1. #3341
    г.Камешково Владимирской области
    С двумя, один перед катализатором второй после катализатора, первый видно он на выпуске напротив воздушного фильтра второй тоже видно за катализатором.
  2. #3342
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    что за температура во втором ряду
    скорее всего температура воздуха на впуске. По поводу замененных МСК antonylen, будем ждать от тебя отчета.
  3. #3343
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от Lorenz_a Посмотреть сообщение
    Или я ошибаюсь?
    122,0,Система контроля тяги
    Azick-xxx, 1) проверял как работают форсы? - снять полностью вместе с рампой покрутить движок и посмотреть на их работу: как распыляют? Может чистку устроить?
    2) может что нибудь из этой оперы, но тут круто ЭБУ надо менять или дорожку пропаивать в немhttp://passat-b5.ru/showthread.php?t=153519&page=2
    Или я ошибаюсь?
    Да есть там показатели попробуй
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  4. #3344
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    zmey_goga, Ты меня заинтриговал, и порыскав в мануалах вот, что я нашел:
    130 гр.
    1-температура на выходе движка
    2-температура на выходе радиатора
    3-нагрузка на термостат
    131гр.
    1. Температура текущая.
    2. Температура требуемая (тоже прикольно).
    3. На выходе из радиатора.
    4. Нагрузка на термостат
    132гр.
    2. Разница между температурой после охлаждения в радиаторе и перед охлаждением.
    4. Биты, определяющие:
    10000011,Bin. Bits,
    x0xxxxx? = No Malfunction in System - все исправно
    x0xxxx?x = Thermostat Actuation active - термостат в работе
    x0xxx?xx = Fan Control active - вентиляторы управляются блоком (в аварийных режимах они пашут на постоянной скорости)
    x0xx?xxx = Control Deviation (0 = above specified Temp. / 1 = below specified Temp) - отклонения от заданной температуры (0 - выше чем надо, 1 - выше)
    x0x?xxxx = Fan Stage 2 active - 2й вентилятор активен
    x0?xxxxx = Fan Stage 1 active - 1й вентилятор активен
    ?0xxxxxx = Hot Climate Country coded - кодирование для стран с жарким климатом (меняет заданные величины по температуре)
    Данные с аудифорума.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  5. #3345
    Отправлено: 12
    Lorenz_a, это у АЛТ и других движков
    а вот вторая позиция по нашему предположению :
    так как не управляемый он программно, ну а третья соответственно всегда поэтому ноль
    он это - термостат
  6. #3346
    Екатеринбург
    А какой катализатор можно взять в соотношении цена-качество? В existe сказали не поставляется т.к. VIN не пробивается программой.
    порядка 20-25 килоруб.
  7. #3347
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    Спасибо, буду думать
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
  8. #3348
    Здравствуйте! Такая со мной история приключилась. Пришло время менять ремень ГРМ и помпу соответственно. Заказал в екзисте помпу номер 06A 121 012G, получил, на коробке номера совпадают, а на самом насосе выбит номер 06A 121 031C. Обратился за помощью в раздел "Узнать номер детали". Всем Перцам - Перец Клуба под ником Seregas любезно ответил мне, что эти насосы одинаковые. Спасибо ему за это огромное. Может пригодиться эта информация кому-нибудь.
