1. #281
    Golf Аватар для Реаниматолог
    Sweden Stockholm
    Получено: 38
    Отправлено: 13
    Меня зовут Сергей. По профессии догадались наверное кто))) Масло использую Кастрол 5-30.
    VW Passat B5+, 2004 2.0 ALT,сарай-продан. Subaru Forester-продан. SY Rexton-продан. Toyota Venza-tjänstebil. Acura MDX.
  2. #282
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Привет, двухлитровая братва
    Дернул тут меня черт снять пластмассовую крышку, под которой расположена тяга вакуумного привода флейты, просто почитал тут, что ее иногда клинит...
    Попросил братана нажать на педаль газа, а тяга эта оказывается на месте стоит, не двигается...
    В общем, толи я дурак, толи лыжи не едут... Поиском юзал, ни чего не получилось
    Парни, не пойму, получается она не работает чтоли? Субъективно я каких-то изменений в динамике не вижу, двигло работает ровно, расход нормальный вроде...
    Где бы хоть почитать про нее по-подробнее, киньте ссылочку, или мнение хоть свое скажите. Чет я очкую, она говорят дорогая, в районе 10 тыр мне сказали будет...
    От руки рычаг ходит без закусываний, но с приличным усилием. Двигал тягу рукой на заведенном моторе на холостых - ничего не меняется. В общем х.з., может оно и нормально все, а я чего-то не понимаю? Как она работает-то вообще?
    --- Добавлено чуть позже---
    Цитата Сообщение от KonVinsen Посмотреть сообщение
    есть за ней этот грешок, где-то 1л на 4000-5000 км.
    Разве это грешок? У меня также примерно, так я и не парюсь пока...
    AntonySSS, приветствую, бывал вашем городе, родственники у меня там. На Лесной. Эх сейчас бы на Ягры...
    Только дорога к вам "шо пипец"... направление блин...
    Да, кстати, тут все представляются по имени, так вот меня Александром кличут...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  3. #283
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от AntonySSS Посмотреть сообщение
    признаков характерных нет...
    признак первый:тупость в диапозоне оборотов 2000-3000
    признак второй:увеличение расхода топлива
    это все пишу исходя из своих знаний.
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    насколько знаю у наших движков две лямбды, это у старых по одной
    У меня машина диллерская произведена для стран снг и балтии.И по сему соответствует нормам токсичности евро 2.И расшифровка вина моего подтверждает это.Стоит одна лямда перед катализатором
    .......................................................................................Код автомобиля: 3B31D1
    Двигатель : AZM №//////
    мощность = 85 КВт ( 115 лс.)
    : раб.объем= 2.00 л.
    Коды цветов : 2A 2A GA
    Код КПП : EMV
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 19.01.2001
    Модельный год : 2001
    0GV Соответствие нормам токс. ОГ, EU2
    это расшифровка
    Последний раз редактировалось SVETKOVREIN; 24.03.2010 в 00:01.
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  4. #284
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    тока воняет зараза при прогреве
    звук стал другой немного
    Да, тоже было такое дело...
    он работает подлюка,
    тока чек напрягает...
    ......одно другое исключает.
    и как оно? двухлитровый пепелац был до меня всю жизнь на таком немецком, что то под крышкой маслозаливной горловины не гут картинка......рисовалась после приобретения.
    Нажимать надо довольно резко
    От разрежения во впускном тракте- посмотри целостность вакуумных шлангов под грибком привода флейты (их два, короткие полубублики)- они должны быть герметичными, чтобы привод срабатывал (ещё возможная причина- порыв мембраны). От времени шланги эти рассыхаются (резина) с виду целые (оплётка х/б), а внутри резиновая трубка рассыпается/трескается. Кстати, то же самое касается и привода клапана управления топливной рейкой (к ДЗ идет)- хрен заметишь- оплётка целая, а внутри все потрескалось. Я сразу менял на 1,6, а на 2,0 даже не смотрел- под замену автоматом.
