1. #261
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Реаниматолог, привет, вливайся! Рад, что у тебя безпроблемный автос.
  2. #262
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Реаниматолог, Вливайся и присодиняйся! Рады слышать что хоть у одного афта без масложера и без заморочек. Наши поздравления! Значит не такие уж и проблемные наши движки, раз встречаются экземпляры и понемногу удается добиваться нам самим подобного результата. Кстати в миру имя - то секретное? Меня Алексеем зовут если что. Да и маслице льешь какое?
  3. #263
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Меня Борисом, если что......
  4. #264
    Получено: 38
    SVETKOVREIN у нас, если мне склероз не изменяет, тезка мой, тоже Алексей
  5. #265
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Реаниматолог,
    ооо привет!!!пополнение.
    --- Добавлено чуть позже---
    Да Алешенька меня звать
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  6. #266
    Получено: 38
    не поповичем ли по батюшке?
  7. #267
    Северодвинск
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    Они не боги......, ошибку выложи в студию.
    в очерадной раз забыл распечатку в бардачке, завтри обязательно выложусь))))
  8. #268
    Получено: 23
    пора список писать тех кто на 2.0 катается
    Бориса вычеркнуть сейчас же!!!
    Шучу
  9. #269
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Не надааааа....Я душой с вами, уж больно нравился мне моторчик......
  10. #270
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от AntonySSS Посмотреть сообщение
    Кто с катализатором реально сталкивался?
    Мне предстоит.Снова Наблюдается некая тупость на низких оборотах.Но почему то через раз.День нормально день тупит.Странно.Ошибок нет!!!только по замку водительской двери.концевичок капут
    ошибка наверное низкая эффективность катализатора?две лямды стоит?или одна?
    народ! 4397км после замены.масло на верхней отметке!!!
    не уходит
  11. #271
    Северодвинск
    SVETKOVREIN сикока лямд к пескорбию не заная, а ошибка именно в низкой эффективности, но опять же признаков характерных нет...
  12. #272
    Получено: 38
    насколько знаю у наших движков две лямбды, это у старых по одной
  13. #273
    Golf Аватар для KonVinsen
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    И меня посчитайте,
    2.0 ALT
    Машинку взял недавно, и проехал не более 1500 км, так что сказать гонит она у меня масло или нет сложно.
    Но предыдущий владелец сказал, что есть за ней этот грешок, где-то 1л на 4000-5000 км. Предварительный приговор, прокладка клапанной крышки, есть там местечко масляное изрядно подпыленное.
    Passat B5+ 2003г.в., 2.0, ALT, 130л.с., МКПП, серый седан...ПРОДАН
    KIA Sportage 2014г.в.
  14. #274
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Капут, диагноз- ампутация. Проблема в выборе протеза- пламегас или прямоток. Я на 1,6 поставил пламегас- 60 ткм полет был нормальный, щас кто то другой летает......, кстати приговоренный кат был в идеале, готов был убить спецов, в итоге пламегас мне обошелся безвозмездно.
  15. #275
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    если я правильно понял по фотке, то клапан у тебя находится в трубке этой самой что ли? или где он чего?
    клапан ВКГ на третье фотке, стоит на клапанной крышке, на 4 фотке отверстие от него, шланг на фото идет от кронштейна маслянного фильтра
    вот схема вкг
  16. #276
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    После промывки адаптировал? и вообще как оно правильно делается?
    Я делал так, разбираешь впуск, откручиваешь ДЗ, снимаешь один шланг и разъем с ДЗ, моешь ее карбклинером и собираешь назад, прокладку ДЗ не менял, она в хорошем состоянии была. Перед первым запуском включил зажигание и подождал с минуту, ДЗ пожжужала, потом завел прогрел и адаптировал ВАГ комом. В принципе народ пишет, что ДЗ сама адаптируется, т.е после прогрева опять включить зажигание и подождать пока перестанет жужать.
    ОЖ залил
    систему охлаждения не трогал
    Адаптация ваг комом делается так
    заходишь в двигатель, Базовые установки, группа 60, если неадаптирована появляется строка в последнем окошке ADP Run, потом ОК, значит адаптирована
    Я зимой тока лечил это дело, Прошил мозг у дяди Леши (kalex) и поехал установил пламегас у Aspee. Пламегас за 4,5 кРуб усиленный (внутри труба перфорированная из нержавейки). Полет нормальный, тока воняет зараза при прогреве. Изменение звука почти не заметил, хотя жена когда села, обратила внимание, что звук стал другой немного. Кат забрал с собой и с виду вроде еще ничего, во всяком случае соты не оплавлены и не разрушены. Зато по фиг какой бенз лить стало.
  17. #277
    Получено: 38
    al88f, как там значится? у меня электронная педалька. Двигатель смотрю, если какие ошибки появились - стираю. дальше адаптация кнопка и группа 60 да?
  18. #278
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    адаптация кнопка
    нет кнопка Базовые установки
  19. #279
    Получено: 38
    спасибо, уже прочитал редактированное
  20. #280
    Северодвинск
    так вот и проблема в том, мне этот диагноз ставят уже почти 2 года, и обещают. что вот вот загнется, а он работает подлюка, тока чек напрягает...
Страница 14 из 328 ПерваяПервая ... 412131415162464114 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
