1. #3041
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    Viha, я боюсь ошибиться, но если мне не изменяет мой склероз, когда я менял эту трубку у себя, то там было какое-то уплотнение, кажется оно выглядело в виде широкого резинового кольца, которое надевалось на конец трубки.... но у меня мотор другой. Хотя думаю, что от мотора это не зависит, ИМХО уплотнение быть должно. у себя мне не удалось поставить в том месте стопорную пружинку, но трубка не вываливается и держится плотно
    А в самом картере ничего не могло остаться, посмотри повнимательнее....
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  2. #3042
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    тогда на разборке б/у насос гур
    Есть конторы- капиталят...по крайней мере в Минске. Гарантия 6 месяцев...
    Цитата Сообщение от Viha Посмотреть сообщение
    Есть ли уплотнительное кольцо на конце трубки, который входит в картер???
    Кажется контрится вилкой, значит кольцо должно быть. Пробейте через экзист схему, станет ясно...
  3. #3043
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    времени нету.живу на работе
    обидно
  4. #3044
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Подскажите номерок верхнего болта крепления генераторе. В екзисте потупили и не чего не смогли найти.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  5. #3045
    Получено: 38
  6. #3046
    Student, неееее, болт №4 - это нижний болт, а верхний - это №10 кажется.
    antonylen, а зачем тебе его номер, там обычный болт, какие на развес продают, главное диаметр и шаг резьбы знать точно. Выкрути его и в магазине прямо подбери нужный. Етка действительно не выдает номер этой запчасти - мне кажется она не номерная, потому как стандартная.
  7. #3047
    Москва ВАО
    Andrew_82 и bobz благодарю Вас! Завтра выходной! Пойду решать эту проблему, отпишусь... Хотя кольцо уплотнительное могло провалиться в картер. Все равно спасибо за рекомендации!
    VW PASSAT B5+ 2001 ALZ 1.6 механика
  8. #3048
    МО,г.Солнечногорск
    Да именно он и нужен. Не хочется купить левый. Да не так просто найти в магазине.
    Нужен его оригинальный номер.
  9. #3049
    antonylen, боюсь что у такой детали нет оригинального номера, могут быть только точные размеры: диаметр, длинна, шаг резьбы.... больше там нет ничего. Так, что смело в ближайший автомаг и будет тебе счастье!!!:-)
  10. #3050
    МО,г.Солнечногорск
    Мужики, понимаю что бред. Но можно какой нибудь гадости добавит в антифриз для щадящей промывки радиатора печки. Не хватает мощности для прогрева салона, если температура ниже -15, при езде на короткие растояния. Антифриз менял, слил почти чистый. Что посоветуйте. Не хочется печку снимать, да и геморой не малый. В общем с климатом мерзну. Слышал что есть такие мнения про климат. Хотя сама машина греется быстро и температуру держит всегда 90
  11. #3051
    antonylen, а отдельно печку промыть не пробовал? Если честно, у меня такая же фигня, но заливать всякую дрянь в печку не хочу, чтобы уж точно не попасть на замену печки. По наступлению тепла хочу промыть отдельно печку.
  12. #3052
    МО,г.Солнечногорск
    Каким образом?
  13. #3053
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Каким образом?
    пакетик лимоной кислотой на два литра кипятка
    лучше собрать мини установку и за кольцевать печка-насос-сосуд с лимонкой.
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  14. #3054
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    N90212702
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  15. #3055
    г.Камешково Владимирской области
    Всем привет!Подскажите пожалуйста номер дтож четырехконтактного который стоит сзади блока и еще вопрос для чего у нас еще один датчик температуры стоит на выходе из радиатора.Заранее всем спасибо.
  16. #3056
    Краснодарский край г.Крымск
    сегодня заменил первую лямбду, поставил БОШ универсальную, за оригинал отдовать 6 килорублей жаба,
    после установки на холостых стала работать ровно без дерганья, расход еще не знаю, поездию отпишусь
  17. #3057
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Каким образом?
    Отсоединяете под капотом патрубки печки. На выход напорный шланг от бытовой сети горячей воды, на вход печки сливной. Под напором (без фанатизма) промывается тёплой водой...вода сливается на пол (в таз, в сливную магистраль) через подсоединённый сливной шланг. Шланги дачно-огородные... Проблема только в том, где взять тёплой воды под напором и тёплый бокс зимой...
  18. #3058
    МО,г.Солнечногорск
    а если его в антифриз дабавить, пол пакетика? Потом через некоторое время заменить антифриз
    N90212702
    странный номер, пробил, другой рисунок показывает
    Хотя М8 и длину завтра померию если 47мм. то он
  19. #3059
    Получено: 38
    а что если сделать как здесь описано?
    ну а сам как думаешь? конечно же включать электровентилятор, если вискомуфта не справляется.
  20. #3060
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    хз...у меня такого не было. Причём радиатор я менял (подгнил снизу), покупал оригинал, вроде подобрал верно, но или экзист меня пробросил, либо сам лоханулся- пришёл с дыркой под датчик. Проблему решили просто- вкорячили туда датчик от гольфа, предварительно срезав с него всё лишнее- просто как пробка... По поводу промывки- хз, только под напором наружу. В иных случаях есть шанс, что всё дерьмо осядет в радиаторе и рубашке двигателя с головой...
Страница 153 из 328 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163203253 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
