1. #2721
    Краснодарский край г.Крымск
    Проверил ДМРВ
    на холостых массовый расход 2,8 г.
    на 6000 оборотах 29 г
    какой вердикт? вроде должно больше 100, машина заводится отлично, не тупит, не дергается при разгоне, вот только расход большой
  2. #2722
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    даже больше кажется
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  3. #2723
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    Azick-xxx, привет была такая ситуация ....только по одному цилиндру , вылечил: ....прокладка форсунки порвана подсасывала воздух ...определили "ушами" на слух...тронул отверточкой зашипела сильнее....замена 15-30 минут с перекурами...ничего не надо снимать... только рамки отстегнуть и открутить трубку на двух болтах ....но думаю , что если все сразу , то наверное какой -то подсос по трубе...или датчик подачи воздуха..на до проверить...
    zmey_goga спасибо, надо проверить... плюс ко всему хочу проверить давление топлива в системе и сделать опресовку чтоб наверняка исключить подсос воздуха где либо еще
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
  4. #2724
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    маловато будет. У меня на ХХ 3 с чем-то и для 6000 29 это очень низко, там под 150 должно быть. Вердикт суров - под замену расходомер
  5. #2725
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    а нагрузка то какая была, если тупо на месте крутанул до 6000 то цифра нормальная, 100 на своем моторе никогда не увидишь, девяносто с копейками да и это при максимальной нагрузке, т.е при разгоне авто на 3 передаче
    блин у вас на симосах вроде раход в других единицах, не гр/сек, тады что выше написал не в счет
  6. #2726
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    у меня 98 было максимум, или 96... Осенью лог снимали...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  7. #2727
    Томск
    Срочно!!! Друзья, очень срочно нужна помощь! После мороза завел авто, сначала все было вроде нормально... Проехал 30км появилось ощущение, что машину что-то держит и на нажатие газа поччти не реагирует. Дальше хуже- даже несколько метров не мог проехать, что бы авто с дороги убрать...Открыл капот и ужаснулся - на катализаторе нижний датчик (не знаю как правильно называется) раскалился очень сильно и часть катализатора тоже красная. БК ошибок не выдает, только расход стал огромный под нагрузкой 22-26, а на ХХ вместо 1.2 стало 1.6. Срочно подскажите что случилось. Любые догадки, мысли, советы.
  8. #2728
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    zakhar,
    Попробуй сбросить фишку с ДМРВ.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  9. #2729
    Томск
    Цитата Сообщение от Lorenz_a Посмотреть сообщение
    zakhar,
    Пробовал, без результата... Аккум. отключал тоже... Она даже тронуться не может, только на ХХ работает
  10. #2730
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Двигатель не троит?
  11. #2731
    Получено: 38
    Если катализатор раскалился, значит пропуски зажигания, бензин догорает в каталике, не к добру это. Ошибки почитай при возможности и посмотри какой цилиндр льет.
    Цитата Сообщение от zakhar Посмотреть сообщение
    БК ошибок не выдает
    то есть залазили в блок двигателя и не нашли ошибок?
    у себя через lbl вижу именно гр./сек. расшифровку окошка. Ну и
    изначально предполагалось что человек именно логи снимал как положено.
  12. #2732
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    Если даже с места тронуться не может - это не троит, а скорее, уже двоит.
    При троении ехать можно, на собственном опыте знаю точно.
    +1
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
  13. #2733
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Sergey Pechkoff Посмотреть сообщение
    +1
    мужики, ну вы ALT и AZM то уж не объединяйте. Два литра то два литра, но блоки управления разные, да и количество клапанов тоже соответственно, да и еще отличия есть.
  14. #2734
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    zakhar,
    Когда не мог завестись, свечи трогал? Я имею ввиду снимал провода?
  15. #2735
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    да мы не объединяем, но если исходить из того, что расход воздуха больше у мотора с большей мощностью, ну, грубо так говоря, то у АЗМа он не будет больше, чем у АЛТа. Примерно одинаковые. Это я к тому, что тут цифра 150 мелькала... Примерно такой расход, если не ошибаюсь, у свистков в пике. Не?
    +1. я бы даже больше сказал, что общего очень мало...
    Двигатель не троит?
    Парни, Student, верно говорит, однозначно бенз догорает лишний там. Но почему вы решили, что он должен троить?
    Высказывая свое мнение, я не претендую на истину, т.к. не силен в тонкостях регулировки состава смеси, но возможно просто слишком переобогащенная смесь была, что привело к накоплению избытков топлива в катализаторе, а теперь мозг беднит смесь (лямбды то перегреты, если мягко выражаться, вряд ли они верные показания дают, если вообще чего-то показывают), потому авто и не едет, состав просто достаточный только для работы на ХХ.
    Может быть как-то так? Но почему тогда ошибок нет никаких?
  16. #2736
    Россия, Волгоград
    Да ты же сам нас объеденил в этой теме!
    , сорри за офф.
    Я так понял что компом не подцеплялись, просто лампочки никакие не горят. Хотя да, странно, Чек Энджин должен был загореться.
    Тогда достаточно постоять заглушенным более 20 минут, и мозги сбросят показания. Так?
  17. #2737
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Вполне возможно, что после остывания мотора он снова заведется и поедет. Некторое время. ИМХО.
  18. #2738
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Это происходит, когда идут пропуски зажигания.
    Это тоже непонятно. Или
    БК ошибок не выдает
    ты имел ввиду приборную панель?
  19. #2739
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    да это то понятно, но их может и не быть. Пропусков то. Смесь может просто не успевать догорать в цилиндре и уходить в выпуск, где и догорит. Эффект тот, же, что и при пропусках зажигания, но накапливаться будет долго и незаметно. КМК.
  20. #2740
    Получено: 38
    Изначально тема была AZM и разговоры шли о том что делать с лопнувшими трубками ВКГ и как это безобразие лечить, но после появляться стали и сообщения об ALT, типа тоже два литра, ну а раз объем одинаковый, то и братия значит. В подробности мало кто вдавался, просто переименовали тему, объединили и больше про масложеры да про мелочи общие разговариваем. Ну а
    помнится мне на форуме инфа проходила что не на всех авто есть этот джеки чан. А может вообще предыдущий владелец авто тупо погасил эту лампочку раз и навсегда чтобы не надоедала. и такие варианты тоже встречались.
    сомневаюсь. Взять к примеру варианты когда только при сбросе ошибок обнуляются показания 32 группы, а у меня (кто-то еще такое же проделывал и подтверждение получил моей версии) 32 группа сбрасыванием ошибок НЕ обнуляется. приходится скидывать фишку с ДМРВ, после чего заводить авто, увидеть что ESP заматерилась (спецом лазил в 32 группу все в нули уходило), глушить движок, подключать расходомер, сбрасывать ошибки по расходомеру и спокойно кататься.
    Насчет
    вот насчет 150 не уверен, но ради спортивного интереса могу у себя посмотреть, а вдруг остались логи где на компе, но у меня цифра осталась почему-то в мозгах о том что на пике порядка 105-107 грамм была, но я тогда до 6000 не смог докрутить - поворот начался.
Страница 137 из 328 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147187237 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
