1. #3081
    г.Уральск, Западный Казахстан
    делали адаптацию
    а в связи с чем эту адаптацию тебе делали не помнишь?
  2. #3082
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    климат показывал ошибки 4F8 и 4FA... Что-то связанное с приводом заслонки, которая на входе (переключает забор с улицы/салона) и еще по какой-то заслонке вроде. Не помню я уже. Так ради интереса сделали... Потом все равно стала показывать ту же ошибку, хотя к работе климата нареканий нет, дует так как надо и туда куда надо... Я забил на это, как и многие здесь, наверное. Читал темы по этим ошибкам. Они у многих есть.
    Вот, на вскидку, почитай: http://www.google.com/search?sitesea...2Fpassat-b5.ru
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  3. #3083
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Асыл, поройтесь здесь- http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html, там, в принципе, всё должно быть понятно... А вкратце- в разделе "климат" выбираете "тест исполнителей", жмёте выполнить и все заслонки и моторы поочерёдно врубаются на проверку. Итог теста- или всё ок, или ошибки в памяти...
    Адаптация производится после замены элементов или механического сбоя. Тоже в разделе "клима" кнопка соответствующая.
  4. #3084
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Ну да, примерно так и есть...
  5. #3085
    оке спасиб ребята.. будем искать..
    а то у меня почему-то в режиме АВТО из центральный дефлекторов дует по разному..
  6. #3086
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    так на то он и климат-контроль...
  7. #3087
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    hdv13, а симптомы есть какие? Может ошибки появились или машина капризничала и "не ехала"? Может коробка в аварию сваливалась? Не буксует случаем? Просто эти все рассуждения - гадания на кофейной гуще без каких-либо данных.
    На машине жена ездила два последних дня, говорит все было без замечаний. С гаданием это конечно да, но может у кого похожее чего было? Я поиск покурил, нашел что возможная причина в катушке зажигания. Бенз сгарает в коллекторе, температура под капотом высокая отсюда и запах. Только как найти эти катушки под капотом. Может фото у кого есть?
    Диагностика 1500 стоит, а дело скорее всего в ерунде какой-то.
  8. #3088
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Свечи зажигания знаешь где?
    От них провод идет прямо к катушке. Если не ошибаюсь, то на АЗМе две катушки в одном корпусе.
    Если катушка виновна, то мотор "троил" бы...
    Работает то он как у тебя? На двух цилиндрах?
  9. #3089
    Всем привет!
    Не давно менял выключатель стоп сигнала. В процессе замены, когда я снял с неё фишку, слетела у меня и фишка с какого то выключателя действующая от педали сцепления.. (на фотке она слева от выключателя стоп сигнала)
    ну и ладно думаю, вставил обратно..
    Но после того как заменил у меня загорелась на приборке лампочка ЕРС.. и не работает круиз..
    Вчера ездил к Игорю (zmey_goga), кстати, огромное спасибо ему выручает всегда и с помощью VAG-COMа скинули ошибку, вроде потухло, НО как только отъехал от него она снова загорелась..
    Последний раз редактировалось Асыл; 21.02.2012 в 07:33.
  10. #3090
    bobz, привет! в разделе "климат" выбираете "тест исполнителей" были.. но ничо не смогли сделать.. т.е. там есть тест освещения салона, тест индикатора ЦЗ и еще какой то тест был.., но теста заслонок климата не нашли..((
  11. #3091
    Прям чтобы сильно подтраивало. такого нет. Но перед тем как заглохнуть его хорошо потряхивало.
    Будем искать...
  12. #3092
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Асыл, очень странно...у меня всё работало. Была одна фишка- пока не прописал прогу (где то стырил кейген для ввода кода) вся правая сторона меню не была активна, Только слева в менюшке- можно было сбросить ошибки и всё, а внести изменения никак- требовало регистрации. Может у Вас такая же фигня... По тексту- не помню в разделе климата теста освещения салона, может Вы с разделом "комфорт" путаете? Раздел называется на англицком "Auto HVAC"- это и есть климат-контроль и в нём надо искать в открывшемся меню в правой части тест исполнителей. Но в тесте Вы не увидите, как вращаются заслонки, только результат- исправно или нет. Само положение можно посмотреть в градусах в левой части меню в одиночном или групповом чтении параметров (соответствующие кнопки). А вообще на В5 можно ошибки и на самой климе посмотреть, переведя её в диагностический режим, и даже удалить (но только по климе).
    Асыл, по датчику выключения сцепления- надо разбираться именно с ним. Что за ошибку Змей скидывал? Кажется (судя по фото) у Вас выключатели старого образца, их надо "настраивать"- выводить зазоры вручную. Только с 2003 модельного года пошли автоматические. Если датчик вываливался у Вас, возможно требуется регулировка зазора- комп не видит положения педали сцепления и отрубает круиз.
  13. #3093
    1...1,5 мм?
  14. #3094
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    1...1,5 мм?
    хз...к сожалению. Я думаю, что около того или практически без зазора... Надо подождать, подтянутся люди- подскажут...можно глянуть в Эльзе, но она у меня дома в ноуте.
    да и хз, почему он у Вас вывалился...там контрагайка...должно быть всё крепко прикручено...
  15. #3095
    мы сёдня с ним вечером перепишем еще раз все ошибки и я их тут завтра выложу..
    у меня он и не вывалился, а просто слетела с неё 2х контактная фишка
  16. #3096
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Асыл, фишка на фиксаторах...её захочешь- не снимешь...возможно что то обломилось...возможно в этом причина- нет контакта...
  17. #3097
    если Вы догадались, что это за деталь (черная двухконтактная, слева от выключателя стоп сигналов), то можно ли название и номерок его?
  18. #3098
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 9
    это Датчик педали сцепления
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  19. #3099
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от karlason Посмотреть сообщение
    это датчик круиза...
    датчик положения педали сцепления это.
    А работает да, на управление круизом.
    номерок его?
    слушай, я давненько менял его уже, сейчас с ходу не скажу. Надо по каталогам глянуть. Вечерком могу посмотреть. Сейчас некогда.
  20. #3100
    Отправлено: 9
    Cнятие и установка датчика педали сцепления
    (датчик педали сцепления закреплен крепежной клипсой в опорном кронштейне)
    Чтобы гарантировать достаточную надежность посадки, выключатель педали сцепления разрешается устанавливать только один раз.
    Снятие
    – Снять отсек для хранения на стороне водителя
    – Отсоединить штекер от датчика педали сцепления.
    – Извлечь выключатель из крепежной клипсы.
    Установка
    l Не нажимать на педаль сцепления.
    – Вдавить новый датчик -1- в установленную крепежную клипсу -2- педали сцепления до упора.
    – Проверка/регулировка датчика педали сцепления → Глава
    – Подсоединить штекерное соединение
    – Проверить регулировку датчика -1- с помощью педали сцепления следующим образом:
    Датчик -1- должен прилегать к педали сцепления -4-.
    Необходимый у датчика -1- зазор -a- составляет максимум 0,5 мм.
    Крепежная клипса -2- должна прилегать к опорному кронштейну -3-, допускается максимальное расстояние -b- = 0,5 мм.
    – Для регулировки датчика необходимо зажать крепежную клипсу -2- и вращать датчик.
    В процессе регулировки не нажимать на педаль сцепления.
    Чтобы гарантировать достаточную надежность посадки, датчик можно устанавливать только один раз.
    – Установить отсек для хранения на стороне водителя
Страница 155 из 328 ПерваяПервая ... 55105145153154155156157165205255 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