  9. #3349
    Отправлено: 12
    Azick-xxx, если форсы распыляют неравномерно или с пропуском, то как промыть самому с малым бюджетом здесь: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=153552 сам два дня назад собрал и промыл ничего сложного
    mihal-74, приветствую, вы подняли "больную" тему, а можно узнать в связи с чем такие выводы о замене каталика? Это тема коснется практически всех кто ездит на евро 4 ...загорается Инжнектор ЧЕК Енгайн? Как часто? или это выводы умных специалистов из СТО? ...если снимали ошибки , то нужно выложить посмотреть какие?...может еще не так критично ...оригинальный катализатор, это куча бабла если не ошибаюсь до 1000 евриков...заменители есть, можно поюзать в нете, но как здесь считают это не даст особых результатов ...обратись к Student-у по личке, если не изменяет память он приобретал, не помню что это дало...много здесь информации об "обманках", "перепрошивках" с выбиванием оного, но на наших машинах с хитрыми "мозгами" (Симос) эта проблема так и не решена... если уж совсем "сдох" - дорога на разборку и искать более менее , но это как понимаете лотерея
    mihal-74, http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8E0+254+200+X цены на каталики ..к сожалению только восстановленные на заводе изготовителе
  10. #3350
    Получено: 38
    да что обращаться...покупал я неоригинал "bosal" и прожил он у меня недолго без чека. С пол-год где-то бед не знал, ну а потом редко, далее просто перестал сбрасывать. Но опять же может он у меня наелся чего-то. Масло может с колпачков, а может чего еще. Но такого расхода-то не видно масла. ну максимум с зажиганиями грамм 300 на 1000. Мое мнение если ставить каталик, то только после переборки движка (замена колечек и колпачков). Я этого не делал, считал что ему до меня досталось, однако я тоже добавляю, получается. Старый каталик так и лежит в гараже нетронутым, я по нему как-то фото выкладывал, не помню где, но соты в нем оплавленные со стороны движка, а со стороны выхлопа как будто новый родной.
  11. #3351
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Отчета не будет, делал на хорошем сервисе за 5000 руб. Меняли почти целый день с 9.00 до 16.00
    Могу предложить Б/у катализатор, брал на хорошем сервисе с контрактного двигателя. Цена, как и брал - 5000 руб.
    Соты все чистые, что с одной стороны что с другой.
    Прокладку в подарок.
    Если интересует то телефон в личку.
    Последний раз редактировалось antonylen; 21.03.2012 в 13:26.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  12. #3352
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    130 гр.
    131гр.
    132гр.
    10000011,Bin. Bits,
    естьтаки группы у Simos, но это для Октавии с мотором помоему АVU, и них термостат электронный, а у ALZ и AZM там можно толь Т в блоке актуальна, а остальное или const или расчитывается програмно
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  13. #3353
    Екатеринбург
    Спасибо за ссылку, думаю HJS Leistritz взять. С чего началось:расход топлива: 18-20л.,тяги нет, переодически загорается ЧЕК , в разных СТО говорят одно и тоже - катализатор сдох, ошибки:
    16555 P0171 035
    Ряд 1,система определения параметров топл.-возд.смеси
    переобеднение смеси
    спорадически
    16804 P0420 035
    Система нейтрализации ОГ, ряд 1
    эффективность слишком низкая
    статически
    17549 P1141 035
    Определение нагрузки
    недостоверное значение
    спорадически
    17743 P1335 035
    Контроль крутящих моментов двигателя 2
    выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    спорадически
    И еще у меня в тех.паспорте евро 3 написано.
  14. #3354
    Северодвинск
    Получено: 7
    На ПТС забей, в Елса сказано Евро 4. Я думаю что твои проблеммы не связаны с катом ИМХО (если только он не забит в хлам). Но я думаю при експлуатации с 16555 ты его скоро угробиш. Проверять надо лямду до ката (по ней формитуется состав смеси), давление топлива, форсунки, ДТОЖ, ДМРВ
    После езды кат докрасна не греется???
    1,4 и 5 пункты можно ВАГ-КОМом, 2 и 3 тоже можно самому, но при условии наличия манометра и рук
    А так сегодня вечером гляну что Елса по этим ошибкам для твоего мотора дает.
    Кстате на Simos можно ставить пламегаситель и обмангу на вторую лямду, с этим проще чем на БОШ. Гдето тема была ПОМОЕМУ ДЛЯ alz, но моторы почти одинаковые. Я бы кат не ставил. Цена вопроса обманка плюс пламегас 4-5 рублей
    mihal-74 если хош, кинь вин в личку, я по етка пробью оригинал ката, а потом в автодоке цены глянеш, и какие аналоги даст
  15. #3355
    Орел
    Делал я эту процедуру в начале осени, Лавром промывал... разницы после промывки не заметил...
