1. #2961
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    В чем отличие?
    ни разу не рисковал заливать наше в такие экземпляры. если оно так и есть, то это хорошо что наши не разучились делать и не все повально подделывают.
  2. #2962
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    что необходимо менять и направляющие клапанов? Мотористы утверждают что надо. Как показывает практика?
    какой пробег?
    практика показывает что надо.Из собственного опыта.Только намного расход эта процедура не снизит.
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  3. #2963
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    Придется разделять для разных движков детальки и дополнять посты на первой странице.
    Я гляну номера, чего раньше заказывал, напишу тебе. Но я покупал не много, так, по мелочам...
    планирую заменить сальники клапанов. Подьедает масло 500гр/1000 км. Не дымит. Тянет нормально. Есть ли вероятность (или она очень маленькая) что необходимо менять и направляющие клапанов? Мотористы утверждают что надо. Как показывает практика?
    Ну что значит "надо"?
    Надо, это когда есть люфт стержня клапана в направляющей. А узнать это можно лишь рассухарив клапаны.
    Есть люфт - меняй. нет - нафиг не надо.
    Опять же, если люфт есть, то проверять толщину стержня клапана надо. Может на клапане вырабока уже. Правда, если на клапане выработка, то тут уже и клапан менять, и направляющую.
    В общем, надо по факту смотреть.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  4. #2964
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Всем привет!
    Может кто знает.. можно ли с помощь VagCom изменить режимы (настройки) включения салонного освещения "вежливый свет"?
    можно ли сделать так, как раньше на автомобилях.. открыл дверь - лампа загорелась, закрыл - потухло.. !?
    Вчера установил сигналку с автозапуском.. и трабл такой: дело в том, что когда на брелке жму кнопку открыть, эта лампа загорается.. и сигналка думает что двери открывались.. хотя на самом деле двери я не открывал еще.. а ране подготовленный алгоритм для запуска двигателя при этом уже теряет свою силу.. (т.к. у меня МКПП)..
  5. #2965
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    какой пробег?
    как у всех 250 +-30
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  6. #2966
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 9
    Асыл, не понял я тебя, а зачем жать на открытие ?
    ну запер, на охранку встала, утвердилась, все.... завод с утра будет
    а после утреннего прогрева открыть нажал, пошел свет в салон, но так и ты же в машину уже идешь ?!
    да и коли уж нужно, то не на плафон вещать а на концевики и через диоды, нужно вспомнить, вообще себе я сам ставил, обращайся расскажу по тонкостям... магнитолу я например привязал к сигналке, без охраны играет, поставил на охрану сама выключается , дорожка световая там... время было много, все каналы запитал
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  7. #2967
    Привет земеля!
    у меня мафон через зажигание.. А когда ставлю на охрану тоже выключается)) т.е. приехал значит --> дёрнул ручник --> выдернул ключ с зажигания, и мафон вырубился, но клима работает (двигатель всё еще работает..) --> выхожу с машины --> захлопываю дверь --> жму на брелке кпопку закрыть --> двери блокируются и двигатель останавливается..
    запуск.
    запускаю с брелка --> двигатель работает но двери закрыты --> подхожу к машине --> на брелке жму кнопку "открыть" двери --> сажусь --> вставляю ключ зажигания в замок --> поворачиваю до упора по часовой стрелке --> отпускаю ручник и всё.. поехали..
    вот такой вот у меня получается алгоритм..
    Последний раз редактировалось Асыл; 02.02.2012 в 07:53.
  8. #2968
    Отправлено: 9
    Асыл, ну так а зачем жать на открыть ? запер на ночь и ладно..
  9. #2969
    Polo Аватар для zmey_goga
    Отправлено: 12
    Асыл, вот тут посмотри изменения режимов настройки...может есть тебе нужное, приедешь попробуем: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...B8%D0%BA%D0%B0
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  10. #2970
    да так ради эксперимента просто попробовал открыть/закрыть безшумно.. (повторюсь двери не распахивал) и вот она после этого и не запускается с брелка..
    ок Игорь Василич, пока изучаю.. как морозы спадут подъеду..
  11. #2971
    Получено: 23
    как у всех 250 +-30
    тогда на 90 %менять.направляющих клапанов для AZM вроде нет.Мне точили из специальной бронзы.
  12. #2972
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Леш, все есть...
    http://www.exist.ru/cat/cat/parts.as...0B&id=84B00049
  13. #2973
    Получено: 23
    Леш, все есть...
    я тут не зарегистрирован Какой там размер. семерка?
    А все посмотрел
    кстати ремонт мотора.замена комплекта колец НОМИНАЛ +плюс полная переборка ГБЦ
    Первую тысячу на обкатке подъедала.А а сейчас все, 10000 пробежал почти. Все уровень на месте.Вот так господа
  14. #2974
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Значит болезнь лечится
  15. #2975
    Привет форумчане!
    Вы этот механизм Название: Натяжитель приводного ремня.JPG
Размер: 3.5 Кб полность в сборе меняли при замене ГРМ или отдельно только ролик Название: Ролик натяжителя ремня.JPG
Размер: 5.2 Кбот него?
  16. #2976
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Асыл Посмотреть сообщение
    Вы этот механизм полность в сборе меняои при замене ГРМ или отдельно только ролик
    При замене ГРМ его можно и не менять. Он к ГРМ никакого отноешния не имеет. Смотри по состоянию - хреновый - меняй, нет, пусть ездит. Его менять 15 минут.
    А насчет целиком или нет, ХЗ, он вроде только целиком и продается, или не?
  17. #2977
    Получено: 38
    Я меняю в сборе. Это же автоматический натяжитель, а значит там есть пружина, которая имеет свойство уставать.
  18. #2978
    отдельно тоже продают.. лично сам в руках держал этот ролик и отдельно весь механизм в сборе..
    т.е. как понимаю ремень гены и ГУРа можно и без снятия бампера и радиаторов поменять?
  19. #2979
    Получено: 23
    Конечно лечится.У меня поначалу все пучком было с маслом,когда купил машину,года три горя не знал.Весной поменял термостат(прошлой) и тут такое началосьлитр на 1000.Просто в один прекрасный день движок тупо затроил на разгоне на третей передаче.Благо AZM нормуль тянет на трех цилиндрах,до дома дотянул.
    Итог:Вскрытие показало напрочь закоксованный 4-ый цилиндр и разбитые направляющие клапанов.Что характерно двигло после вскрытия оказалось абсолютно чистым не кокса нихрена.Все стерильно как в больнице.Как будто взяли новую железку и помазали ее чистым маслом.Но закоксованы кольца на четвертом цилиндре и небольшой нагар на клапанах
    да легко.Мне в ваг сервисе меняли минут 30 ушло всего
    Асыл,Если у тебя механизм натяжения ремня гены не совершает колебательных движений на холостых.То есть не дергается......оставь его в покое ,поменяй только ролик.Тем более ролик(подшипник в этом месте долго не служит)
  20. #2980
    на ХХ вообще не дергается..
Страница 149 из 328 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151159199249 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