    Нет, не нормально, если ты правильно проверял и флейта не срабатывает, где то дырка в вакууме впуска.
  5. #285
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    в SSP255 есть не многа
  6. #286
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Здрасть всем! Борис, я что-то не вкуриваю що за це таке? про что вы сейчас разговаривали? что за ваккумная приблуда к флейте какой-то? флейта я так понимаю впускной коллектор инжектора что ли? фотку бы хоть что ли или рисунок с указанием номера детали, а то на пальцах о чем-то неземном на иностранном.
  7. #287
    Сергиев Посад
    Привет 2-ух литровые братья!!!!!! Являюсь счастливым обладателем VW Passat B5+ Variant 2001 AZM 2.0 АКПП)))). Машинка масло тоже любит покушать примерно грам 800 на 5000км Заливаю Мобил 5W-50
  8. #288
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    що за це таке?
    флейта
    Механизм, меняющий геметрию впускного коллектора при различных режимах работы ДВС.
    Привод- пневматический от разрежения, создаваемого во впускном тракте. При резком нажатии на педаль газа во впуске создается повышенный вакуум, который через шланг прогибает мембрану привода флейты и проворачивает вал флейты пуская воздух по другому пути в коллекторе, увеличивая приемистость двигателя. Если привод проворачивается рукой, но не работает от вакуума- значит нет вакуума, либо он мал- причина- где то дырка между впускным коллектором и приводом, либо драная сама мембрана.
  9. #289
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    bobz,ВАГ комом положение флейты можно посмотреть?
  10. #290
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    нет и исправность тоже не проверишь
  11. #291
    Северодвинск
    дороги летом прошлого года подделали - из отпуска с нижнего новгорода ехал и радовался...
  12. #292
    Получено: 38
    bobz, спасибо за разъяснения, будем знать!
  13. #293
    Краснодарский Край,Туапсе
    Привет Ребята! Вот купил себе такую ласточку доволен пипец,после сивика это улет,почитал эту тему и теперь очкую,у меня с этих трубок тоже масло давит по мелочи,но расхода как такового пока нет проехал только штуку как был мах так и остался,вот хочу поменять масло не знаю какое и сколько надо,друг владеет ауди и советует шелл,я в хонду лил ликви моли 10 на 40 и все было гуд,щас кастрол 10 на 40 залит,очень много раз слышал что кастрол не фонтан,посоветуйте что залить сколько литров,и где номер мотора в понедельник на учет ставить буду хочу протереть номер,заранее спасибо,а с ВКГ потом разберемся,все трубки стоят 2500р уже приценился,еще такой прикол крышки на моторе нет пластиковой где найти,оч хочу вернуть на место то чего очень не хватает,мож есть у кого готов купить,на экзисте просто нет!!! спасибо!
  14. #294
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Дык всяко нажимали, и резко тоже...
    Ну спасибо, подтвердил мои опасения...
    наверно это так и есть, где-то потихоньку сопит, тоьлько понять не могу где...
  15. #295
    Получено: 38
    EDxoBoD, приветствуем! вливайся! Номер движка...блин как бы объяснить...я снимал бачок ОЖ для доступа менту фонариком, там снимаешь и можно подлезть посмотреть. Кстати машинку в подпись будь добр.
  16. #296
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Кстати bobz, а шланги какие покупал? Тазовские или другие какие?
  17. #297
    Получено: 38
    EDxoBoD, кстати откуда родом будешь? где живешь?
  18. #298
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Это че такое?
  19. #299
    шланги оригинал пока только заказал ждать три недели.
    Туапсе!
  20. #300
    Получено: 38
    ну в принципе 2500 отдать не жалко за полный комплект, смотря что в этом комплекте опять же. Как менять будешь? сам или в сервисе? Отпишись как сервисмены выходят из ситуации с нижней трубкой, если у них делать будешь.
Страница 15 из 328 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
