальном усилии руки...правда, оно у всех разное, я не Шварц......
  6. #3486
    Получено: 38
    Здорова мужики! Ну что, пришла весна и начался сезон техобслуживаний и ремонтов. Вчера был очень плодотворный день и сделано для авто было немало. Вот краткий отчет. Итак поехали...наконец-то удалось отпроситься с работы и урвать к знакомому гаражнику для замены ступичного подшипника, который гудел под нагрузкой и резал без анестезии по сердцу ножом. Заменили, но такой ценой Убили на него 4 часа, погнули съемник, сорвали на нем болт и в итоге сняли полностью кулак и выбили подшипник кувалдой. После замены все стало просто идеально. В этот же вечер поехал к себе на гараж и начал дальше тренироваться. Мучала меня спорадическая ошибка по пропускам во втором цилиндре. Раз уж купил провода высоковольтные, то заменить решил сразу комплект. И не зря я туда полез. На этом втором цилиндре в месте подключения провода к коммутатору была ЗЕЛЕНЬ сделал мягкую металлическую кисточку, все очистил, продул, для профилактики остальные тоже немного прочистил продул и О РАДОСТЬ!!! движок стал работать вообще идеально на холостых не чувствуется никаких подергиваний. Отец когда сел в машину - сказал "я не пойму машина заведена или нет, тихо ровно все" Ну а раз пришлось для замены проводов много чего разбирать из впускной системы, то попутно была помыта система ВКГ и дроссельная заслонка. Не мыл два года, уже порядком подосралась ДЗ. Теперь все идеально и все нравится. По ощущениям (отец тоже заметил что его в сиденье вжало) машина стала резвее ехать, на меньших притаптываниях педали газа большая тяга, да и на ХХ моментальный расход упал с 1,0/1,1 до 0,9/1,0 Проскакивает даже иногда и 0,8. Теперь остается промыть форсунки и я теперь могу хоть на край света. Сегодня утром завел машину и на холодную движок почти не трясет, короче рад я проделанным работам и результат налицо.
  7. #3487
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Student, поздравляю! Я умудрился в своё время поменять ВВ без разбора, с помощью "такой то матери"...... Реально туда (к коммутатору) добраться мегатрудно, но можно...сдёрнуть нет проблем особых, вот нацепить новые провода- ипить...
  8. #3488
    Получено: 38
    bobz, а у меня сдернуть тоже было проблемой, боялся сломать, да и при снятии колпачки плотно сидящие так вакуум создали что без поддевания отверткой никак.
  9. #3489
    г.Уральск, Западный Казахстан
    а мы с Игорем без всякой разборки все ВВ провода поменяли у меня.. только расширительный бочок пришлось открутить и приподнять чуток..
  10. #3490
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Student, да и у меня с характерным "чпоком" слезали. Проклял всё на свете, пока дальний провод на коммутаторе натянул и прижал...
  11. #3491
    Получено: 38
    Ну напали напали. Я решил все разобрать, все продуть, прочистить и промыть. Раз уж залез, то делай все что можешь. Ничуть не жалею что промыл ВКГ и дроссель. Да и увидеть что и как там БЕЗ РАЗБОРА просто нереально. Не снимая ничего я бы не увидел эту ЗЕЛЕНЬ на контактах по второму цилиндру, задолбившему спорадической по пропускам.
  12. #3492
    Polo Аватар для zmey_goga
    Отправлено: 12
    Student, поздравляю! Отличная работа!
    надо у себя посмотреть..
    помыта
    , делал с полным съемом? или без слива ОЖ? тоже хочу почистить , но пока жду ДТОЖ...потом доложу все...
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  13. #3493
    Получено: 38
    Короче я как сделал...я даже трубочки с ОЖ не стал отключать. Я просто отключил разъем, отсоединил все воздушные трубочки и открутив бачок ОЖ отвел ее в сторону на его место. Наложил под нее тряпок чтобы не накапало кислоты никуда и чистил себе спокойно.
  14. #3494
    но пока жду ДТОЖ...
    млиииин Игорь я всё помню.. Ваш ДТОЖ ща уже находится в г.Самара.. (только что ребятам отзвонил) Уже ищут машину попутную.. а то из-за одного этого одного датчика высылать машину с Уральска не реально.. Думаю на днях она уже будет у меня.. Чуть чуть терпения)
  15. #3495
    Отправлено: 12
    Student, чистить то чем ...карбюраторной жидкостью ?
  16. #3496
    Получено: 38
    Да, очиститель карбюратора самый обычный отечественный и кисточка мягкая, только не из лески, а то эту синтетику сразу съест.
    Асылбек, а вы заказывали уплотнительное колечко и стопорную скобочку к нему? А то скобочки эти хрупкие и я однажды на трассе встал из за этого безобразия. Скобочка треснула и разлетелась, датчик антифризом выплюнуло, ну а дальше сам понимаешь.
  17. #3497
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    Всем привет) На заметку (может кому пригодится) Я когда промывал чтобы не сливать ОЖ просто пережал патрубки, взяв 2 большие шайбы и болт... Затем спокойно отсоеденил ДЗ и на травке с зубной щеткой и очистителем карбюратора отмывал всю грязь))) Антифриза выливается буквально несколько грамм...
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
  18. #3498
    Беларусь
    Добрый вечер! Student! у тебя сколько расход сколько литр 100км в город? у меня недавно появились приблизительно 20-22литр, раньше были в город 12литр! все говорит проверить первой очередь лямбда зонд, катализатор, расход это правда?
  19. #3499
    Екатеринбург
    Привет! У меня аналогичная стуация, расход большой, тяги нет, чек загорается, ошибка по катализатору. Загнал в сервис, сняли кат - сгорел (на фото), разрезали катализатор и вварили новый картридж евро 4 , обошлось: 10000-картридж, 2000-работа,но перед этим посоветовали жор масла убрать (у меня 1 литр на 1000-2000): заменили МСК + раскаксовка для начала. завтра поеду забирать , о результатах позже. p.s. Лябды вроде живые с не большим белым налетом.Название: 12040022.jpg
Размер: 153.1 КбНазвание: 12040022.jpg
Размер: 153.1 КбНазвание: 12040025.jpg
  20. #3500
    Отправлено: 9
    про Самару спрашивайте у меня, вчера только человек от туда приехал... привез бы запросто
    и на этих выходных машина туда обратно пойдет
Страница 175 из 328 ПерваяПервая ... 75125165173174175176177185225275 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
