1. #2801
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Цитата Сообщение от Sergey Pechkoff Посмотреть сообщение
    Но я люблю по утрам не только в прогретую, но и в теплую машину садиться.
    Я тоже. Поэтому и заинтересовался сколько же ей нужно, чтобы быстро прогреться.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  2. #2802
    г.Уральск, Западный Казахстан
    вот вот! я тож с включенное печкой прогевал на ХХ и мне 25 минут потребовалось..
  3. #2803
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Вообще с климатом мерзну в машине первые 30 минут (даже после прогрева до 90) при температуре ниже - 15
    Может подскажите какой нибудь другой режим работы климата. термостат новый.
    Грешу на печку. Геморойно ее менять?
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  4. #2804
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=79657
  5. #2805
    МО,г.Солнечногорск
    Пипец
  6. #2806
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Пипец
    Да ладно. Глаза боятся-руки делают. Я менял, правда на Ауди, но там все тоже самое.
  7. #2807
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    Если на улице до -10С я завожу, жду когда спадуть прогревочные обороты (около 3 минут), еду. В салоне тепло примерно минут через 7-10.
    Если ниже -10С, завожу и иду завтракать. Минут через 20 сажусь в теплую машину, но на приборке 70-80С.
    Как-то так.
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
  8. #2808
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Как-то так.
    Вот и у меня также было, пока термостат не сдох...
    А сейчас на холостых по приборке выше 60 не поднимается.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  9. #2809
    это с новым термостатом что ли?
  10. #2810
    г.Омск
    ребят подскажите кто что знает проблемы с переключение с первой на вторую на автомате, первое снятие логов выдало следующие ошибки
    18033,16556,16514,16804,17831,17978(
  11. #2811
    Волгоград
    Не жду, когда 90 наберется, сегодня утром было -22, на стоянке машина простояла всю ночь, завожу, печку не включаю и пока сметал снег прошло минут 10, на приборке было уже 60 гр, медленно поехал с печкой без подсоса наружнего воздуха, до работы мне 10-15 минут езды, уже на пол пути было 90 гр и тепло в салоне.
    ps\ кстати я шумку оригинальную под капот ставил еще по теплу + под неё еще между усилителей проклеил доп шумкой, сегодня вот такой отчет: полностью прогретая машина простояла ровно 2 часа на улице в обед, уже не -22 было, а где-то -15, так вот приборка показывала 80 я просто завелся и сразу поехал. по-моему неплохой результат.
  12. #2812
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    неа, я еще не поменял. Даже еще не купил. И тут закрались мне в голову мысли, что я не уверен на 100%, что это термостат накрылся...
    Проверю ка я этот момент...
    Если поможет, напишу.
    Собственно, мысль следующая:
    Этот термостат с электрическим управлением, читай с принудительным открытием путем разогрева содержимого его сердечника подачей на него тока. Ток подается по сигналу "мозгов"... Мозг берет данные с датчика температуры... А датчик температуры, сцуко, у меня глючит. Вдруг этот сцукодатчик вешает мозгу на уши лапшу о том, что мотор прогрелся до нужной температуры и мозг, думая, что это на самом деле так, очень рано подает на термостат напряжение. Термостат открывается и пипец. Хрен Сане, а не тепло.
    Маловероятно, но исключить эту возможность надо.
  13. #2813
    а на что грешишь?
  14. #2814
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    а на что грешишь?
    ДТОЖ. Он точно глючный. Его ВагКом "сдал"... Заменю, посмотрю, что будет. Если не нормализуется работа, придется 1800 выложить.
  15. #2815
    Россия, Волгоград
    Вполне логично. Если термостат электроуправляемый, то твое предположение очень похоже на истину.
  16. #2816
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    основные пареметры при расчете заданной температуры, расход воздуха и обороты ДВС, кстати при нагретом ДВС берется температура с датчика приборки Сань, а чего у тебя с ДТОЖ?
    термос дешевле 3000 вряд ли найдешь
  17. #2817
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    по ходу дела на мозг и на приборку идут разнвые сигналы.
    ВагКом раньше иногда, очень редко, выдавал ошибку по датчику, что-то вроде недостоверный сигнал, или нечто подобное, не помню я номер ошибки. Писал, что спорадическая.
    Он и сейчас пишет, что спорадическая, но ошибка теперь вылезает постоянно по датчику.
    Заменю датчик, там видно будет
    Behr - 1800 с копейками на экзисте.
    паренек знакомый в Ярике где-то брал оригинал за 1800 тоже. Я только пока не знаю где и есть ли там еще
  18. #2818
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    номерок можно? вроде всегда только оригинал был
  19. #2819
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Аналогичная ситуация. На выключенной печке до 60 при минус 15 прогревается минут за 7. (сегодня был проведен эксперимент)
  20. #2820
    Россия, Волгоград
    +1
    У меня когда умер ДТОЖ, умер как раз контур на приборку. Температуру показывала какую хочешь, только страну угадай.
    Но ДВС работал при этом нормально, не чудил. Вот не помню, ВАГ-КОМом мерил тоггда или нет, осенью 2009 было дело.
Страница 141 из 328 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143151191241 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