  16. #3356
    Екатеринбург
    Полезная информация, кат не греется до красна; ДТОЖ менял месяц назад на оригинал; надо заняться топливной системой, а то кроме замены топл.фильтра ничего не делали. И еще с пламягасителем ТО пройдешь или нет?
  17. #3357
    Северодвинск
    Получено: 7
    mihal-74
    Кат 8E0254200X (это не по вину а по году и модели, вин смогу только завтра пробить. По твоим ошибкам из Елса:
    по 16555 - первая лямда, давление топлива.
    по 16804 - если есть возможность замерь СО (мое мнение забей)
    17754 - сделать опресовку
    17743 - -------//----------, проверить в блоке измерений 62 группу.
    Меняй диагностов (даже перевод ошибок некорректный). Считывание ошибок это не диагностика. Посмотри в теме VAG-COM локатор, может земляки есть кто поможет, а где и что смотреть если что подскажем.
  18. #3358
    Отправлено: 12
    koks29, приветствую я извиняюсь
    Разве при
    16555 P0171 035
    кат будет перегреваться? Переобеднение меньше бензина...
    , а у него
    17549 P1141 035
    спорадически
    прошу совета мужики! Вчера загорелись контрольные лампочки на приборке 9 и 22 (АВС и ЕСР) и уже никак не тухнут - уже после прохождения запусконого теста, раньше "гасишь" зажигание, через несколько секунд заводишь - все нормально: то есть в основном загорались во время прогрева , но тест при запуске машина проходила нормально, если подробно описывать начало болезни моего "коня" то было так :
    08.03.12
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
    15.03.12
    P0118 - 35-10 - - - Периодически
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-10 - - - Периодически
    Это все по по 01 адресу - двигателя: с этим как бы ясно более менее, ДТОЖ, ребята посоветовали под замену ...уже заказал жду
    А вот по 03 адресу (АВС) начали периодически , после прогрева загораться вышеуказанные лампочки (АВС и ЕСР) и выходить вот такая ошибка,
    - 18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - - но все удалялось ВАГ СОМ , машина ведет себя нормально - расход норма , а после промывки форсунок , кстати сразу не заметил ...динамика стала лучше , а при трогании с места исчезла "дерготня", теперь не надо подгазовывать - прелесть( раньше думал так и надо)
    И вот вчера вышел прогрел машину, после небольшого простоя (1-2 часа) температура 1 или 2 градуса тепла) загорелись эти сигналы (АВС и ЕСР), выключаю зажигание : жду , пытаюсь завести и нет..... не заводится!!!! это первый раз с момента покупки данного авто!!!! Жду минут 3-4 значки после теста уже не тухнут, но машина завелась ... с горящими сигнализаторами доехал до дома ( едет нормально, мощность не снижена )...снимаю ошибки , вижу:
    Адрес 03 (АВС)
    01486 - Запущена функциональная проверка системы
    Адрес 17
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19
    С адреса 17 и 19 спорадики стерлись , а вот 03 стираешь , а она опять "Вылазит" и контрольные лампочки не тухнут..
    Вопрос : может у кого было подобное ...куда лезть? понимаю, что - что-то с АВС системой ...может проводка...такое впечатление , что контакт то был , то не был ...и вчера окончательно отсоединился...может не прав? где искать эту проводку...и что это значит 01486 - Запущена функциональная проверка системы ???? Заранее благодарен за дельные советы.... всех казахстанцев и мусульманс праздником Весны Наурыз, здоровья и счастья!
  19. #3359
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    Отчета не будет
    как это не будет? Неужели не отчитаешься как ведет себя расход масла?
  20. #3360
    Северодвинск
    Получено: 7
    Разве при
    согласен, но теоретически может быть. (но скорее вы правы. я ошибся.)
    17754- ошибся, инфа из Елса по 17549.
    Но опресовка по последним двум ошибкам в любом случае.
    Адрес 03 (АВС)
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184737
    А вот почему блок слетел?
Страница 168 из 328 ПерваяПервая ... 68118158166167168169170178218268 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
