1. #3001
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    они и ходят зашибись. Свои деньги выхаживают с лихвой... По большому счету - поставил и забыл.
    Именно так...я не парюсь- на ТО оглядываю, но скорее ради проформы. Выдерживали и +47 в Крыму и -30 в Минске...оригинал тут рулит, ИМХО... На В6 потел правый пыльник после покупки, я от греха подальше поменял на пластиковый оригинал обе стороны. Два года нет проблем...чего и другим желаю.
  2. #3002
    ПАСАНЫ!!!))
    всем привет))
    у кого как с расходом? у меня на сотку ест литров 17, по городу. так и должно быть? или ?
    если есть тема на подобие, ткните носом))
    я новичок))
  3. #3003
    ТАМБОВ
    у меня 13-14 по городу кушает, хотя пробок нет особых.
  4. #3004
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    ShaKuR_777, машинку в подпись!!!! если у тебя ручка - многовато, для автомата не очень ИМХО... у меня чисто по городу на автомате - 14-15 выходит, по трассе 9-10
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  5. #3005
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    ShaKuR_777, смотря как топтать...расход дело индивидуальное. Вообще то гипермного...даже для V2,6...поменяйте для начала воздушный фильтр, может он забит...или хотя бы осмотрите его.
  6. #3006
    Волгоград
    ShaKuR_777, почитай в этой теме страницу 145 и дальше, там про расход обсуждалось. Насколько я уже понял, расход варьируется от 9-10 на трассе до 15-16 по городу, это в зимнее время.
    Подскажите, у меня сейчас залит кастрол 10w40, можно сейчас подлить кастрол 5w40 и при постепенном расходе подливать только его? Заводится в -25 без проблем, но вижу, что в самом начале тяжеловато маргарин прокрутить Вот и хочу на 5w40 постепенно перейти, тем более его и советуют большинство для azm.
  7. #3007
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Полусинтетику с синтетикой мешать? Я бы не стал, да и от кастрола уйти не мешало бы, не работает оно на наших движках, обговаривали неоднократно.
  8. #3008
    Томск
    Всех приветствую! Вопрос такой, друзья - различаются или нет рычаги Б5 99 г.в. 1.8. и Б5+ 2002 2.0.? Просто предлагают безвозмездно!
  9. #3009
    Получено: 38
    zakhar, по поводу рычагов надо смотреть, там толщина пальца шаровой может отличаться, до каких-то годов шла одна, а после - другая.
  10. #3010
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    alex-t, не стОит мешать 10-40 и 5-40. Нет такого понятия "постепенная замена". Просто замените со временем на новое и всё...тем более 10-ка прошлый век...
  11. #3011
    г.Уральск, Западный Казахстан
    юбилей типа так сказать
    дожить бы еще до семисот семидесяти семи тысячи семисот семидесяти семи километров)))
    ехал по трассе, не поленился, остановился и сфотал))
    Последний раз редактировалось Асыл; 14.02.2012 в 08:29.
  12. #3012
    Polo Аватар для zmey_goga
    Отправлено: 12
    Асыл, молодца ...только я думаю этот юбилей уже давно прошел где-нибудь под Мюнхеном
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  13. #3013
    zmey_goga, привет зёма! Ты обратил внимание? значок горит даже когда машина стоит..))
    загорается часто, трасса чистая, как загорится и горит постоянно.. а потом тухнет как при заглушенном двигателе..
    на заснежанной дороге если буксовать, то просто мигает..
    Скажите ребята!
    вот у меня на прогретом двигателе, верхний патрубок горячий, а вот с термостата которая идёт холодная... Так и должно быть или нет?
  14. #3014
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Вроде как да. Забор из радиатора снизу идет, еслине ошибаюсь...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  15. #3015
    Получено: 38
    все правильно, работает только малый круг и термостатом перекрывается только нижний патрубок.
  16. #3016
    спасибо успокоили))
  17. #3017
    Асыл, на счет термостата - не совсем корректная постановка вопроса: "прогретый двигатель" это что такое??? прогретый на ХХ или после прожарки по трассе на 120-ти??? И когда ты щупаешь нижний патрубок: щас, в -30 или летом в +20??? но по большому счету криминала пока наверное нет, нижний патрубок, выходящий из радиатора, ДОЛЖЕН быть холоднее верхнего... это физика
  18. #3018
    пассат б5+ азм 2.0 2004 г.в
    слетел шланг с печки, вылился весь тосол.
    шланг вернули на место,залили тосол. перестала греть печка. выгоняли воздух всеми способами.
    Сняли оба шланга, и подачу и обратку, на холостых ни с одного шлага не идет тосол, на оборотах чуть чуть пульсирует, что может быть?
  19. #3019
    Москва ВАО
    На низ трубки 29, уплотнительное кольцо нужно?
  20. #3020
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    ShaKuR_777,
    Наверное, помпа.
    Скорее всего и шланг слетел из-за того, что давление повышено было из-за перегрева...
Страница 151 из 328 ПерваяПервая ... 51101141149150151152153161201251 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
