1. #3121
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    vasik, пробег реальный 35-40 тыков в год в Германии.....Лонг лайф это и есть придуманная "политика" убивания двигателей и вообще авто за 8-10 лет , что бы продать в наши "отсталые" страны ....а на заводе произвести и продать новое авто для немцев.....своебразная поддержка рабочих мест...это чисто мои догадки....
    Уже слышал в другом месте такую тему.
    У самого двигатель сильно закоксован. Пытаюсь промыть частой заменой синтетики. Пока жор 0,5 литра. Но уже двигатель после моих 25 тысяч стал работать по другому.
    Вопросик при приближающемся пробеге в 300 тыс. необходимо ли перейти на полусинтетику?
    Бытует такое устойчивое мнение.
    С ПРАЗДНИКОМ МУЖИКИ!!!
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  2. #3122
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Кстати ДА! Всех присутствующих с Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!
    Пытаюсь промыть частой заменой синтетики. Вопросик при приближающемся пробеге в 300 тыс. необходимо ли перейти на полусинтетику?
    Промываете правильно, переходить на полусинтетику при любом пробеге НЕ НАДО! Устойчивое мнение ошибочно.
  3. #3123
    МО,г.Солнечногорск
    Остановился на Motul 5w40 8100-cess
    С начала применял Esso 5w40
    Остановился на Motul 5w40 8100-cess (и по деньгам 2000р. - 5 литров!)
    Последний раз редактировалось antonylen; 23.02.2012 в 11:25.
  4. #3124
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    antonylen, и Motul 5w40 и Ликви молли 5w40: отличное масло для Фольцов! Взаимно и с праздником всех так же, в том числе кто носил погоны =СА=!!!!!!
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  5. #3125
    МО,г.Солнечногорск
    Цитата Сообщение от vasik Посмотреть сообщение
    Alex!Смущает что она так жрёт масло и прошла техосмотр в Германии.Вот если кто смог пробить настоящие ли сервисные документы передал мне продавец.Недавно узнал что за 20 евро делаются все документы.
    Зарегистрируйтесь на форуме http://www.passat-club.ru
    И обратаитесь http://www.passat-club.ru/forum/members/10034-Evaks
  6. #3126
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Хороший выбор, но у этого масла есть минус- слишком высокие моющие характеристики. Если двигатель сильно закоксован, то переходить сразу на него стрёмно, я бы использовал как переходное что то помягче, типа мобила или шелла...с укороченным интервалом замены промежуточного масла, кажем, тысяч пять, слить и после него залить мотул...может это и перестраховка, но бывали случаи перехода с кастрола на мотул приведшие к забиванию сетки маслоприёмника коксом...
  7. #3127
    Краснодарский край г.Крымск
    заменил ГУР, вой пропал, руль крутится легко. на старом ГУРе клеймо KYB оригина, на екзисте насосов как аналог KYB нет
  8. #3128
    МО,г.Солнечногорск
    Об этом знаю.
    Сначала поездил на Шелл
  9. #3129
    Вы что с Урала? Мы все с Урала!
    Получено: 78
    Отправлено: 108
    Подскажите. Как-то можно сделать, чтоб бортовик не сбрасывался после длительной стоянки?
    И еще вопрос: решения проблемы с катом на наших моторах похоже нет(ток замена), а если поставить ГБО?
    Ведь газ экологичнее и сгорает как правило весь, т.е. низкой эфф-ти быть не должно? или я чет не понимаю?
    Может у кого стоит ГБО на AZM? И как это работает с флейтой.
    4е поколение вроде поддерживает установку на моторы с изменяемой геометрией впуска
    passat В5+ 2001 г.в AZM 2.0 МКПП Продан
    passat В6 2007 г.в 2.0TFSI
  10. #3130
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 9
    а что именно сбрасывается ?
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  11. #3131
    Отправлено: 12
    karlason, привет ну как машина? Работает? он про сбрасывания счетчика пробега и расхода бенза на 100 км... после 2 часов сброс происходит....
    Jentoc, кнопочка
    reset расположена на рычаге включения стеклоочитителей - дворников снизу : 1 положение (отображается сверху цифр на дисплее компа) за единицу поездку, положение 2 (переключается нажатием на reset ) за совокупность поездок - нажимай тогда будет считать за все поездки и сбрасываться не будет...а нет вот вру будет : значит так положение 2 :
    - собирает данные за любое количекство поездок, которые состоялись в течении 100 часов времени движения, 10000 км пройденного пути и 1000 литров израсходонного бензина, при достижении одного из показателей - будет сброс на 0!!!!!!
  12. #3132
    Волгоград
    блин, так на что мне с кастрола 10в40 перейти? шелл 5в40?
  13. #3133
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    А зачем Вы вообще 10-40 используете? Прошлый век... Хотите- переходите, хотите- нет... Это как при наличии пива в холодильнике с утра жажду утолять из-под крана...
  14. #3134
    Получено: 78
    Отправлено: 108
    У кого-нибудь стоит ГБО?
    Как это скжется на катализаторе? Есть у кого опыт?
  15. #3135
    МО,г.Солнечногорск
    Вот ты оцениш жор.
    Сейчас кастрола сколько ест?
    Наверно его меньше кушает. А наш двигатель знаменит этим.
  16. #3136
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    antonylen, вязкость при рабочей температуре одинакова у этих масел- 40...жрать должно примерно одинаково, с учётом того, что у пятёрки плёнка более стойкая...
  17. #3137
    МО,г.Солнечногорск
    но двигатель начинает "обысываться" через старые прокладки и сальники
    сечас сам перешел с полусинтетики на синтетику (с 10 на 5W40), масло начало давить из под клапанной крышки.(прокладка старая наверно задубела) то же самое может произойти и с сальниками
    О расходе масла отпишусь позже
    И все таки сколько сейчас кастрола 10w40 ест?
  18. #3138
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    antonylen, насчёт течей- ошибочное мнение...если потечёт- значит или судьба или совпадение...
  19. #3139
    г.Уральск, Западный Казахстан
    а никто не юзал Mannol Molibden Benzin 10W-40 ?
  20. #3140
    МО,г.Солнечногорск
    Уговорил, буду дальше приучать двигатель к синтетитке.
Страница 157 из 328 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167207257 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
