1. #3181
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от alex-t Посмотреть сообщение
    цена 192
    Больше на правду похоже...
    Свеча зажигания "longlife" - это какая то другая или как всегда очепятка?
    хз...номер вроде тот, что надо.
  2. #3182
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    Беру и ЭнДжиКей- хз..., по свечам я за оригинал, с моей точки зрения это того стОит...
    ставил и NGK BKUR6ET10 и Beru z121 (сейчас стоят). Нормально. Разницы не заметил. Впрочем, я не знаю, как они себя поведут после 40-50 тысяч, т.к меняю их примерно раз в 30-35 ткм, т.е примерно раз в год...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  3. #3183
    Golf Аватар для Реаниматолог
    Sweden Stockholm
    Получено: 38
    Отправлено: 13
    1200 км пробега, уровень масла не снизился. Уф, слава Богу. Курю дальше.
    VW Passat B5+, 2004 2.0 ALT,сарай-продан. Subaru Forester-продан. SY Rexton-продан. Toyota Venza-tjänstebil. Acura MDX.
  4. #3184
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Если приоткрыть крышку маслозаливной горловины на ХХ, то она начинает бешенно прыгать и проситься погулять. Советчики сказали, что так быть не должно - видать давление под клапанной крышкой слишком велико.
    Подскажите, что делать?
  5. #3185
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Асыл, газаните в таком положении. Если присасывает крышку- так (примерно) и должно быть.
  6. #3186
    Волгоград
    Ребят, спрошу здесь - если двигатель заглушили и ключ вынули, то питание у вас на прикуриватель подается?)) А то купил регистратор, приходится выключать каждый раз пока не сделал правильную разводку, друг сказал, что у него на кашкае питание выключается и что у меня что-то с проводкой))
  7. #3187
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Да. Оно от положения ключа зажигания не зависит.
    Я тоже регистратор включаю/выключаю вручную.
  8. #3188
    Polo Аватар для zmey_goga
    Отправлено: 12
    Реаниматолог, приветствую..делал аналогичный ремонт двигателя.......до обкатки 2500 км ...уровень должен немного падать ...примерно если по щупу на 4...5 мм...на 1000 км...на притирку новых частей ...потом входит в нормуль 50 -100 -150 гр на 1000 в зависимости от условий эксплуатации ....
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  9. #3189
    а вот терь на парковке от твоего регистратора никакого толку..
    bobz, а как газануть из под капотного пространства? куда и за что дёргать? Или же обязательно нужно кого поросить чтоб погазовал..?
  10. #3190
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    zmey_goga,
    Асыл,
    Салем! Кто из вас продавал фениксы R17!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  11. #3191
    Привет всем форумчанам!
    Климатроник замигал всеми символами (много) после включения зажигания.. А после запуска двигателя работает исправно и дует хорошо..
    Что это значит? Почему так происходит?
  12. #3192
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151761
  13. #3193
    ой-ё..
    AlexS9744 спасибо
  14. #3194
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Канеш, при электронной педали газа желателен помошник. А можно и одной ногой в салоне быть, а головой снаружи, вроде у меня получалось......
  15. #3195
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    "жить захочешь - не так раскарячишься..." (с)
  16. #3196
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    AlexS9744, есть такое......
  17. #3197
    Пенза
    Всем привет. Решил к весне сделать большое ТО своему пассату. Поменял все ремни ,все ролики, помпу и сальник распредвала...Полез почистить ВКГ и увидел порванную гофру, патрубка церкуляции картерных газов. Что бы ее поменять придется разобрать впускной коллектор (или кто нибудь менял ее без снятия?), ну это как бы все понятно. Сделал диагностику ВагКомом , вот что выд:
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-10 - - - Спорадическая
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-00 - -
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    Вопрос такой)) что такое 17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность P1423 - 35-00 , случайно не из-за того ли патрубка такая ошибка? И почему смесь слишком богатая, что делать? Кто что посоветует? Может кто то сталкивался?
    Топливо начало обагащаться в зиму....если например двигатель прогрет градусов до 60 и начать движение то комп показывает средний расход 15.5 и он начинает опускаться, но если остановиться ,например на светофоре, то цифры расхода на глазах начинают расти????!!! Почему так? летом такого не было!
    VW passat b5+ 2001г., 2.0/azm - Продан
    VW passat b7 2012 Highline
  18. #3198
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    zmey_goga,
    Асыл,
    ты не про это http://passat-b5.ru/entry.php?b=991 ?
  19. #3199
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    На твоем месте я бы перетряхнул и прочистил всю ВКГ и СВВ тоже. Смотри все патрубки,шланги, вкуумные трубочки, особенно в оплетке тканевой. Ищи трещины, дырки. Под такневой оплеткой их не видно.
    Когда будешь уверен в герметичности системы, тогда уже и думать надо будет.
    То, что при остановке показания БК растут, это нормально. Там дело в том, что когда останавливаешься, но еще едешь очень медленно, БК считает расход в л/км, а не л/ч, т.е. чем больше ты замедляешься, тем больше становится расчетный расход топлива, т.к. обороты двигателя не падают уже, а скорость все меньше. И так эти показания будут расти до полной остановки, пока БК не начнет считать расход в л/ч.
  20. #3200
    Пенза
    AlexS9744 ВКГ займусь когда буду менять патрубок. Что такое СВВ? Патрубки и шланги в моторном отсеки смотреть или еще где нибудь? Про расход понял тебя.))
    Тут еще забыл добавить что если моментальный расход смотреть то он стабильный не прыгает 1л. ,а вот средний растет....
Страница 160 из 328 ПерваяПервая ... 60110150158159160161162170210260 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
